12v batteriladdare Ah-omfång
hawkan
Re: 12v batteriladdare Ah-omfång
Inlägg av hawkan »
Nån som har datablad eller annan teknisk info där detta är beskrivet?
Okalettos
Inlägg av Okalettos »
Jag ställde nyss en fråga till Ctek's AI-support och frågade hur stort batteri deras laddare CT5 (som exempel) kan ladda..
Svaret blev lite oväntat
"Laddaren rekommenderas för batterier på 20 Ah och uppåt. För mindre batterier blir uppskattningen av återstående laddningstid mindre exakt."
Lite märkligt att de inte ens reserverar sig för att det potentiellt finns en övre Ah-gräns (som är långsiktigt bra att hålla sig till) 🤔
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Har också skrivit med ctek AI. :)
Gav den förutsättningarna en ctec mxs 3.8, och ett AGM-batteri på 200 Ah.
Fick detta:
Med ett 200Ah AGM-batteri och MXS 3.8 (3.8A) blir laddtiden betydligt längre än normalt. Här är vad du bör tänka på:
* Välj AGM-läge – Använd AGM- eller Snowflake-programmet på din laddare. Det ger 14.7V, vilket många AGM-batterier kräver för optimal laddning.
* Långa laddtider – Ett 200Ah batteri kan ta 50+ timmar att ladda från tomt till fullt med en 3.8A-laddare.
* Laddaren avbryter inte på tid – Den växlar till underhållsläge när batteriet når full spänning, oavsett hur lång tid det tar.
Tidigare svar på generell fråga om den avbryter på tid om inte spänning uppnås:
"Laddaren avbryter inte på tid – den växlar till underhållsläge baserat på batteriets tillstånd. Om batteriet har reducerad kapacitet kan laddaren tolka det som ett mindre batteri och gå över till underhållsläge tidigare än förväntat."
Och vid direkt fråga om laddning vid lägre än 0,1C:
"De tillgängliga källorna anger inte någon specifik risk för cellobalans vid laddströmmar under 0,1C. För AGM-batterier är huvudfaktorn att använda rätt laddspänning – AGM-läget på MXS 3.8 ger 14,7V, vilket är korrekt för många AGM-batterier."
Vilket lite är vad google säger med, det är en rekommendation att ladda som lägst vid 0,1C.
Med allt detta sagt säger jag inte emot mrfrenzy, jag tycker det låter rimligt.
Kanske relevant:
För 12 år sedan köpte jag ett nytt bilbatteri, och använde det sen i typ 6mån, varvid bilen ställdes in i garaget med en ctek av billigaste modell.
Där har den sedan stått med laddning i 12 år.
När jag i somras testade batteriet (i en annan bil) så såg det först ut att fungera (instrument osv tändes upp), men sen när man vred på nyckeln klickade det bara och sen lös inte lamporna längre.
Då satte jag det på laddning med min dyra ctek i rekondläge i nån vecka, och bar sen ut det till bilen, och till min stora förvåning fungerade allt då.
Så, att ha ett batteri på underhållsladdning i >10 år är uppenbarligen ingen bra ide, men otroligt nog hoppade det igång iaf.. Men ett 12 år gammalt batteri är ju att anse som förbrukat oavsett.
danei
Inlägg av danei »
Om du inte haft det på underhållsdladdning skulle det definitivt varit helt förstört. Så det var säkerligen bra att det var på laddning.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Har slängt mina ctek, har inte fungerat bra.
Googlat och mrfrenzy har rätt i att man ska bara ligga över 100% SOC
i en begränsad tid, 5-8 timmar för bulkfasen vid 14.4V har jag sett.
Sedan underhållsladdas vid 13.65-13.8 V (100% SOC) hur länge som helst.
State Of Charge.
grym
Inlägg av grym »
danei skrev: 20 augusti 2026, 06:57:32 Men då är det ju inte låg laddström som är problemet utan att laddaren inte går över till underhållsladdning.
tja, det är hönan och ägget problemet
med för låg laddström går dom inte över till underhållsladdning och försöker komma upp i 14.4 eller vad nu laddaren vill ha
men fastnar i ex 14.1 v och tar sönder batteriet sakteliga
hadde man haft mindre batteri hadde laddströmmen räckt för att komma till 14.4 och då funkar det
eller har man en laddare med mer ström som funkar det med
detta gäller inte alla laddare och alla temperaturer och fan vet vad för parametrar
jag rekomenderar logga laddning för att se vad som faktiskt händer
Okalettos
Jag har nu pratat med en trevlig kille som jobbar med bl a laddare på Exide..
