kollade dom första bytena för hand
skrev bara ut några programrader
men ingen mening att ha remsskrivare om man inte har remsläsare
så något måste jag få till där med
säter skrev: ↑16 juli 2026, 18:54:07
4070, är den utrustad med RS-232 serieport?
anders_bzn skrev: ↑16 juli 2026, 19:56:57
Det behöver den inte vara. Den kan ha olika interfacekort om jag minns rätt.
Jag har också en inte komplett 4070, som reservdelsmaskin. Jag skulle lagat en som jag inte fick tag på så jag letar också. Nu vill jag inte sno den här tråden...
På mitt Fanuc CNC-system sitter det en Facit-port på utsidan.
Det verkar vara någon konstig parallellport.
Kan det ha funnits sådana interface till 4070?
kollade lite på det igen
provade runt och med fel inställningar så fick jag lite fart på remläsardelen
men då skickade den ut det på fel port
kopplade på en läsdator och fick bara skit, skittecken, ska prova lite annat med
råkade kopiera en remsa och vad jag kollade så kopierade den det rätt, så det kan läsa och skriva, men fått inte till handskakningen rätt
hur jag än gör, så fattas någon handskakingssignal
om jag tar connect med datorn så får jag en nolla på handskakiningen och jag kan inte få igång remsläsaren
kör jag disscoonnect så kan jag läsa remsan, men då till fel port
jag missar säkert något , och är för trött i huvudet för att se vad jag gör fel
nu har jag en rulle remsa kvar
så jag får börja leta sådant med, men det verkar vara dåligt, finns på ebay några rullar
borde finnas annat som kan passa, 0.08-0.12 mm och 25.4mm brett och minst 10 meter långt för testdelen, sedan fulla rullar
Har du kollat nivåerna? En del prylar är ju lite petiga med ingångsnivåerna och
nyare datorer har nog inte alltid minusnivåer som är OK till äldre utrustning.
japp, +- 10v ungefär
har lysdioder för alla handskakningsignaler så man ser vad som händer och då även om någon spänning är fel,
har kollat med skop och multimeter i några fall
grym skrev: ↑20 juli 2026, 20:25:11
Faciten som du funderar på att köpa, där följer det väl med en trave remsrullar?
