Smart avfyrning till potatiskanon (ingen stor klumpig idé)
hentho3
Inlägg av hentho3 »
Jag är ny så detta blir min första tråd men jag funderar på att bygga en pryl som är ganska liten (ska drivas av typ ett 9V batteri OCH som man kan åter använda) som kan avfyra en potatiskanon.
Limen
Inlägg av Limen »
Berätta gärna lite utförligare vad du ska/vill göra :)
Och välkommen till forumet ^^
hentho3
Inlägg av hentho3 »
jag vill att grejen ska kunna ge en blixt eller liknande (jag vill bygga själv för jag vet att man kan köpa en bras tändare)
Limen
Inlägg av Limen »
Och vad ska "blixten" (gnistan?) göra då? :S
hentho3
Inlägg av hentho3 »
antända drivgasen som är t.ex hårspray
hentho3
Inlägg av hentho3 »
Limen skrev:Och vad ska "blixten" (gnistan?) göra då? :S
jag menade gnista :wink:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Urladdning från kondensatorgenom en spole, kanske (tex delar från en gammal engångskamera)
Du vet väl att "spudguns" (potatiskanoner) mm är olagliga att använda (om de inte är väldigt svaga)?
Utgår även från att du känner till riskerna med att antända hårsprej och annat?
Edit: Stavning
hentho3
Inlägg av hentho3 »
Mizzarrogh skrev:Urladdning från kondensatorgenom en spole, kanske (tex delar från en gammal engångskamera)
Utgår även från att du känner till riskerna med att antända hårspeja och annat?
ja jag vet riskerna men de avskräcker mig inte :twisted:
Mizzarrogh
Om du tänker göra det ändå, så använd tex ett långt (min 10 m) snöre till utlösaren.
Brännskador är inte roligt, dessutom riskerar man att drabbas av saker som metallsplitter i ögonen, och liknande om man inte är försiktig.
Edit: Jag säger inte detta för att verka tjatig och dryg, utan av egen erfarenhet, höll själv på med sådant då jag var liten.
Mizzarrogh
Enklast är nog att använda tex en bit brödrost tråd, eller liknande.
hentho3
Inlägg av hentho3 »
Mizzarrogh skrev:Om du tänker göra det ändå, så använd tex ett långt (min 10 m) snöre till utlösaren.
___________
..................\_______________
.................. _______________
___________/
!...................50mm PP-rör
110mm PP-rör
Mizzarrogh
Om det var konstruktionen du menade, så ser de ju ut att vara rätt tänkt annars.
hentho3
Inlägg av hentho3 »
Mizzarrogh skrev:Om det var konstruktionen du menade, så ser de ju ut att vara rätt tänkt annars.
jupp det var idén den kostar runt 250 kr att bygga
ensten
Inlägg av ensten »
Å så citerar vi inte föregående inlägg. :)
hentho3
Inlägg av hentho3 »
OK
