Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
anders_bzn
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Inlägg av anders_bzn »
Så nu fungerar allt igen!
ASEA
Inlägg av ASEA »
Trevligt, hoppas det håller nu! :tumupp:
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
:whoho:
Snyggt. Säg till när du bjuder på en kopp kaffe och lite CPU-tid på den :D
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Tack för en trevlig tråd.
anders_bzn
Mickecarlsson skrev: ↑23 september 2026, 19:27:27 :whoho:
Gärna! Det var ett tag sedan sist. Vi borde ta en tur till Sandby också...
anders_bzn
ASEA skrev: ↑23 september 2026, 19:24:11 Trevligt, hoppas det håller nu! :tumupp:
Tack! Jag hoppas också!
anders_bzn
lgrfbs skrev: ↑23 september 2026, 19:29:46 Tack för en trevlig tråd.
Varsågod! Kul att det det är uppskattat!
petertub
Inlägg av petertub »
Ja tack för tråden. Det väcker minnen ...
säter
Inlägg av säter »
anders_bzn skrev: ↑21 september 2026, 21:28:32 Så jag tror att optokopplaren, den nya så har för högt CTR jämfört med den gamla. Så jag ändrade förkopplingsmotståndet till lysdioden i optokopplaren en aning så att timingen såg bra ut. Jag hoppas att det ska fungera.
Är detta enda modifieringarna som vart gjorda?
anders_bzn
Modifieringar ja, men sen bytte jag den trasiga transistorn och några motstånd/kondensatorer också. viewtopic.php?p=1909092#p1909092
anders_bzn
Nu är det uppsatt för debug av det trasiga VC8E, display kortet.
Första felet var så klart att jag lyckats bygga den nya längre kabeln fel. Men det kommer jag aldrig mer prata om.
Sen så mätte jag signalerna ut och noterade att Y-kanalen var jättedålig.
Efter lite mätande och funderande så kom jag fram till att det inte kunde vara så mycket annat är OP-förstärkaren i utgångssteget som var trasig.
Eftersom jag inte har sådana gamla i metallkapsling så petade jag dit något gammalt hålmonterat.
Och viss fungerar det!
Jag har en känsla av att den kan ha varit lite halvdålig ett tag. Jag har beställt en ny gammal som ska dit istället.
anders_bzn
Jag tänkte försöka puncha en remsa med SPACEWAR! binären på så jag kan förevisa PC04. Så jag behöver då puncha den med hjälp av PC05 i min PDP-11/34 eftersom PDP-8/PC04 inte har punch. Jag har gjort ett försök men jag lyckades inte. Min RT11SB V05.07 har inre någon PC.SYS.
.DIR
ZB    .MAC     1  31-Oct-1998    ZM    .MAC     1  31-Oct-1998
CONFIG.COM    29  31-Oct-1998    DATIME.COM     3  31-Oct-1998
IVP   .COM    16  31-Oct-1998    MSB   .COM    16  31-Oct-1998
STRTFB.COM     5  31-Oct-1998    STRTSB.COM     1  31-Oct-1998
VERIFY.COM     2  31-Oct-1998    RT11AI.SYS    96  31-Oct-1998
RT11FB.SYS   106  31-Oct-1998    RT11SB.SYS    97  31-Oct-1998
RT11XM.SYS   124  31-Oct-1998    RT11ZM.SYS   127  31-Oct-1998
DD    .SYS     5  01-Jan-1980    SWAP  .SYS    28  31-Oct-1998
DL    .SYS     4  31-Oct-1998    DLX   .SYS     5  31-Oct-1998
DM    .SYS     5  31-Oct-1998    DMX   .SYS     5  31-Oct-1998
DU    .SYS    10  31-Oct-1998    DUX   .SYS    13  31-Oct-1998
DW    .SYS     6  31-Oct-1998    DWX   .SYS     6  31-Oct-1998
DX    .SYS     4  31-Oct-1998    DXX   .SYS     4  31-Oct-1998