Han menar att om det är ett någotsånär konventionellt blybatteri så är det sällan ett problem att ha 'för liten' laddare (inom rimliga gränser).. Balansering kommer ske i de allra flesta fall.. Men det som kan hända är att laddaren har en timer eller tycker att något inte stämmer pga 'alltför lång laddtid' och således stänger av sig för säkerhets skull..
Däremot uttalade han ett varningens finger för att använda en 'för stor' laddare..
FormerMazda
Jag tänker att en generator i en bil är att anse som en oerhört stor laddare.
Sa han nåt mer om detta?
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Tänker i samma banor som FormerMazda: Jag hade ett fel på bilen som gjorde att den laddades ur ända ned till noll på något dygn. (Bakström 3 amp genom generatorn). Då har jag en hedrlig gammal Deca-laddare med relä som laddar upp till 14,4 volt. Det tar ju lång tid att ladda, för skall den klara sitt jobb bra med automatik, utan att bara slå till / från ligger den på ca knappt 10 Amp i laddström.
Sen tänkte jag när den laddat ur för tredje gången utan att jag visste varför, jag tar en vända med bilen i en timme och ser vad som händer. Bilen har en 120 Amp generator. Den kan alltså trycka i över 100 Amp i batteriet, och batteriet verkar inte ta skada. Det blev bra laddning på den timmen. Jag tror den kom upp i ca 12,5 till 12,6 VDC vid kontroll efter ett antal timmars vila.
Hur klarar en äldre bil med sin generator att ladda så kraftfullt utan problem. Bilen har inte någon strömtrafo eller liknande på på batterikabeln.
danei
Inlägg av danei »
Det är väl samma sak där, automatiken blir fel. Det är i grunden inget problem gör batteriet. Men en kraftig laddare får upp spänningen till 14,4V långt innan batteriet är fullt, då går laddaren över till underhållsladdning för tidigt.
Okalettos
FormerMazda skrev: 20 augusti 2026, 10:25:14 Jag tänker att en generator i en bil är att anse som en oerhört stor laddare.
Det missade jag att fråga.. Men jag skulle tro att det är skillnad på ett verkligt litet batteri och 'ett stort litet batteri' för en 'stor laddare', men det är bara en känsla jag har...
Vore intressant om någon vet mer om detta..!
Det lät på Exide-killen som att ett verkligt litet batteri (i sammanhanget), säg ett litet mopedbatteri på 4Ah, är klurigt för en 'stor' laddare att 'känna av status' på (av nån anledning, troligen för att laddaren inte byggts för ändamålet fick jag intrycket av), så laddaren riskerar att jobba på lite i blindo och/eller med för långa laddfaser för det batteriet (vilket i värsta fall kan orsaka kokning eller i bästa fall korta ner batteriets livslängd), såvida den går med på att ladda överhuvudtaget..
Angående hur det funkar med en bilgenerator på t ex 150A som laddar ett 70Ah startbatteri ( =ett 'stort litet batteri'), dvs drygt 0,2C teoretiskt (minus all strömförbrukning) ska jag låta vara osagt..
Ett konventionellt blybatteri som är relativt 'tomt' kan väl iofs ta emot uppåt 0,5C i början..
Men oavsett, är det inte naturlagarna som styr det hela mer eller mindre..?
Jag har alltid hört att ett batteri tar den ström (eller egentligen flyttar den ström) det 'behöver', utifrån spänningsskillnad, dvs att det inte är någon direkt elektronik som försöker tvinga sig på batteriet med hög laddström, men möjligen för att optimera laddningen..
MiaM
Inlägg av MiaM »
Angående att ladda upp ett helt urladdat batteri:
Hade ett problem med en bil där batteriet märkligt nog behövde högre spänning än normalt för att laddas. D.v.s. det laddades inte när bilens generator gav knappt 14V eller vad det nu var, utan man fick köra med gammal "dum" laddare en gång i veckan eller så för att slippa starta med startkablar. (Jag hade också ett friskt batteri men med mekaniskt fel mått, som åkte med i skuffen på den bilen...)
