Laga Sony 65" TV
FormerMazda
Laga Sony 65" TV
Inlägg av FormerMazda »
Jag snubblade över en skänkes-annons på fäjjan för en sony kd-65xe9305.
Symptomen var att den var död helt enkelt.
Skänkes är värt en del arbete och kanske delar, i övrigt ska den ha funkat.
Så jag kånkade hem den och plockade av bakstycket på den.
En servicemanual hittade jag relativt snabbt, och detta är första gången jag har en relativt ny produkt med en servicemanual med felsökningsscheman och förmodligen all info jag behöver. :)
https://www.manualslib.com/manual/39159 ... e9305.html
Nåväl, jag har precis börjat denna resa och det var väl lite av en utredning för vad jag också kommer behöva.
Det låter ju faktiskt som mycket i felsökningen baseras på att mäta spänningar, så jag lär väl komma en bit på vägen med det.
Första misstanken är ju alltid spänningar och nätaggregat, men inget ser fel ut och jag kan mäta spänningar ut från aggregatet.
Dock var det här jag började förstå att det inte är lönt att leta i blindo. Hade jag haft ett uppenbart synligt fel kunde man jobbat på det, men så var inte fallet.
Så med manualen var första punkten att kolla på troliga fel vid stendöd TV, och det var att mäta STBY på moderkortet, eller BMKP som sony benämner det.
Och här förstod mina första behov, fluken duger gott. Min syn och mina prober lämnar mer att önska. Att mäta över en konding jag på riktigt inte kan se utan +3 läsglas är väl en fingervisning om kommande utmaningar.
Men handen är stadig och snart kunde jag (tyvärr) mäta förväntade 3V3 på STBY..
Detta refererar direkt till byte av BMKP. Snabb google säger 1000kr på ebay.
Men, jag märkte att är inte BMKP anslutet så ger inte nätagg 12V ut. Så kollar man mer i manualen så finns det vidare felsökning på samma fel, där man till slut hamnar i kompnentbyten.
Tyvärr lär väl det innebära byte av mikroskopiska SMD-IC, och mer sannolikt BGA. Jag har varken verktyg eller kunskap för BGA, och knappt för "vanliga" SMD. Varmluft är ju lämpligt har jag hört.
Felsökningen ska fortsätta, men jag behöver ha manualen på en dator vid TVn, scrolla i telefonen blir snabbt tråkigt.
Jag är för den som följer med precis uppstartad på sida 21, konstaterat att 3V3 STBY finns.
Detta leder nu till felsökning på BMKP, och första steget är "u-Com Failure", vilket börjar på sida 23. Det verkar fokusera kring en LED-driver?
Jag skulle behöva ett par finare prober för mina mätningar, risken att kortsluta mellan ben är lite för stor med dessa original från fluke som följde DMMen.
Läsglasen duger gott än, och jag har en "lupp" som förstorar riktigt bra om det kniper. Men som sagt, får börja med att se om jag hittar nåt fel, om jag ens kommer kunna byta på komponentnivå.
Akai
Re: Laga Sony 65" TV
Inlägg av Akai »
Ett alternativ är att löda in trådar på de ställen man kan behöva mäta och sen montera kortet.
Då slipper man sitta i nån halvdålig ställning och försöka få proberna på rätt ställe.
FormerMazda
Det kan komma att användas.
Dock tror jag nästan att där jag inte kan mäta kan jag inte löda heller, med de trubbiga verktygen jag har.
Min arsenal är mest gjord för hålmonterat, bygger aldrig själv med ytmonterat i nån storlek.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Är den helt stendöd när den slås på? Jag fick en 70 tummare som var död. Men när man slog på den från början så blinkade en röd diod 5 ggr. Jag fick fram att det betydde att någon av LED har gått sönder i bakgrundsbelysningen och då ges en signal till powersuply att bryta för att förhindra ev. brandi en trasig LED. Så lösningen på den är att antingen byta ut den LED-kedjan som är svart eller klippa den signalledningen som signalerar felet till powersyply. Jag har inte kommit så långt än, just nu står den och skräpar.
