Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
grym
Re: Hålkorts/hålremsa/hål... maskiner, diskusionstråd.
Inlägg av grym »
kollade dom första bytena för hand
skrev bara ut några programrader
men ingen mening att ha remsskrivare om man inte har remsläsare :)
så något måste jag få till där med
säter
Inlägg av säter »
grym skrev: 14 juli 2026, 10:49:41 ställt in 2400, 7 bitar, odd och 1 stop bit
ODD, det stämmer väl inte för ASCII/ISO remsa?
grym
Inlägg av grym »
inte kollat på det, tog samma som jag har på min heidenhaim
när man får saker att fungera kan man kolla över saker och ting
säter
Inlägg av säter »
säter skrev: 16 juli 2026, 18:54:07 4070, är den utrustad med RS-232 serieport?
anders_bzn skrev: 16 juli 2026, 19:56:57 Det behöver den inte vara. Den kan ha olika interfacekort om jag minns rätt.
Jag har också en inte komplett 4070, som reservdelsmaskin. Jag skulle lagat en som jag inte fick tag på så jag letar också. Nu vill jag inte sno den här tråden...
På mitt Fanuc CNC-system sitter det en Facit-port på utsidan.
Det verkar vara någon konstig parallellport.
Kan det ha funnits sådana interface till 4070?
säter
Inlägg av säter »
grym skrev: 17 juli 2026, 08:34:21 tog samma som jag har på min heidenhaim
Det fungerar nog inte.
Vad säger manualen till remsläsaren?
Jag tycker att 2400 verkar snabbt. :humm:
grym
Inlägg av grym »
den säger bara valbart eller har jag missat något
kollade lite på det igen
provade runt och med fel inställningar så fick jag lite fart på remläsardelen
men då skickade den ut det på fel port
kopplade på en läsdator och fick bara skit, skittecken, ska prova lite annat med
råkade kopiera en remsa och vad jag kollade så kopierade den det rätt, så det kan läsa och skriva, men fått inte till handskakningen rätt
hur jag än gör, så fattas någon handskakingssignal
om jag tar connect med datorn så får jag en nolla på handskakiningen och jag kan inte få igång remsläsaren
kör jag disscoonnect så kan jag läsa remsan, men då till fel port
jag missar säkert något , och är för trött i huvudet för att se vad jag gör fel
nu har jag en rulle remsa kvar
så jag får börja leta sådant med, men det verkar vara dåligt, finns på ebay några rullar
borde finnas annat som kan passa, 0.08-0.12 mm och 25.4mm brett och minst 10 meter långt för testdelen, sedan fulla rullar
Castor
Inlägg av Castor »
Kan det vara XON/XOFF eller kan det bara vara HW-handskakning?
grym
Inlägg av grym »
bara hårdvaruhandskakning, har det i heidenhain styrningen, och för detta så är det det det skall kunna jobba emot
jobbiga med rs232 är alla olika möjligheter
ska leta efter något till terminalprogram så int det är den som spökar
Castor
Inlägg av Castor »
Har du kollat nivåerna? En del prylar är ju lite petiga med ingångsnivåerna och
nyare datorer har nog inte alltid minusnivåer som är OK till äldre utrustning.
grym
Inlägg av grym »
japp, +- 10v ungefär
har lysdioder för alla handskakningsignaler så man ser vad som händer och då även om någon spänning är fel,
har kollat med skop och multimeter i några fall
säter
Inlägg av säter »
Går det att mäta hastigheten ut från remsläsaren?
grym
Inlägg av grym »
kan kolla med skopet på flera olika sätt. ex med rs232 avkodningen
men först annat
jobbigt med remsa så jag gick över till min epromprogramerare, har inte använt den på många år
kopplade in den mot datorerna, en som kommunicerar och en som bara lyssnar
tar jag en dump på ett eprom så kan jag skicka över den till datorn,
först strulade terminalprogrammet, den klarade inte något och begick harakiri
ett 27c512 eprom , 64 KB
funkade med 2716, 2 KB
dom sista tecknen är lika, orkar inte jämföra mycket mer
gick inte spara som en binärfil heller så
annat program
provade bara lite och kunde spara filen, ska bara ha något jag kan kolla på filen med, icke ascii filer är inget att kolla med notepad med
säter
Inlägg av säter »
grym skrev: 20 juli 2026, 20:25:11 nu har jag en rulle remsa kvar
Faciten som du funderar på att köpa, där följer det väl med en trave remsrullar?
grym
Inlägg av grym »
ingen aning
men någonstans bör det finnas kvar 1" remsor
det användes mycket av dom förr
men det är ju några år sedan, och mycket har väl blivit slängd med åren
säter
Inlägg av säter »
Här är annonsen.
viewtopic.php?t=69316