DY    .SYS     4  31-Oct-1998    DYX   .SYS     4  31-Oct-1998
DZ    .SYS     4  31-Oct-1998    DZX   .SYS     4  31-Oct-1998
LD    .SYS    11  10-Mar-1999    LDX   .SYS    11  31-Oct-1998
LP    .SYS     2  31-Oct-1998    LPX   .SYS     2  31-Oct-1998
LS    .SYS     5  31-Oct-1998    LSX   .SYS     5  31-Oct-1998
MM    .SYS    10  31-Oct-1998    MMX   .SYS    11  31-Oct-1998
MS    .SYS    11  31-Oct-1998    MSX   .SYS    12  31-Oct-1998
MT    .SYS     9  31-Oct-1998    MTX   .SYS    10  31-Oct-1998
MU    .SYS    14  31-Oct-1998    MUX   .SYS    19  31-Oct-1998
NCX   .SYS    10  31-Oct-1998    NL    .SYS     2  31-Oct-1998
NLX   .SYS     2  31-Oct-1998    NQX   .SYS    10  31-Oct-1998
NUX   .SYS    10  31-Oct-1998    PI    .SYS    60  31-Oct-1998
PIX   .SYS    68  31-Oct-1998    RK    .SYS     3  31-Oct-1998
RKX   .SYS     3  31-Oct-1998    SDH   .SYS    24  31-Oct-1998
SDHX  .SYS    26  31-Oct-1998    SDS   .SYS    23  31-Oct-1998
SDSX  .SYS    26  31-Oct-1998    SL    .SYS    17  31-Oct-1998
SLMIN .SYS    12  31-Oct-1998    SLX   .SYS    20  31-Oct-1998
SP    .SYS     7  31-Oct-1998    SPX   .SYS    11  31-Oct-1998
UBX   .SYS    13  31-Oct-1998    VM    .SYS     3  31-Oct-1998
VMX   .SYS     3  31-Oct-1998    XC    .SYS     4  31-Oct-1998
XCX   .SYS     4  31-Oct-1998    XL    .SYS     4  31-Oct-1998
XLX   .SYS     4  31-Oct-1998    QUEMAN.SAV    16  31-Oct-1998
SLP   .SAV    13  31-Oct-1998    FB    .MAC     1  31-Oct-1998
MDUP  .SAV    22  31-Oct-1998    SPLIT .SAV     3  31-Oct-1998
SB    .MAC     1  31-Oct-1998    SIPP  .SAV    21  31-Oct-1998
TERMID.SAV     4  31-Oct-1998    CONSOL.MAC     6  31-Oct-1998
DEMOFG.MAC     3  31-Oct-1998    XB    .MAC     1  31-Oct-1998
DIR   .SAV    20  31-Oct-1998    DUP   .SAV    52  31-Oct-1998
BATCH .SAV    26  31-Oct-1998    BINCOM.SAV    25  31-Oct-1998
BUP   .SAV    68  31-Oct-1998    CONFIG.SAV    10  31-Oct-1998
CREF  .SAV     6  31-Oct-1998    DATIME.SAV     4  31-Oct-1998
DBGSYM.SAV    10  31-Oct-1998    DUMP  .SAV    10  31-Oct-1998
IND   .SAV    58  31-Oct-1998    INDEX .SAV    11  31-Oct-1998
INDEXX.SAV    14  31-Oct-1998    KED   .SAV    85  31-Oct-1998
DEMOBG.MAC     2  31-Oct-1998    EDIT  .SAV    19  31-Oct-1998
ERROUT.SAV    37  31-Oct-1998    FILEX .SAV    22  31-Oct-1998
FORMAT.SAV    28  31-Oct-1998    GIDIS .SAV    72  31-Oct-1998
HELP  .SAV   161  31-Oct-1998    KEX   .SAV    72  31-Oct-1998
LET   .SAV     6  31-Oct-1998    LIBR  .SAV    24  31-Oct-1998
LINK  .SAV    59  31-Oct-1998    MACRO .SAV    63  31-Oct-1998
MONMRG.SAV    14  31-Oct-1998    MSCPCK.SAV     4  31-Oct-1998
PAT   .SAV    11  31-Oct-1998    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998
RESORC.SAV    35  31-Oct-1998    SETUP .SAV    43  31-Oct-1998
SPOOL .SAV    22  31-Oct-1998    SRCCOM.SAV    26  31-Oct-1998
TECO  .SAV    50  31-Oct-1998    TRANSF.SAV    16  31-Oct-1998
UCL   .SAV    16  31-Oct-1998    VBGEXE.SAV    18  31-Oct-1998
VTCOM .SAV    24  31-Oct-1998    BA    .MAC    22  31-Oct-1998
BSTRAP.MAC   108  31-Oct-1998    CR    .MAC    28  31-Oct-1998
