Riktig nybörjare
Erikswe
Riktig nybörjare
Inlägg av Erikswe »
Hej som topicen talar om så är jag rätt nyligen blivit lite frälst i elektronik. Intresset har alltid funnits men först nu känner ja att jag vill lägga en amssa tid på det. Det jag undrar är bara om det finns tips på bra litteratur och annan utrustning för en nybörjare och annat tänkvärt och allmäna tips! :D
netrunner
Inlägg av netrunner »
Om du ska köpa på dig ett lite föråd av standard komponenter så har www.kjell.com bra priser.
Titta på " Elektronik / Komponentsatser / " för att dom vanligaste transitorerna + kit med motstånd + kit med kondensatorer.
korp
Inlägg av korp »
Undvik dock Kjells satser i kategorin "Överskott". Köpte några sådana när jag började och har nu slängt dem. Snacka om att kasta pengarna i sjön. Maken till blandning av exotiska grejor alltså...
eriikh
Inlägg av eriikh »
Nja, överskottskondensatorer och motstånd har jag köpt och inte upplevt som så exotiska...
Om du menar deras överskottsIC så har du nog rätt 8)
/Erik
SvenPon
Utsparkad, på semester
Underbart att läsa.
Inlägg av SvenPon »
Köp ett instrument som kan läsa spänning(elektrontryck)
Kolla hur spänningen ser ut över ett motstånd(resistor) som du kopplar
till en belastning. Betrakta Spänning Ström Motstånd som vattenledningar.
Spänning = Trycket du känner när du håller handen under kranen.
Strömmen = Hur mycket vatten det kommer.
Motståndet = Dimensionen på röret som vattnet kommer ur.
U = I * R :wink:
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
SvenPon du glömde berätta vilket som var vad:
V (De har bytt från U till V) = Spänning (Volt, V)
I = Ström (Ampere, A)
R = Resistans (Ohm, Ω)
peter555
Inlägg av peter555 »
"De har bytt från U till V" ?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
VA!? Ändrar dom tecknena i Ohms lag?! föresten vilka är dem?
//Daniel A
13th.Marine
"Allmänt vedertaget", det första jag fick lära mig på högskolan.
Själv tyckte jag det lät lika skumt som er.
peter555
Undrar vad det är för högskola ? U är storheten för spänning och V enheten det är inte samma sak.
13th.Marine
LTH, man har visst anpassat sig efter internationell standard och enligt den så är beteckningen för spänning V som i Voltage.
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
Här har jag inte hört talas om att man skulle byta U mot V för spänning (KTH).
Vi använder V som potential och U som potentialskillnad....
peter555
Jag såg detta, såg riktigt otrevligt ut. Det ser ut som det är ett påfund från landet som aldrig kan överge tum-systemet.
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
Jag trodde på fullaste allvar att det inte kunde vara sant men tydligen så kan det vara så; ohm's lag.
Men för mig låter det konstigt att det skulle vara "allmänt vedertaget". Men det är väl tur att ni fortfarande kallar storheten för spänning och inte för något annat konstigt, likt volttal, som får en att rysa till. :) I och för sig blir det lättare att säga fel för de personer som inte förstår skillnaden mellan storhet och enhet.
EDIT: Lite sen om länken...
13th.Marine
Skriver själv "U" då jag är "upplärd" med det, dock fick mina föreläsare det att låta som att vi skulle lärt oss att använda "V" för länge sen =S
