Förbättra ett VHF ingångssteg?
Oskar
Re: Förbättra ett VHF ingångssteg?
Inlägg av Oskar »
Fiffig lösning :tumupp:
Marta
Inlägg av Marta »
Det förefaller fungera. Sändaren har blivit mera lättdriven, måste mäta och justera så sluttrissorna inte frestas för hårt och går sönder.
Ingångsimpedansen blev någotsånär. En bit reaktiv, men det får vara. Gör nog ingen märkbar skillnad.
Tyvärr är där nog alldeles för mycket utstrålning från LO. Radion har locket på och antennen avskruvad. Mäter med teleskoppinnen som medföljer TinySA ungefär en meter ifrån. Blurret till vänster är FM rundradio, de närmsta drygt två mil härifrån.
Funderar på om det skulle vara möjligt att pressa ner läckaget. Antar det är bristfällig layout på kortet som får det att komma ut i kablarna. MF ut kanske skulle behöva LP-filter? Kanske skulle räcka med någon liten komplettering för att minska det? Hoppas inget blir stört.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, Någon typ av filter för avstörning på kablarna skulle kanske fungera?
Marta
Inlägg av Marta »
Den höga utstrålningen från LO visade sig inte bero på et nya kortet, den är lika hög med originalkortet. Min radio har tillbehöret YC-221, digitaldisplay, som står ovanpå radion. Kopplas denna bort försvinner den höga utstrålningen.
Det förefaller vara kabeln mellan enheterna som strålar. YC-221 har metallåda, men kabeln saknar ferriter o.dyl. Får se om det kan åtgärdas på något drägligt enkelt sätt, om det nu är et problem. Stapplar jag iväg fem meter är rudradiosignalen starkare än denna störning.
Angående det tidigare nämnda problemet med låg uteffekt så var det nämnt i artikeln om den nya frontend. Där fanns en annan lösning, som innebär att dra om ledningar under chassiet till FM-IF. Då föredrar jag definitivt en extra trissa och motstånd bak på kortet.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Om du nånsin skulle behöva ett mellankort och tillverkar ett nytt så kan det kanske vara en bra idé att lägga in jordade banor mellan signalbanorna, för att minska strålning mellan banorna osv?
Angående den externa frekvensdisplayen: Kan man kanske flytta första prescaler-steget / räknarsteget så att det sitter i transceivern istället för i displaymodulen?
Marta
Inlägg av Marta »
Problemet med mellankortet är att den yttersta kanten särar på kontaktgaffeln i dess botten så den inte nyper åt mot kontaktytan. Kortet måste ha en avfasad kant för att undvika detta.
Jordremsor emellan finns oftast redan på de ledare som är känsliga. Lägga till speciella sådana är omöjligt, det varierar mellan platserna vad som är jord.
Displayen är en ganska komplicerad sak i originalutförande. Den blandar ner inkommande signal så det sedan skall passa att räkna 5 siffror. Idag är det enkelt att göra på annat sätt som kräver mindre plats. Skulle enkelt rymmas en räknare istället för analogskalan.
Signalen svagnar snabbt med ökat avstånd, så antagligen är det ok som det är.. Visar det sig vara ett problem kan nog en skärmstrumpa över mellankabeln hjälpa.
Skall bli intressant att försöka mäta och jämföra korten. En riktig generator med minst femsiffrig prislapp vore så klart det bästa. I brist på tillgång av sådan får det bli TinySA plus ett par kinesiska dämpsatser. Dämparna är på väg från AliX. Sedan hur det funkar att mäta runt antagligen -130dBm återstår att se.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Tyvärr är vi ju i olika delar av landet. Annars hade du kunnat få använda min HP signalgenerator. Visserligen inte kalibrerad under de senaste kvartsseklet, men ändå. Minns inte exakt modell men det är en av de som går till strax över 1GHz, har gröna LED-displayer, numeriskt tangentbord för att mata in frekvens, och går att ställa ner till tror -102dB eller än svagare, och tror att -50dB är starkaste utsignalen. (Behöver smärre sanering pga RIFA-händelse, men den har iaf slutat stinka :) )
Jag tänkte alltså ett mellankort specifikt avsett för denna kortplats. Kanske meningslöst om du redan kommit så långt som du gjort, men ifall det varit mer strul så kanske det varit värt att kolla upp.
Marta
Inlägg av Marta »
Nu har jag gjort ett första enkelt test,vad det är värt vet nog inte ens kineserna som tillverkat sakerna.
Använder TinySA, enklaste modellen, som signalkälla. Därefter mellankabel, -40dB, -20dB, SMA-BNC, BNC->UHF. Alla delar bestående av 100% ren chinesium.
Med -76dBm enligt inställning, nominellt -136dBm ut, hörs en tydlig ton. 100% läsbar om det var telegrafi. Ganska säker att SSB inte hade varit läsbart.
Säger egentligen väldigt lite. Skulle behöva jämföra med originalkortet men innan kortkontakten nöts för detta hade jag velat testa mätkedian. Blir inte alls förvånad om signalen rundat dämpsatserna på något sätt. Verkade stabilt vid beröring, men vad är det värt?
Hur som måste det till något som mäter TRMS utsignal för att mäta 10dB S+N/N för att alls ha ett jämförbart värde.
