Alcatel Lucent fiber kontakt?
- MadModder
- Co Admin
Re: Alcatel Lucent fiber kontakt?
En fiber kan inte bara lossna. Den är permanent limmad i ferrulen. Är den lös har den gått av.
De funkar inte som snabbkontakterna där fibern bara ligger emot på insidan.
Om exempelvis den befintliga fiberpatchen fram dit har gått sönder och man monterar en snabbkontakt, och det senare blir problem med uppkopplingen så får man göra om det. För varje gång försvinner det lite gele och till slut måste man köpa en ny kontakt.
Du får en spritt ny färdigkontakterad och garanterat uppmätt och godkänd villapatch på 20 meter för 300 spänn.
Det är inte värt besväret att hålla på och kladda med snabbkontakter.
Det sitter oftast en plastbox där leverantören har lämnat av sin inkommande fiber. Den kan sitta utanpå huset, eller precis innanför på väggen där fibern kommer in. Från den boxen, där det sitter en kontakt med skarvstycke, dras en villapatch fram till där man har sina prylar.
Då är det olika mellan bolag, här går fibern oavbruten ända fram till konvertern och där sitter det en svetsad pigtail.
Troligtvis vill man undvika skarvar men man anser en fabriksgjord pigtail som lasersvetsas är OK.
- MadModder
- Co Admin
Nu svetsas det inte med laser, utan med en högspänningsljusbåge, men men, skit i det.
(förutom vissa väldigt speciella pigtails där laser kan användas för att fästa glaset i hylsor. T.ex i vissa militära kontaktdon. Vanliga pigtails svetsas inte alls vid tillverkning. Fibern förs in i en ferrul som har ett hål rakt genom för fibern där den limmas fast med epoxi och sen slipas hela kontakten med fibern som tittar ut i fram)
Har man en sådan fiberavlämning och har råkat ha sönder den på något sätt så är det en helt annan femma.
Den får man INTE laga själv.
Det är IMO inte nån bra lösning. Det är ju som gjort för att gå sönder när man exempelvis möblerar om.
Som det ser ut hos mig är en svart fiber från väggen in i väggdosan och där är den sedan skarvad till en gul fiber som går till den gröna kontakten.
Ja och över skarven är det typ ett rör typ krympslang en bit. Jag tog bort konverterare för det skulle tapetseras och därför jag blev nyfiken på vad som kunde hända om det skulle gå sönder Skulle det gå att fixa själv eller måste expertis tillkallas.
- MadModder
- Co Admin
Ok, då verkar det som det är en liknande lösning som CPMS har.
Det verkar vara vanligare i lägenheter. Har mest pysslat med villor.
Typ såhär: Då sitter kontaktpanelen jag snackade om nere i källaren nånstans.
Det finns nog ställen där det är skarvat via markskåp och sen rakt in i denna box även i villor. Skulle inte förvåna mig. Är troligen billigare.
Eftersom det är skarvat hela vägen ska leverantören fixa fiberfel.
De blir inte glada om det upptäcks att någon mekat med fibern.
[edit]
Ja, det var så exempelvis Telia löste det från första början innan hela konceptet med fasadbox och villapatch var framtagen.
"Lös problemet" hette det, och då blev det direktskarvat hela vägen.
En snabblösning som har orsakat dyra reparationer för olycksaliga kunder då en fibertekniker måste komma ut och laga fel istället för att bara byta en kort patch.
I en del fall även dra en helt ny fiber från bostad till närmsta skarvpunkt. Som i värsta fall kan vara flera hundra meter bort.
Nuförtiden föredras det att montera en liten väggbox exakt där fibern kommer in, helst så fibern inte syns alls, och där i avsluta i en pigtail.
Sen därfirån vidare med en patch fram till mediaomvandlaren. Den enda nackdelen med detta är att det inte går att ta loss väggboxen eftersom fibern går direkt in bakifrån, så vill man måla/tapetsera så får det bli runtom.
[edit]
Längesen du pysslade med villor?
Min uppfattning är att de flesta nyare installationer, både i villor och lägenheter, görs med en blåsfiber/installationsfiber hela vägen fram till kundens anslutningspunkt. Där svetsas den fiber mot fiber mot en fabrikstillverkad pigtail med färdigpolerad kontakt som ansluts till mediakonvertern eller fiberuttaget.
Jag säger inte att alla installationer ser ut så. Det finns flera sätt att bygga fibernät, särskilt i äldre anläggningar och i större fastigheter. Men den här lösningen är enligt min erfarenhet den vanligaste i nyare FTTH-installationer.
- MadModder
- Co Admin
Nej, fasadbox plus villapatch, samt lösningen med termineringsboxen jag editerade in sist ovan, är de två godkända sätten enligt Robust fiber.
Direktskarvning in i mediaomvandlaren är inte längre en godkänd lösning.
Sen så finns det naturligtvis firmor som INTE följer Robust fiber utan gör som de vill för att pressa priser och vinna upphandlingar.
Vilket såklart kräver att även köparen ser mellan fingrarna.
Föreningen/värden kan naturligtvis köpa in vad den vill och inte kräva att det installeras enligt Robust fiber, eller utförs av certifierad fiberfirma.
Då blir det som det blir.
Robust Fiber kräver ett tydligt och fast passivt fiberuttag. Det ska finnas ett mellanstycke där nätägarens ansvar slutar. Mediaomvandlaren ska sedan anslutas till detta fasta uttag med en vanlig utbytbar fiberpatchkabel.
Vi bygger alltid enligt högsta standard annars blir det inga jobb.
[edit]
Om det byggs på gamla sättet idag för "Öppen fiber", så är det fuskjobb.
[edit]
En bild som rätar ut frågetecken?
Är det korrekt utfört?
- MadModder
- Co Admin
Om det gjordes innan 2016 så är det inga konstigheter.
Efter så... nja.
Var fibern snyggt uppringlad i skarvkassetten utan snävare böjar än en radie på 3,5cm innan du tog ut den?
Eller var den intrasslad i dosan i väggen...
Efter så... nja.
Man kan ju om man vill sätta in en skarvdosa på väggen så är fibern skyddad.
Sen en kort patch-kabel till mediaomvandlaren.
- MadModder
- Co Admin
Det kan man absolut göra. Då blir det i princip uppdaterat till nya standarden.
Förutom att fibern ska komma ut ur kanalisationen genom en tätning så luft inte kan passera.
Det är dock lite vanskligt att göra det själv eftersom det är nätägarens egendom fram till kontakten.
Jo det var prydligt upplindat i kassetten i två slingor även den svarta.
Jag tror egentligen att vi pratar om två olika saker.
Robust Fiber beskriver hur nyinstallationer bör utföras enligt den aktuella branschstandarden.
Det betyder däremot inte att alla befintliga fiberinstallationer ser ut så eller att äldre lösningar aldrig har använts.
Min installation gjordes för omkring tio år sedan av stadsnätet och ser ut på det sätt jag beskrivit.
Att Robust Fiber senare rekommenderar en annan lösning innebär inte att äldre installationer eller andra utföranden automatiskt är felaktiga.
