Förbättra ett VHF ingångssteg?
Oskar
Re: Förbättra ett VHF ingångssteg?
Inlägg av Oskar »
Fiffig lösning :tumupp:
Marta
Inlägg av Marta »
Det förefaller fungera. Sändaren har blivit mera lättdriven, måste mäta och justera så sluttrissorna inte frestas för hårt och går sönder.
Ingångsimpedansen blev någotsånär. En bit reaktiv, men det får vara. Gör nog ingen märkbar skillnad.
Tyvärr är där nog alldeles för mycket utstrålning från LO. Radion har locket på och antennen avskruvad. Mäter med teleskoppinnen som medföljer TinySA ungefär en meter ifrån. Blurret till vänster är FM rundradio, de närmsta drygt två mil härifrån.
Funderar på om det skulle vara möjligt att pressa ner läckaget. Antar det är bristfällig layout på kortet som får det att komma ut i kablarna. MF ut kanske skulle behöva LP-filter? Kanske skulle räcka med någon liten komplettering för att minska det? Hoppas inget blir stört.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, Någon typ av filter för avstörning på kablarna skulle kanske fungera?
Marta
Inlägg av Marta »
Den höga utstrålningen från LO visade sig inte bero på et nya kortet, den är lika hög med originalkortet. Min radio har tillbehöret YC-221, digitaldisplay, som står ovanpå radion. Kopplas denna bort försvinner den höga utstrålningen.
Det förefaller vara kabeln mellan enheterna som strålar. YC-221 har metallåda, men kabeln saknar ferriter o.dyl. Får se om det kan åtgärdas på något drägligt enkelt sätt, om det nu är et problem. Stapplar jag iväg fem meter är rudradiosignalen starkare än denna störning.
Angående det tidigare nämnda problemet med låg uteffekt så var det nämnt i artikeln om den nya frontend. Där fanns en annan lösning, som innebär att dra om ledningar under chassiet till FM-IF. Då föredrar jag definitivt en extra trissa och motstånd bak på kortet.
