Intressant, jag får identifiera min övertalning att grannen ska köpa en ny slinglös så jag kan köpa hans gamla. Ser fram emot Shaun 1 & Shaun 2 på gräsmattan, bara för att det går.Gimbal skrev: ↑29 juni 2026, 08:26:27Att slingan stängs av när den laddar kan du ändra genom att flippa en dipswitch. Då kan klippare "2" fortsätta medans den första laddar.norlin skrev: ↑28 juni 2026, 18:23:08 Jag och grannen har samma typ av Wiper robotgräsklippare som vi köpte för 8 år sedan.
Emellanåt har vi nyttjat det faktum och burit över en robot man vet fungerar för att kolla om det är slingan eller roboten eller laddstationen som felar.
Så jag har vid tillfälle haft 2st robotar igång samtidigt mot en laddstation.
Det fungerar så att på något vis så lyckas båda robbotarna krocka ett flertal gånger, trots en tomt på nära 3000 m2. Och när en robot behövde ladda upp sig och ockuperade laddstationen så stannade den andra för när den laddar så driver den inte slingan.
Sätter man sedan dit två laddstationer på slingan så borde klippare 2 försöka köra in i den första den träffar på, skulle det vara upptaget så får iofs den som redan står där en knuff, men tvåan betraktar krocken som en krock, och backar, svänger 90 grader och försöker runda hindret för att sedan fortsätta till nästa laddstation. Borde fungera.
Ovan gäller alltså tidiga wiper och stiga.
Två robotklippare på samma slinga?
Re: Två robotklippare på samma slinga?
Intressant, vilken husqvarna hade du innan?Skogen skrev: ↑29 juni 2026, 08:56:48 Körtiden är helt klart längre än laddtiden.
Vi har haft en hel del problem med Husqvarnan medan den äldre Gardenan funkar klockrent.
Dock har både verkstad och Husqvarna skött sig, så numera funkar den felfritt.
Nu i helgen bytte vi ut Husqvarnan mot en Mammotion Luba 3, och det är en enorm skillnad.
Gräsmattan har aldrig tidigare varit så fint klippt, på en bråkdel av tiden som Huskyn behövde.
Dessutom klipper den drygt 1500 m2 utanför tomten där sambon tidigare gått med motorklippare.
Automower 310, en fjärrstyrd variant.
Men den gick ju enbart inne på tomten.
Två klippare som går samtidigt blir förstås dubbla kapaciteten, eller i.a.f. väldigt nära. Eftersom de kommer krocka med varandra ibland kommer de förlora lite klipptid vid de tillfällena, men i övrigt har den aktiva klipptiden dubblerats.
Men frågan är som sagt hypotetiskt, för det går inte att köra dem samtidigt på samma slinga.
Det fungerar inte med HQ. Signalerna är kodade mellan laddstation och klippare så de fungerar bara inom den slinga som är ansluten till rätt station. Den söker sig dessutom bara till den stationen för att ladda.Gimbal skrev: ↑29 juni 2026, 08:26:27Att slingan stängs av när den laddar kan du ändra genom att flippa en dipswitch. Då kan klippare "2" fortsätta medans den första laddar.norlin skrev: ↑28 juni 2026, 18:23:08 Jag och grannen har samma typ av Wiper robotgräsklippare som vi köpte för 8 år sedan.
Det är därför HQ fungerar så mycket bättre i tätbebyggda områden än många andra märken. Det som verkar vara en fördel för Norlin och sin granne är nästan alltid en stor nackdel för de flesta då sådana system tenderar att störa varandra om de är nära.
Ja så är fallet, nu ligger våra gräsmattor ca 90 meter från varandra, och det är min närmste granne åt det hållet. Så inga större problem med att de stör varandra.
Nu blev jag lite nyfiken, hur långt har jag till mina 3 grannar som är närmast?
50 meter till en, 90 meter till den andra och 120 meter till den tredje, och då mäter jag kortaste sträckan mellan gräsmattor. Så vi har inga problem med störningar.
