Helst skall motorkabeln vara en balanserad kabel med 3 jordledare, till exempel Novoflex NCY-3 Plus, eller en motsvarande. (E-nr 0299730 3x6+3G1)
https://www.rutab.se/produkter/kabel/se ... uv-product
Ska lyfta det här med bonden. Kruxet är att det är han som införskaffat en ny motor akut, och jag han nämna det här i fredags och då lät de som att han ville att jag skulle ringa försäljaren och prata med honom. Åter igen bara egentligen inte tid för att rodda i sånt här just nu men jag håller med, beroende på vad han och bonden kom överens om så tycker man ju att sån här relevant information inte kan utelämnas!Prins Valiant skrev: ↑25 oktober 2026, 22:06:31 Freshout, jag tycker faktiskt att du skall pressa säljaren. Har du sagt att du vill ha en 11kW motor för att ersätta en befitlig, och även Y/D-start så visar han dålig kunskap. Som säljare av motorer bör han ställa följdfrågor när han erbjuder en passande ersättare. Visste han att du hade Y/D start? Då borde han kanske svarat, jag har ingen motor i lager. Frågat om säkring och påpekat att du vet väl att nya motorer har mycket högre startström, speciellt den jag vill sälja till dig har mycket hög startström.
En debatt kan ju leda till bra pris på en passande motor, eller bra pris på en passande frekvensomriktare. Det blir ju även ett antal extra timmar att installera och justera en för dig okänd omriktare som du kanske måste läsa in dig på. Många tror att det är lika enkelt som att montera en mjukstart. Vill bara nämna detta, jag vet inget om dina frekvensomriktarkunskaper.
När det gäller termistorer behöver du ju inte koppla in dem, det är ju ett tempskydd som du inte hade på gamla motorn. Vill du använda dem finns ju fristående termistorrelä med reläutgång, som du garanterat kan koppla in på alla frekvensomriktare.
Tack, är ganska hemma på hur den fysiskt installeras, värre på mjukvarudelen!TomasL skrev: ↑25 oktober 2026, 22:35:38 3 faser in, 3 faser ut, viktigt att du mellan motor och omformare använder en riktig kabel, skall vara EMC-skärmad samt EMC-förskruvningar i motor och omformare.
Tack för välskriven guide! Kollar på den med mer vakna ögon imorgon! Kryper till kojs nu, godnatt!TomasL skrev: ↑25 oktober 2026, 22:53:59 Brukar finnas en sk "Wizard" som tar dig igenom de viktiga inställningarna, men generellt:
Spänning
Märkström
Frekvens
Varvtal/poltal
Märkeffekt
Maxfrekvens/Minfrekvens
Normalt settt så är ett av stegen motoridentifiering, och då har du i regel 2 val, stillastående och roterande.
Använd alltid stillastående, såvida motorn inte är inkopplad mekaniskt i maskinen.
I det läget mäter omformaren av motorn, och bestämmer förmagnetisering mm.
Du kan också få val om huruvida du vill köra CT-drift dvs "Constant Torque" vilket jag rekommenderar eller V/F-drift, i det läget kommer omformaren att driva motorn så att man får maximalt moment och därmed ett konstant varvtal
Vanlig V/F drift ger inte alltid konstant varvtal, utan det varierar med lasten.
Gissar att det finns ett nödstopp, det kan man lämplige koppla in på omformarens STO-ingångar (STO= Safe Torque Off), då skall du inte behöva någon extra kontaktor.
Överkurs:
Du Y-kopplar normalt motorn, men du kan också D-koppla den under förutsättning att du talar om det för omformaren, dvs nominel driftström vid D-koppling och spänning, 230V i stället för 400.
En D-kopplad motor kan du då köra upp till 1,73x märkvarvtalet, dvs ca 4800 rpm för en 2-polig motor med bibehållet moment, troligen inte aktuellt i detta fallet dock.
En D32 säkring hade kanske fungerat.Prins Valiant skrev: ↑25 oktober 2026, 20:41:10 Det är just detta jag är inne på. Den nya motorn har en startström som är faktor 10.3 gånger märkströmmen.
AI förklarar detta på ett bra sätt, jag kan inte beskriva det bättre:
När man byter ut äldre motorer mot högeffektiva IE3-motorer (eller IE4) drabbas man ofta av problem med betydligt högre startströmmar. Detta beror på att de effektiva motorerna är byggda med mer aktivt material, lägre inre resistans och lägre induktans för att minska energiförlusterna.
Problemet visar sig oftast genom att säkringar löser ut, motorskydd trippar eller kontaktorer slits ut i förtid precis i startögonblicket.
Varför uppstår problemet?
Högre startström (Starting Current): Medan äldre motorer har en startström på runt 5–7 gånger märkströmmen, kan en IE3-motor nå upp till 10–15 gånger märkströmmen vid direktstart.
