T: Tillverka del med M14x1.25 och M8x1 gängor
bearing
Inlägg av bearing »
Hej,
Jag undrar om någon här har möjlighet att tillverka ett par stycken av följande del, eller har tips på var jag ska vända mig?
hummel
Re: T: Tillverka del med M14x1.25 och M8x1 gängor
Inlägg av hummel »
Material? Storlek? Toleranskrav?
bearing
Inlägg av bearing »
Materialet ska vara stål och jag tror att någon mjuk legering vore bäst. Jag har tänkt böja "pinnen" längst ned ca 90 grader. Ett alternativ är att strunta i pinnen och att jag sedan svetsar fast en (men det är egentligen för smått för att jag tror att jag skulle lyckas med svetsning: 1x2mm).
Jag kan säkert ta fram en ritning med mått och toleranser. Jag har gjort 3D-modellen i FreeCAD. Hur man gör en teknisk ritning från en 3D-modell vet jag inte just nu, då jag aldrig försökt, men jag vet att det ska gå. Men för ett hum om toleranser tror jag att jag kommer sätta ungefär +0/-0.1 för yttre mått och +0.1/-0 för inre mått.
För att få ett hum om storleken. Totalt ca 80mm hög, 24mm diameter.
M14x1.25 är 19mm, gärna skuren så högt upp som det går.
M8x1 är 23mm. En svårighet med denna gängan är att den helst ska borras ned till en plan botten, och sedan behöver gängan gå hela vägen till botten. Alternativt behöver hålet fräsas upp till ett 8mm närmast botten så att det inte finns några ofärdiga gängor längst ned. Sensorn som ska skruvas ned behöver nämligen kunna skruvas ned hela vägen utan att det blir någon hålighet under sensorn när den bottnar.
Om du tillverkar den, blir det manuellt eller CNC?
hummel
Inlägg av hummel »
Det känns som en rätt komplicerad detalj med kraven om bottengänga, hålet med M8 ser inte ut att ha plats för en gängtapp.
Jag skulle behöva gängfräsa innergängan. Som jag ser det behöver jag skaffa specialverktyg för att lösa det och det kommer kosta rätt mycket.
Rekommenderar att begär offert från exempelvis Xometry eller liknade.
Henry
Inlägg av Henry »
Eller skicka kanske även en förfrågan till pcbway.
ajje
Inlägg av ajje »
Kan bottengängan lösas genom ett grövre hål med en insatsgänga i början?
Det var ingen dum idé.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag reagerade på de tunna godsen mellan det långa tunna borrade hålet och ytterkant, och närheten mellan den inre gängan och ytterväggen och den andra hålet?
Diagonalhålet måste man väl spänna upp två gånger för att det behöver tas från båda håll? Är inte det komplicerat?
Jag är mest nyfiken på vad som gör saker svåra att tillverka...
Men en spännande form, jag hade aldrig gett mig på att tillverka den :D
bearing
Inlägg av bearing »
hummel skrev: ↑6 september 2026, 11:24:19 Det känns som en rätt komplicerad detalj med kraven om bottengänga, hålet med M8 ser inte ut att ha plats för en gängtapp.
Jag har en idé. Om jag skulle skicka sensorn, och så svarvar du ned de första 10mm av M8x1.0 gänga till 7mm. Då bör flera operationer bli enklare på själva delen.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Vad mäter du mer än tryck?
Kolla hos Gneuss för det känns lite som att du försöker kombinera två givare som redan finns
bearing
Inlägg av bearing »
För de nyfikna kan jag berätta att det jag försöker tillverka är ett tändstift med förbränningstrycksmätning.
Här är en av de 3d-utskrivna prototyperna:
AndLi skrev: ↑6 september 2026, 18:05:27 Jag reagerade på de tunna godsen mellan det långa tunna borrade hålet och ytterkant, och närheten mellan den inre gängan och ytterväggen och den andra hålet?
Jo, det är inte mycket marginaler. Vilket beror på att topplocket inte ger mig mer än 20mm i botten och 24mm längre upp. Sensorn är som tjockast 13mm och porslinet som jag tagit ut ur ett vanligt tändstift är 9mm.
Vinkeln på hålen för porslinet är 6° och jag lade även in 6° i fräsningen av de plana ytorna på var sida. Tänkte att det kan underlätta när man spänner fast biten. Men om det finns ett annat sätt att lösa detta kan jag ta bort vinkeln i den fräsningen.
Fortran skrev: ↑6 september 2026, 18:38:34 Vad mäter du mer än tryck?
Tänkte mäta tryck genom tändstifthålet, med samtidigt ett fungerande tändstift.
ajje skrev: ↑6 september 2026, 17:28:25 Kan bottengängan lösas genom ett grövre hål med en insatsgänga i början?
Det är en bra idé, men om det kan lösas genom att svarva själva sensorn behövs det inte. Svarvning av sensorn gör också att det blir lite större marginaler.
rvl
Inlägg av rvl »
Jag reagerade också på matginalerna. Nu ser det bättre ut.
hummel
Inlägg av hummel »
Bara införskaffandet av nödvändiga frässtål i hårdmetall kommer troligen överstiga vad du vill betala för detaljen.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Kolla metall-3d-print hos någon tjänst som weerg eller liknande.
Jag gissar att offerter från svenska verkstäder kan hamna typ mellan 10kkr-25kkr +moms per styck. Men ta det med en stor nypa salt, det kan bli något helt annat, högre eller kanske lägre.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Då måste det väl vara billigare att borra och gänga ett hål för varje cylinder i blocket?