Det var lite det som var min tanke, om nu husqvarna är så bra på att inte störas av grannens slinga även om den ligger bredvid (pga separat slingsignalkoder) … då borde det i teorin gå att köra två klippare plus laddstationer i samma sladdRoAd skrev: ↑29 juni 2026, 12:17:20Det fungerar inte med HQ. Signalerna är kodade mellan laddstation och klippare så de fungerar bara inom den slinga som är ansluten till rätt station. Den söker sig dessutom bara till den stationen för att ladda.Gimbal skrev: ↑29 juni 2026, 08:26:27Att slingan stängs av när den laddar kan du ändra genom att flippa en dipswitch. Då kan klippare "2" fortsätta medans den första laddar.norlin skrev: ↑28 juni 2026, 18:23:08 Jag och grannen har samma typ av Wiper robotgräsklippare som vi köpte för 8 år sedan.
Dom störs inte av varandra utan känner igen sin unika kod. Det går på min Automower 305 även att ändra kod påutifall man råkar få samma som grannens klippare. Ur manualen:Det var lite det som var min tanke, om nu husqvarna är så bra på att inte störas av grannens slinga även om den ligger bredvid (pga separat slingsignalkoder) … då borde det i teorin gå att köra två klippare plus laddstationer i samma sladd
Så antingen får man undersöka om det går att blanda signalerna på en kabel eller så lägger man (om man orkar) en ny kabel bredvid. Men sänder dom konstant så finns väl risken att dom stör ut varandra om dom ligger alltför nära. Klipparen ska ju känna av sin signal när den passerar över kabeln, inte någon konstig mix av två signaler. Och en ny guide-kabel lär nog också behövas om den ska hitta till sitt eget hem.Slingsignalen är slumpmässigt vald för att skapa en unik
koppling mellan produkten och laddstationen. I sällsynta
fall kan det finnas behov av att generera en ny signal,
t.ex. om två närliggande installationer har en mycket lika
signal.
Förstår hur du tänker, men jag har mycket svårt att se det fungera i praktiken. Laddstationerna måste i.s.f. samarbeta om när de får skicka ut just sin signal så de inte krockar. Någon sådan funktion har de inte. Risken om du testar är nog dessutom att du riskerar att ha sönder något.
Vill du ha två klippare i samma område så är det nog ett annat märke, ytterligare begränsningskabel, eller slinglös modell som gäller.
Jag funderar på en sådan till samfälligheten, tror vi har 4000m2 totalt största ytan är typ 3000 som ingen orkar åkgräsklippa längre. Men de är utspridda över några hektar.. Man kanske får bära den manuellt mellan områdena, vet du om de ytorna de anger är strikta gränser i mjukvaran? på en 3000 m2 maskin kan man bara mappa 3000m2 yta? eller är det bara en rekomendation av vad den klarar med marginal att hålla efter?Skogen skrev: ↑29 juni 2026, 08:56:48 Körtiden är helt klart längre än laddtiden.
Andli: Vet inte hur strikt det är, men det lär ju finnas en gräns.
Och det står hur många m2 varje område är, så....
Fråga DataNova för säkerhets skull.
Det är käckt med "passager" mellan områden, grusgångar och vägar knallar den över.
Även en 60cm bred grusgång ut från tomten fixar den själv utan problem.
Men vi har bara haft den några dagar, så det dyker säkert upp något som inte funkar så bra.
På mindre klippare är i alla fall gångtiden per dygn begränsad i mjukvara. Min tolkning är att skillnaden mellan olika modeller är väldigt liten, om ens någon, bortsett från då gångtidsbegränsningen och priset. Och gångtidsbegränsningen avgör hur stor yta den klarar av att hålla klippt.
Min kan gå ungefär 7-8 timmar per dygn (osäker, kommer inte exakt ihåg), och försöker jag få den att gå mer så säger den bara "klipptidsgräns är nådd" och vägrar gå ut.
Men i och med att många numera är slinglösa så är det helt plötsligt möjligt för dem att begränsa arean på ett exakt antal kvadratmeter, om de nu skulle vilja det.