Hur som helst, förutom att batteriet av nån anledning krävde högre spänning för att faktiskt laddas så hade det också låg kapacitet, så det laddades ur om det stod några veckor av den lilla strömmen som larm osv på bilen drog (<100mA, minns inte exakt vad det var, är många år sen).
När jag behövde ladda det då det var helt urladdat så gjorde jag en 230V-kabel som seriekopplade 230V-ingången på två "dumma" laddare, så att de fick ca 115V vardera, för att inte lösa ut överströmskyddet hos dessa laddare. Det funkade förvånansvärt bra.
Sidospår: Hur vanligt/ovanligt är det med mekaniska fel på bilbatterier? Jag håller på att gå igenom diverse batterier jag har stående, i olika grader av uselt skick. Ett batteri verkar "oftast" ha en kortsluten cell, men ibland verkar det som mer än en cell är kass, och när det händer så kan man drämma det i golvet från ett par centimeters höjd och då verkar detta fel släppa. Är det drivor av avlagringar som badar nere i botten på en cell och kortsluter den ibland? I så fall borde det väl leda till våldsamma överströmmar internt i batteriet?
Annat sidospår: Är det nån som provat att försöka bli av med korslutning i celler genom att (med skyddsglasögon på, nöddusch tillgänglig i närheten osv) peta med något lämpligt föremål mellan plattorna, helst genom påfyllningshål men kanske genom att kapa upp hål i skalet upptill. Tänker att om man gör detta på batterier som annars skulle blivit skrot ändå så har man inget att förlora. Jag utgår från att ifall man lämnar in ett batteri till metallåtervinning så får man förhoppningsvis samma betalning oavsett vad som hänt med plasten?
(Anekdotiskt sidospår: I vintras så försökte jag ladda batteriet i en bil som stått länge. Det var mörkt ute när jag kopplade in laddaren. Efter ett tags laddning så höll det ström nog att t.ex. kunna spela med stereon på det högsta, men det orkade inte dra runt startmotorn. Jag undrade också vad det var för plastbit som hamnat bredvid batteriet. Nån dag senare då det var ljust ute så såg jag att plastbiten var en del av batteriets skal. Det hade helt enkelt frusit och spruckit, men det stod kanske några droppar vätska kvar i botten som gjorde att det gick att ladda upp såpass att det t.ex. gick att köra centrallås, öppna bagagelucka (som jag tror alltid är elektrisk på S70 och C70 gen1), spela med stereon osv :) Detta batteri bidar sin tid i väntan på att jag ska fundera ut vilken metallskrot det kan vara lämpligt att försöka ta det till. Jag antar att jag lär väl ta det i någon tillräckligt syrafast hink/bytta...)
Ett tredje sidospår: Är det nån som provat på att fräscha upp gamla bilbatterier? Om jag fattat rätt så kan man hälla ur syravattenblandingen, hälla i blandning av vatten och något annat som inte får det att fungera som batteri, mata in våldsamma mängder ström, tömma ur denna blandning, kanske spola rent, och till slut fylla på med syravatten igen. (Vet inte om den befintliga syran kan anses duglig eller om den bör ersättas). Om man kan göra detta för att få liv i trötta batterier så kan det ju definitivt vara värt att göra.
Tänker specifikt för typ fordon som man inte kör i trafik på väg, utan endast på gården, eller för den delen för annat bruk såsom att använda ett gammalt bilbatteri till en UPS som egentligen ska ha ett mycket mindre batteri. Har man redan ett bilbatteri som är halvbra så är ju dess skrotvärde mycket mindre än ett "riktigt" slutet blysyra-batteri (typ MC-batteri) avsedd för UPS, så det är ju mer ekonomiskt att använda upp det sista ur ett halvkass bilbatteri.
Okalettos
MiaM skrev: 22 augusti 2026, 05:17:33
Hej Mia.. Jag tänker att dina funderingar borde ha en egen tråd 👌..
Mvh 🙂.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Såg någon som fått nytt liv i batteriet genom att köra det i ultraljudstvätten...
Men alla dom här "exprimenten" känns mer eller mindre hälsovådliga och/eller miljöskadliga...känns mer som nåhot man pysslar med i fattigare länder?
MiaM skrev: 22 augusti 2026, 05:17:33 Angående att ladda upp ett helt urladdat batteri:
