Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
nifelheim
Den första
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Inlägg av nifelheim »
Kunde inte låta bli att ge ditt schema, och ett datablad på transistorn (förmodligen hade han hittat det själv)
till Claude och fråga: "spänningen L-N är 230Volt, Transistorn q1 brinner upp, vad kan det bero på om övriga komponenter ger rimliga värden med resistansmätning?" :)
Jag skulle nog givit honom hela EF tråden, min fråga var lite kort så det är väl bara 1 och 2 som är av intresse.
Claude skrev: Bra fråga – och lite lurig eftersom "alla andra komponenter mäter rimligt" med ohmmeter faktiskt inte utesluter de vanligaste bovarna. Ohmmetern testar med några få volt, medan kretsen i drift utsätts för hela nätspänningen (230 V, toppvärde ~325 V) och eventuella transienter. Ett par saker att titta extra på:
**1. Triac D4 (SC260M) – vanligaste boven**
En triac kan få en skadad kristall (t.ex. efter en spänningstopp eller överström) som gör att den läcker, självtänder eller har försämrad dV/dt-tålighet – utan att det syns som kortslutning eller avbrott på en kall resistansmätning. Om triacen inte kommuterar (slocknar) korrekt vid nolgenomgången, eller självtänder felaktigt, kan ström/spänning slå bakåt genom gate-kretsen (R2) rakt in i Q1:s emitter/bas och förstöra den.
**2. Q1 har mycket knapp spänningsmarginal**
Titta på datasheet-värdena för MPS6531:
- V(CEO) = 40 V
- V(CBO) = 60 V
- V(EBO) = 5,0 V
Det är låga gränser för en transistor som sitter så nära ett triac-gate som är kopplat mot A1/nätsidan. Om noden vid R2/gate (som i praktiken följer linjepotentialen via triacens A1) får en transient som överstiger 40 V (Q1:s kollektor ligger ju fast på de 13 V DC, så hela mellanskillnaden hamnar över Q1) räcker det för att slå sönder transistorn, särskilt E-B-övergången (bara 5 V tålighet!) om gate-noden svänger negativt.
**3. Snubbern R45/CT kan vara fel dimensionerad eller försämrad i värde**
En kondensator som mäter "rimligt" med ohmmeter (dvs. inte kortsluten) kan ändå ha fel kapacitansvärde eller ökat ESR, vilket gör att den inte dämpar dV/dt tillräckligt vid triacens avstängning – särskilt om lasten är induktiv (motor, solenoid, relä). Det ger spänningsspikar som fortplantar sig in i gate-kretsen.
**4. Induktiv last**
Om "LOAD" är en motor, magnetventil, relä eller liknande, genererar den en backspänning/spik varje gång triacen slocknar. Utan ordentlig klämning kan den spiken ta samma väg in mot Q1.
**5. Överström vid tändning (di/dt) eller för hög gate-ström**
R2 (47 R/1 W) begränsar strömmen från Q1 till gate, men om triacens gate-krets har lägre impedans än förväntat (t.ex. delvis skadad triac) ökar strömmen genom Q1 och den kan överhettas trots att den statiskt mäter rätt.
**Rekommenderad felsökning**
- Byt triac D4 även om den mäter "ok" – misstänkt komponent nummer ett.
- Kontrollera vad LOAD faktiskt är (resistiv/induktiv) – avgör om bättre snubber/varistor behövs.
- Mät faktiskt CT:s kapacitansvärde (inte bara att den inte är kortsluten).
- Överväg att lägga till en MOV/varistor över L-N eller A1-A2 som transientskydd om ingen finns.
- Om Q1 fortsätter dö trots ovanstående: byt till en transistor med högre V(CEO)/V(CBO)-marginal (t.ex. 60–80 V typ) som säkerhetsmarginal, eftersom 40 V är i underkant för denna typ av triac-drivsteg.
Vill du att jag ritar upp en uppdaterad variant av kretsen med förslag på skyddskomponenter (t.ex. transientskydd vid gate/Q1)?
