Liten 3fas motor som lagt av...
malman
Re: Liten 3fas motor som lagt av...
Inlägg av malman »
Vi testar att rita det så här. :)
mikber
Inlägg av mikber »
Åter ett enkelt och snyggt kopplingsschema! Nu går Z2 till kondisen blå kabel och Z1 sitter ihop med U1. Kondisen bruna sitter ihop med U2.
malman
Inlägg av malman »
Då tycker jag det ser rätt ut. :)
Jag säger som div Youtubers... "What could possible go wrong..." (Med viss sarkasm/Ironi i rösten)
Kör ett kort test du...
Å rör inga andra delar av kopplingen.. ;)
mikber
Inlägg av mikber »
Det var ett stort ögonblick för mig och min Inca Injecta figursåg....och det funkade! Motorn snurrar på fint! Men då är det ju något annat som är vajsing....
malman
Inlägg av malman »
Så skönt att det blev lyckat test.... Eller inte .. kondensatorbyte hade ju varit enkelt... ;)
Då får man nog inrikta sig på triac eller ic-krets... Tror jag ... Kan iofs vara små kondensatorer också...
Om du börjar med en bild på ic-kretsen där man kan läsa texten och lika så på triacen, dvs komponenten som sitter på kopparplåten, texten står på den svarta plasten, på den kvadratiska större ytan.
Edit: om man nu inte kan leva med att den alltid går på full fart och kör den som den är kopplad nu, men det kanske är tråkigt?
mikber
Inlägg av mikber »
Hoppas jag plåtat rätt grejor..
Xxyzzy
Inlägg av Xxyzzy »
Denna är en kandidat: https://bg-electronics.de/datenblaetter ... /U211B.pdf
Triac:en ser man tyvärr bara ett hörn av och att det står "B" och "6".
malman
Inlägg av malman »
Bild 2 är rätt... Men bild ett är en trimpotentiometer på 500kohm.
Triacen är komponenten i hörnet av kortet en metallflagga med en plastbit pågjuten på framsidan
mikber
Inlägg av mikber »
Det sitter ju ett litet motstånd som känner av magneterna för hastigheten. Det ser lite skadat ut i ena ändan. Kanske felet?
malman
Inlägg av malman »
Xxyzzy skrev: ↑22 juli 2026, 18:08:22 Denna är en kandidat: https://bg-electronics.de/datenblaetter ... /U211B.pdf
Verkar stämma bra det.. :)
malman
Inlägg av malman »
mikber skrev: ↑22 juli 2026, 18:11:27 Det sitter ju ett litet motstånd som känner av magneterna för hastigheten. Det ser lite skadat ut i ena ändan. Kanske felet?
Bra idee.
Jag gissar att det inte är ett motstånd, utan en liten spole. (Induktans) Som genererar lite ström när magneterna flyger förbi den. om du kopplar ur en av anslutningarna på kortet (de vita ledningarna) och sen mäter resistans över denna borde den vara ganska låg ohmig. Är den högohmig är den trasig
Färgmärkningen säger vilken induktans den har, men det kan du inte mäta med den multimeter du har.
Edit: färg märkningen med orange, orange, röd och guldfärgad ring på den bruna botten tyder på att spolen skall ha 3.3mH (3300uH) MilliHenry... Sökte efter dylika och en jag hittade specade sin resistans till ca 60ohm.
Edit: å på tal om det så hade ju din multimeter möjlighet att mäta kapacitans... Så vi hade kunnat mäta kondensatorn med det.... Hmm.. jaja...
grym
Inlägg av grym »
du har nog hittat felet som gav säkringen
hela triackretsen är 230v spänning på, lite beroende på var och hur stickproppen är vänd
när magneten trillade bort , slog den i induktansen, kortslöt mot jord och drog säkringen
mycket bra, då vet vi att motorn inte bör ha några andra dumheter
värt attt kolla så magneterna sitter fast, eftersom en lossnat
malman
Inlägg av malman »
Ahh... Det var en god tanke.. :)
mikber
Inlägg av mikber »
Här kommer en bild till...glömde den förut...
malman
Inlägg av malman »
Så bra, då vet vi att det är en BTB10-600
https://www.st.com/resource/en/datasheet/btb10.pdf
Ser med spänning fram emot mätningen på spolen.. ;). (pun intended)
