Det var en bra ide, stjäl direkt
Dina mini-projekt!
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Re: Dina mini-projekt!
@cpms
Tacka Sveriges brandkår. Jag tror dom var först i hela världen som kom på detta, alla andra håller/höll på med stora fläktar mm och svenskarna bara öppnar ett fönster, riktar ut slangen och evakuerar ett rum på sekunder.
Ahh.. vi är ju fläkt-tvillingar tom.
RAL 1003, gillar den färgen och varför ska man då inte använda den.
54kr för en stor sprayburk på MM.
Bara besikning kvar nu.
Ev. omplätering av alla lem-spännen och axelkåporna.
Snyggt yxskaft!
Jag har några yxor utan skaft som jag skulle behöva skaft till. Vilket trädslag har du använt till skaftet?
/π
/π
Träslaget är björk men det kommer inte funka till yxor utan krage som dessa har. Bättre då med hickory.
- anders_bzn
Byte av axel
Behövde byta en axel, mot en längre, i en borstlös motor.
Axeln ska gå in i ett stödlager, på andra sidan pinionen.
Motorn med gamla axeln
Motorns "baksida"
Motorn med nya längre axeln på plats, men ännu ej injusterad. Stödlagret syns under pinionen
/π
Motorns "baksida"
/π
Ett batteri till en kunds elscooter, nästan klart, 14S6P, LG MJ1 celler.
Punktsvets AWithZ UF20B.
Jodå, får man bara justerat in rätt inställningar så
blir det perfekt.
blir det perfekt.