CT    .MAC   101  31-Oct-1998    DATIME.MAC    23  31-Oct-1998
DD    .MAC    66  31-Oct-1998    DEMOM1.MAC     4  31-Oct-1998
DL    .MAC    42  31-Oct-1998    DM    .MAC    32  31-Oct-1998
DP    .MAC    24  31-Oct-1998    DS    .MAC    20  31-Oct-1998
DT    .MAC    18  31-Oct-1998    DU    .MAC   101  31-Oct-1998
DW    .MAC    46  31-Oct-1998    DX    .MAC    21  31-Oct-1998
DY    .MAC    27  31-Oct-1998    DZ    .MAC    18  31-Oct-1998
EDTG  .MAC    29  31-Oct-1998    EL    .MAC    26  31-Oct-1998
ELCOPY.MAC    18  31-Oct-1998    ELINIT.MAC    17  31-Oct-1998
ELTASK.MAC    13  31-Oct-1998    ERRTXT.MAC     7  31-Oct-1998
FSM   .MAC    38  31-Oct-1998    IVP   .MAC    33  31-Oct-1998
KMON  .MAC   147  31-Oct-1998    KMOVLY.MAC   265  31-Oct-1998
LD    .MAC    76  31-Oct-1998    LP    .MAC    14  31-Oct-1998
LS    .MAC    47  31-Oct-1998    MTTEMT.MAC    24  31-Oct-1998
MTTINT.MAC    72  31-Oct-1998    NC    .MAC    45  31-Oct-1998
NI    .MAC    27  31-Oct-1998    NITEST.MAC    24  31-Oct-1998
NL    .MAC    12  31-Oct-1998    NQ    .MAC    31  31-Oct-1998
NU    .MAC    40  31-Oct-1998    PC    .MAC    11  31-Oct-1998
PD    .MAC    31  31-Oct-1998    RF    .MAC    15  31-Oct-1998
RK    .MAC    13  31-Oct-1998    RMON  .MAC   215  31-Oct-1998
SP    .MAC    87  31-Oct-1998    TJ    .MAC    39  31-Oct-1998
TM    .MAC    31  31-Oct-1998    TRMTBL.MAC    26  31-Oct-1998
TS    .MAC    55  31-Oct-1998    TU    .MAC    41  31-Oct-1998
UM    .MAC   112  31-Oct-1998    USR   .MAC    92  31-Oct-1998
VM    .MAC    36  31-Oct-1998    XC    .MAC     3  31-Oct-1998
XL    .MAC    42  31-Oct-1998    XM    .MAC     1  31-Oct-1998
XMSUBS.MAC    74  31-Oct-1998    MTB   .COM    16  31-Oct-1998
MUB   .COM    16  31-Oct-1998    STRTAI.COM    46  31-Oct-1998
STRTXB.COM     5  31-Oct-1998    STRTXM.COM     8  31-Oct-1998
STRTZB.COM     5  31-Oct-1998    STRTZM.COM     8  31-Oct-1998
SYSGEN.COM   286  31-Oct-1998    QUEUE .REL    14  31-Oct-1998
RTMON .REL     8  31-Oct-1998    SPOOL .REL    12  31-Oct-1998
VTCOM .REL    27  31-Oct-1998    CUSTOM.TXT    14  31-Oct-1998
DEMOKD.TXT     4  31-Oct-1998    V5NOTE.TXT    36  31-Oct-1998
V5USER.TXT     2  31-Oct-1998    PC    .OBJ     2
 192 Files, 5739 Blocks
 4433 Free blocks
Jag funderar på vad enklase vägen framår är, kanske är det läge att testa en annan version av RT11,,,
petertub
Jag är inte bakant med remsstansen, men om det är en minnesadress att skriva en byte och en annan att testa på statusbit
så känns det som ett elementärt macro-11 program.Dvs att göra det hela i user mode.
anders_bzn
Jo, det är nog enkelt. Jag gjorde något liknade för remsläsaren i PDP-8 för att testa den. Läsa tecken för tecken och dumpa dem på serieporten.
Men det vore kul att göra det med hjälp av RT11.
Jag bootade faktiskt en skiva med CAD programmet, jag tänkte att den borde ha stöd för punchen, men det liknade inte RT11 alls…
bqt
Skype: sillbit
Inlägg av bqt »
Jag ser ju en PC.MAC. Är inte det källkoden för drivrutinen? Bara att assemblera och länka då väl? Manualer för RT-11 borde ha detaljer för hur man får det till en device driver. Ska bergis länkas på något specifikt sätt...