FormerMazda
Yes, helt död. Inte ett synbart liv i den.
Så därav felsökning med DMM nu. :)
Landar jag i att köpa delar så är jag kluven, å ena sidan är den snart 10år gammal och trasig, å andra sidan 65" 4K med nån fancy bakgrundsbelysning och bra recensioner med mera.
Men just TV-apparater blir ju så fort värdelösa.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har en sån testare för backlight om det skulle behövas lånas sen.
FormerMazda
Tackar ToPNoTCH! :) Kommer jag dit säger jag till. :)
Ikväll har jag sökt lite mer, inte så mycket efter manualen, bara sporadiska idéer för att utesluta enkla tester.
Och ett test var att koppla ur ALLT till BMKP ("moderkortet") förutom spänning, fysiska knappar och LEDen på framsidan.
Även kopplade jag ur spänning till LD och T-Con med mera. (Dessa har med backlight att göra blandannat)
Dock inga tecken på liv för det. Men det kan ju också betyda att fokus ska ligga kvar på BMKP?
En sak upptäckte jag, med BMKP anslutet till G73 ("nätagget") så aktiveras 12Vreg på det. Kopplar jag ur BMKP så faller 12VReg.
Så nåt på BMKP vill ju att det ska starta.
Kanske är det BMKP's egna regleringar till 1,8V och sånna spänningar?
Det kan bli nästa steg, se om jag hittar nåt om vilka spänningar som bör genereras på BMKP.
FormerMazda
Enligt manualen har jag nu kommit till en punkt som säger:
If X_LED_MUTE (R441) is >3.0V
Check BL_ON
R527 or P-on ucom #pin7
Is the voltage >3.0V? ?
Det är första gången jag har en kontroll som börjar med "if".
Nu är ju inte R441 > 3V, så då är den kontrollen ok?
Känns ju självklart så, men jag blev ändå osäker på tolkningen..
Det borde ju vara ok iallafall, och i så fall med det är så är "NO POWER U-COM FAILURE" och IC401 ok. :)
Vidare till nästa kontroller, "NO POWER DDCON/LDO"
Läsglas +3 och en prob byggd av en kabel och injektionsnål 0,3mm är verktygen än så länge.
Nålen är ju vass, vilket underlättar också. :)
FormerMazda
Detta nådde nog vägs ände nu..
Jag rullade på i servicemanualen, och kom till att DDCON IC601 ska bytas.
Denna ska generera 1,5V, men felsökningen säger aldrig att man ska mäta om denna 1,5V skapas märkligt nog.
För mäter jag den så finns den ändå där ju.
Detta ledde ner mig i ett hål av google-AI som medhjälpare.
Så med den kunde jag mäta fram att alla spänningar finns på "moderkortet".
1,0V 1,2V 1,5V 3,3V 5V och 12V.
Så det är inget problem med det kan man tycka.
Vidare mer desperata felsökningar var att testa forcerad FW-nedladdning. VOL- och STBY ska vara intryckta samtidigt som man spänningssätter, detta ska indikeras med att power-led blinkar grönt eller nåt.
Men stendött.
Testade att värma kylflänsarna till runt 50°C för att testa värmepåverkan, ingen skillnad.
Så allt tyder på svårare värmepåverkan som kanske kan lösas med reballing, eller byte av eMMC, men det kräver att hitta nytt chip och ladda detta.
Bägge dessa åtgärder är inget jag löser..
Så jag ska söka lite efter ett "moderkoert", BMKP.
Det måste dock matcha TVn och kommer kräva att det vigs in.
Inget som har ett BMKP A-2167-770-B till en KD-65XE9305 liggandes? :D
Sannolikt inte, och sannolikt går detta till tippen.
