Dina mini-projekt!
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av PatrickOhlson »
@cpms
Det var en bra ide, stjäl direkt :D
CPMS
Inlägg av CPMS »
Tacka Sveriges brandkår. Jag tror dom var först i hela världen som kom på detta, alla andra håller/höll på med stora fläktar mm och svenskarna bara öppnar ett fönster, riktar ut slangen och evakuerar ett rum på sekunder.
Ahh.. vi är ju fläkt-tvillingar tom. :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
RAL 1003, gillar den färgen och varför ska man då inte använda den. 8)
54kr för en stor sprayburk på MM.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Bara besikning kvar nu.
Ev. omplätering av alla lem-spännen och axelkåporna.
CPMS
Inlägg av CPMS »
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Goddag yxskaft
pi314
Inlägg av pi314 »
Snyggt yxskaft!
Jag har några yxor utan skaft som jag skulle behöva skaft till. Vilket trädslag har du använt till skaftet?
DennisCA
Träslaget är björk men det kommer inte funka till yxor utan krage som dessa har. Bättre då med hickory.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
”There’s nothing like a nice piece of hickory”
pi314
Inlägg av pi314 »
Byte av axel
Behövde byta en axel, mot en längre, i en borstlös motor.
Axeln ska gå in i ett stödlager, på andra sidan pinionen.
Motorn med gamla axeln
Motorns "baksida"
Motorn med nya längre axeln på plats, men ännu ej injusterad. Stödlagret syns under pinionen
l2t
Inlägg av l2t »
Ett batteri till en kunds elscooter, nästan klart, 14S6P, LG MJ1 celler.
Danny
Inlägg av Danny »
Snyggt :tumupp:
Vad använder du som punktsvets?
l2t
Inlägg av l2t »
Punktsvets AWithZ UF20B.
Jodå, får man bara justerat in rätt inställningar så
blir det perfekt.