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Intressant. Jag tror att Claude är rätt bra på det. Men jag vet ju några saker dom Claude inte vet.
1) Där håller jag med
2) Transistorn är ju det den kontruktören tyckte var lämplig för femtio år sedan. Den höll ju tills nu.
3) Snubbern är utbytt mot nya friska komponenter för något år sedan. Jag har kontrollerat kondensatorn med ESR mätning.
4) LOAD är en jättetrafo...
5) Men jo visst.
Komponenterna är beställda, men TRIAC:en tar nog ett tag...
petertub
Inlägg av petertub »
Går inget annat kan du ersätta optokopplare trissa och triac med ett SSR . De stora behöver skruvas fast någonstans.
https://www.electrokit.com/search.php?k ... sr&search=
Konstruktionen var ju från tiden innan dessa SSR "uppfanns".
anders_bzn
Jag vet, men det ska orginalrenoveras om det går :-)
anders_bzn
Jag fick lite delar
Före:
Efter:
Triacen väntar jag fortfarande på.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Klurigt fel!
jag tror inte på back-EMK eftersom triac:en rimligtvis bör sluta leda vid strömmens nollgenomgång, då det bör vara försumbar back-EMK kvar (dvs så lite att den inte orkar få triac:en att fortsätta leda).
Jag undrar vilka typer av fel i en triac som kan resultera i överspänning backmatande ut på gaten?
Det typiska felet på triac:ar är att den leder konstand i ena eller båda riktningarna.
Det kan inträffa att triac:ar inte släpper ordentligt efter att ha blivit varma, men jag tror att de oftast då leder i ena riktningen. Om den leder i ena riktningen med en trafo som last så bör säkringen brinna rätt snabbt eftersom den då fungerar som likriktare.
Är du säker på att matningen till optokopplarens lysdiod har full spänning?
Lysdioder lär väl också åldras. Det finns väl viss risk att optokopplaren åldrats, så att trissan inte bottnar, som du är inne på.
"moderniseringslösningen" är väl att ersätta det mesta förutom triac:en med en MOC3040/3041 eller liknande. Men det är förstås trevligt om allt kan vara så original som möjligt.
Tillägg, angående X/Y osv:
Om du (inte) är snäll så kanske jag prackar på dig ett extra analogt oscilloskop :)
anders_bzn
Optokopplaren är bytt, men det är några år sedan.
anders_bzn
Vissa åker till Tyskland och handlar öl. Jag handlade ett billass med DEC-delar.
kodar-holger
Inlägg av kodar-holger »
Och ti. En silent 700 ser det ut som. Och en vt52 under?
anders_bzn
Stämmer bra, men Silent 700 tillhör mitt resesällskap.
ASEA
Inlägg av ASEA »
anders_bzn skrev: ↑12 september 2026, 21:22:03 Vissa åker till Tyskland och handlar öl. Jag handlade ett billass med DEC-delar.IMG_0083 (1).JPG
:lol: :tumupp:
Vad är det för spännande grejor i lasset?
MiaM
Inlägg av MiaM »
Trevligt att åka till Tyskland! Du får finansiera nästa resa med att lägga älgbajs i glasburkar och sälja till tyskarna :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Inga Östtyska datorsaker? De lär ha gjort en Microvax-klon! I övrigt var det mest Z80-klon-baserade saker och kloner av IBM stordator-saker, så kanske inte tillräckligt nära ditt intresseområde antar jag?
anders_bzn
Jag såg inga östsaker alls, tyvärr. Det fanns ju kloner på PDP-11 också.
Däremot så träffadse jag en herre som jobbat med östkopiorna då det begav sig. Han bodde i delen som hörde till DDR.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Är det en VT52 terminal man ser under Silent 700? :)
anders_bzn
Ja, det är en VT52
Jag ägnade en stund på förmiddagen att grovrengöra saker. Jag ska också inventera allt innan jag flyttar det till lokalen.
Just denna visste jag inte om och den stod inte på att ta hem listan. Det blir väl renovering vad det lider!