Lite sugen på två sista test, finns det ens CLK och vad händer om man bakar kortet en gång.
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
I en annan diskussion om TV-rep fick jag tips om att leta kort på AliX som kan driva en TV-skärm och helt ersätta TV:ns gamla innanmäte. Det ska gå att hitta om man söker på skärmstorlek och antal ledare i kontakten (till T-con kortet gissar jag). Jag har inte satt mig in i detta, men det kan vara värt att kolla upp. Jag försökte hitta något likande i 2022, men då fick jag ge upp, och den TV:n gick i återvinningen.
FormerMazda
Det låter lite intressant, men känns en smula svårt att hitta nåt som skulle passa?
Vad ens söker man efter, och det som kommer, vad gör den?
TVn är ju 65" 4K upplöst med local dimming och sånt, tänker att dom sakerna kräver sin hårdvara att styra?
gs455
Inlägg av gs455 »
Moderkort verkar finnas här:
https://www.lcd-onderdelen.nl/search/?s ... D-65XE9305
Jag köpte ett nytt moderkort till min Philips 55:a för några år sedan
och det fungerar forfarande. :D
ToPNoTCH
FormerMazda skrev: ↑5 oktober 2026, 20:55:10 Så jag ska söka lite efter ett "moderkoert", BMKP.
Har en KD-55XG8577 i repkö.
Har inte kollat om den har komaptibel BKMP som din, jag gissar på inte men har du lust att kolla så kan vi antagligen hitta på något.
Att den står i "repkö" beror på att den förutom det "riktiga felet" att den slår av sig själv i uppstart, så har den några kosmetiska repor på panelen.
Det har fått mig att tveka på om det är värt jobbet.
FormerMazda
ToPNoTCH:
Vad jag har förstått så ska det inte passa mellan 55" och 65" alls, sen kan jag tycka att om upplösningen är densamma borde storleken inte spela roll.
Sen finns det kanske andra skillnader där min har local dimming och sånt, men jag gissar att om jag provar ditt BMKP så kommer det bara blinka på powerled. Men detta säger jag verkligen utan att veta nåt mer än vad jag snubblar över på internet. :)
Det är lite intressant. Jag ska ha det i bakhuvudet.
Vad gäller värt eller inte, kan man hitta felet och laga det själv på komponentnivå så kan det vara värt det. Men med kosmetiska fel på just panelen blir det nog svårt att få nåt för den sen.
Min 65" ska tydligen kosta 25kkr ny, men andra 65" 4K tv finns för 10kkr nya, så jag känner att jag vill begränsa min budget i denna renovering. Det är ju ändå en risk med en 10år gammal TV, vad är nästa grej liksom.
Hade denna inte varit i prickfritt skick och inte så dyr hade jag nog redan gett upp dock.
gs455:
Detta var intressant! Dock står det tyvärr sold out när man klickar på settet till min TV.
Men jag ska maila dom och se lite vad dom tror.
Faktiskt så har jag mailat indien i ärendet, enligt google ska det inte kosta mer än 300kr att skicka ett paket dit.
Så en firma som har en reklam på youtube fick ett mail av mig, i en vild chansning, är dom jättebilliga så kan det var värt det.
Och det dom gör är re-balling på CPU och eMMC samt att dom trycker om mjukvaran, antingen på ny eMMC eller den gamla. Fattar inte riktigt.
Otroligt skitigt och sunkigt i deras verkstad, som det ska vara. :D
https://www.youtube.com/watch?v=Byt0UnvSSb0
Jag har mailat lagakretskort, men inget svar än där.
Och har en lös idé om ett desperat försök till reflow i ugnen hemma.
Det känns dock som dömt att misslyckas, men det är vad jag kommer göra när sista utvägen är skroten.
Om ingen här på forat sitter på utrustning att göra en reballing?
Skogen
Inlägg av Skogen »
Bos pysslar väl med sånt, reaballing alltså.
