T: Tillverka del med M14x1.25 och M8x1 gängor
rvl
Re: T: Tillverka del med M14x1.25 och M8x1 gängor
Inlägg av rvl »
Men det blir litet destruktivt då.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Måste du ha strypningen i hålet för tändstiftet? Det är inte lätt att ta den sista biten i en uppspänning
och jag vet inte riktigt hur man ska träffa hålet rätt i en andra uppspänning. Nån fixtur får nog till.
Föreslår hårdlödning för pinnen.
bearing
Inlägg av bearing »
Vet inte hur viktigt det är att kopiera dimensionerna från original tändstift. Men jag tror att strypningen är viktig eftersom att den är involverad i värmetalet. Kallare stift har strypningen närmare gnistan, dvs kortare fri längd porslin. Så om jag tar bort strypningen gör jag antagligen stiftet varmare.
Hålet nedanför strypningen kan man säkert borra för hand. Jag tänker att man borrar hålet för strypningen rakt igenom detaljen. Sen spänner upp upp-och-ned och borrar med en pelarborr eller skruvdragare, eller bara håller delen i handen, och låter det mindre hålet för strypningen styra borren. Det är nog inte kritiskt att det hamnar perfekt centrerat. Porslinet satt lite snett i tändstiftet jag tog isär.
bearing
Inlägg av bearing »
hummel skrev: 6 september 2026, 23:08:14 Bara införskaffandet av nödvändiga frässtål i hårdmetall kommer troligen överstiga vad du vill betala för detaljen.
Vad är det för verktyg du skulle behöva köpa?
Vad skulle skillnaden bli om du använde de verktyg du har?
hummel
Inlägg av hummel »
lång Pinnfräs i hårdmetall som klarar längden av hålet med gängan. Lång gängfräs som kan gänga hålet i det samma. Att använda långa tunna HSS-verktyg är svårt utan vibrationer och dålig ytfinish.
Vad är din budget för att få ett par av dessa detaljer tillverkade?
Hur långt porslinet är inverkar ju mycket på värmetalet ja, men det blir ändå fel när du sätter porslinsisolatorn snett sådär.
Kan du inte sätta den rakt och ha ett mycket längre hål upp till sensorn ?
Sen beror det ju på hur länge du ska köra sådär, är det bara en uppstart eller ska du åka omkring så ?
Glaständstift som används för att kontrollera färgen på förbränningen finns ju tex bara i en variant, dom ska ju bara användas en kort tid.
bearing
Inlägg av bearing »
Varför skulle det bli någon skillnad för att porslinet sitter med en vinkel?
Utrymmet har 24mm diameter, 12mm radie. Porslinets diameter är 9mm, dvs 4,5mm radie. Lägg på 8mm för sensorn, så är den redan i väggen. Och då är flänsen en bit längre upp på sensorn 13mm. Jag har nog spenderat 200 timmar på att lösa det här pusslet. Jag vill ha mätspetsen nära cylindern för att inte få fördröjningar och svängningar. Det är pga risken för svängningar jag helst inte vill ha någon volym precis under mätspetsen. Har jag otur kommer svängningarna hamna på precis samma frekvens som knack.
Tändstiftet behöver hålla tiden det tar att mappa en motor. Ifall porslinet flyger iväg under färd lär jag märka det :lol: , och så får jag fortsätta med sensor nummer 2.
bearing
Inlägg av bearing »
hummel skrev: 7 september 2026, 08:29:10 lång Pinnfräs i hårdmetall som klarar längden av hålet med gängan. Lång gängfräs som kan gänga hålet i det samma. Att använda långa tunna HSS-verktyg är svårt utan vibrationer och dålig ytfinish.
Om jag tar bort kravet på plan botten, dvs hålen kan göras med vanliga borr och sedan en M8x1 gängtapp?
Skulle du då kunna tillverka den utan att köpa in verktyg?
hummel
Inlägg av hummel »
Jag klarar inte av den tolerans du önskar med en så lång borr i stål för M8-gängan.
bearing skrev: 7 september 2026, 09:05:07 Varför skulle det bli någon skillnad för att porslinet sitter med en vinkel?
För att det hamnar närmare väggen, det är ju inte bara längden utan även utformningen.
Nu är jag inte tändstiftskonstruktör, men tittar man på olika stift kan man se att både längd och form på isolatorn skiljer.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tittar tillbaka på mina konceptskisser och hittar en variant som kanske kan vara intressant, den är tvådelad:
Hade det varit enklare att tillverka den i två delar? Först en hylsa över trycksensorn och sedan adapter för tändstifthålet. Då behöver jag inte ta isär ett tändstift, utan behöver bara slipa ner den sexkantiga delen på det minsta tändstiftet NGK säljer. Nackdelen är längre kanal upp till trycksensorn samt att tändstiftet bara finns i kalla värmetal.
https://www.ngk.com/ngk-5869-er9eh-nickel-spark-plug
bearing
Inlägg av bearing »
Jag använde https://jlc3dp.com/ och fick en förvånande låg offert för 3D-utskrift av den ursprungliga modellen i rostfritt stål. (Ca 250kr styck.)
Nu undrar jag om någon har erfarenhet av 3d-utskrivna delar i metall och kan bedöma om kvaliteten skulle duga för mitt ändamål?
De erbjuder 2 olika 3D-utskrifter för rostfritt:
Selective Laser Melting (SLM)
Binder Jetting (BJ)
Vilken bör jag välja?
Blir delarna porösa? Det får inte läcka ut avgaser. Cylindertrycket kommer vara uppåt 100 bar.
Den angivna precisionen på ±0.3mm och 1.5mm minimum väggtjocklek gör mig tveksam.
Tolerance: ±0.3mm or within 0.4%
Wall thickness: 2.0mm (1.5mm minimum)
Maximum size: 390 x390x 290mm
Strengths: Excellent corrosion resistance and superior tensile strength at higher temperatures.
Weaknesses: Surface roughness (minor pitting) Ra 3.2-12um.
Applications: Functional structural parts with complex shape and high strength requirements.
Binder Jetting (BJ)
Tolerance: ±0.3mm or ±0.4% (for model size ≤50mm); ±1.3% (for model size>50mm)
Recommended Wall Thickness: > 1.5mm
Max Build Size: 100mm x 100mm x 100mm
Min Build Size: 5mm x 5mm x 5mm / 10mm x 2mm x 2mm
Advantages: More economic than SLM 316L, even surface (Ra 4.0um-8.0um), good corrosion resistance, high-temperature resistance, high strength, and good toughness.
Disadvantages: Dimension accuracy and risks of deformation and warping issues increases when the model printing size exceeds 50mm.
Applications: Functional structural parts, industrial components, lightweight structural components, complex internal flow channel parts, customized metal fittings, etc.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Jag har inte testat själv bara sett demodetaljer på mässa.
Till det priset känns det värt att testa, innan man lägger ut mångmångdubbelt på cnc tillverkning.
Dock bör man nog tillverka jordelektroden i rätt form i så fall, tveksam att den går att böja så långt i printat utförande.
Behöver det inte vara speciellt material i jordelektroden för att inte erodera av gnistorna?
Men funkar gängor och tätning med såpass "dålig" tolerans som ±0.3mm ?
Men billigt var det ju.
AndLi skrev: 6 september 2026, 23:36:29 Då måste det väl vara billigare att borra och gänga ett hål för varje cylinder i blocket?
Utan tvekan bästa lösningen på alla fronter.
