Tonkontroll och Förförstärkare
Re: Tonkontroll och Förförstärkare
Tillverkas VMOS-trissor nu för tiden. Läste om UMOS men är inte säker. En ersättare?
ST har snabba MDmesh trissor såsom STF11NM50N med stig och falltid på 10ns
Men de rena VMOS-trissorna är snabbare exempelvis Supertex VN2106,VN2222LL
men de är småsignal. Sedan finns SiC MOSFET som är snabba men ganska dyra.
Det är väl det jag hittat än så länge.
Har kopplat på labbdäck och testat med lite olika
komponentvärden. Kommer fram till schemat nedan.
Obelastad utgång ger ca:45V på kollektorn på BD139 respektive
BD140 och de tar ner spänningen till runt 22V så trebensregulatorerna
inte får för mycket spänning på ingången. Ca: +-45mA och +-12V har jag
testat att det kan leverera. Vill jag ha 7815/7915-regulatorer fungerar
även det. Testade även att ha 2 sekundärlindningar på en E-kärna men
det fungerar inte lika bra så det får bli två transformatorer.
Trimmer R3 gör att det går vrida upp dutycycle till styrningen av MOStrissan.
Testade med IRF530 och IRF830 men IRFP450 ger betydligt bättre resultat och
beter sig riktigt civiliserat.
Upptäckte några mindre bra ledningsdragningar i schemat. Ska uppdatera.
Använder samma dimensioner på det här kortet som på tonkontrollerkortet.
Ska matcha monteringshålen så jag kan montera dem ovanpå varandra.
Hoppas inte det blir några hörbara toner som generaras av det här bygget.
Originalbygget har en common-mode-transformator (balun) på matningen.
Det kanske hade varit klokt att ta med ? Fast jag vet inte utan att ha testat.
Blev lite pyssel med att skapa nya symboler och footprint till de inhandlade E-kärne-spolarna.
Jag ska använda 2 SANYO OS-CON som fanns i bra att ha lådan. De ska tydligen vara lite
annorlunda mot ordinära polariserade elektrolytkondensatorer.
https://diyparadise.com/oscon.html
Trevligt! BD139 och BD140 är klassiska trissor! Hur många watt ska du ta ut från stärkaren?
Vet inte. Ville ha dcdc-omvandlaren att klara att leverera runt 2x50mA. BD140 och BD139 klarar galant effektförlusten i den där preregulatorkopplingen.
Här är lite info om negativ spänningsreglering med zenerdiod och transistor https://www.eleccircuit.com/12-6v-negat ... follower/
Ungefär 2x20mA/2x12V behövs för att driva tonkontrollern.
Det är vad LTSpice säger när stärkern är i viloläge utan in- eller ut-signal.
Just det där DC/DC-kortet har jag tänkt använda i andra sammanhang också.
Den ger helt isolerade utgångar eller om jag vill så kan jag jorda medelst jumpern JP2 i schemat.
Hade jag valt en TL072 som förstärkare hade det inte behövts så mycket ström, kanske 2x5mA.
Men jag har ju valt att bygga med diskreta kompornenter.
Men med preregulatorkopplingen kan du säkert ta ut några watt från stärkaren! Använder du symetrisk matning +/- slipper du utgångkondingen. Då blir det 0 V. DC.
Men det går väl bra att bygga t.ex. denna som kan ge en del ström som räcker till denna förstärkare. Det är ju liknanade du har bygg tidigare! Frågan är om du behöver galvanisk åt skillnad?
Jag ska mata det hela med ett batteri. Typ bilbatteri.
Förstärkaren är en förförstärkare och ingen effektstärker.
Små signalnivåer.
Små signalnivåer.
På det viset! Om det inte är några stora effekter kan du kanske använda BC550C NPN och BC560C PNP istället för BD139/BD140. BC550C är lågbrus.
De är specade 500mW vid 25 grader celsius men det dalar ganska fort med omgivningstemperaturen.
22V ner till 12V blir 10V och plockar jag ut 50mA så blir det en halv Watt men just till tonkontrollern
skulle det så klart fungera. Sedan vid lägre belastning stiger kollektorspänningen ända upp till 43V
och hur effektkurvan ser ut då har jag inte testat,
Bruset innan 7812 och 7912?
Hur ser det ut på utgångarna av dessa regulatorer med BD139/BD140 kontra lågbrusiga BC-trissor?
Sedan det där med isolerade eller oisolerade utgångar så finns det en del tillfällen då det är användbart.
Jag har därför lagt till en extra jumper i schemat så plus- resp minus-kretsen kan hållas helt åtskilda.
Här är ett exempel där isolerad matning är användbart....
LM723 skulle kunna ge lågt brus. Den håller måttet även mot moderna lågbrusiga regulatorer
https://electronicprojectsforfun.wordpr ... er07d.pdf
