OpenPLC
CPMS
Re: OpenPLC
Inlägg av CPMS »
En stor fördel med en industri-PLC är att man ofta kan komma tillbaka efter 20 år, koppla upp datorn, gå online och i många fall ladda ner programmet (ibland utan kommentarer), och sedan felsöka eller göra ändringar utan att behöva originalfilen.
Det låter som att OpenPLC verkar ha behållit någon del av den funktionaliteten via sin runtime.
Om samma sak byggs på en mikrokontroller, t.ex. ESP32, måste väl motsvarande funktioner för diagnostik och online-monitorering vara inprogrammerade från början?
hawkan
Re: OpenPLC
Inlägg av hawkan »
Vad jag förstår så går monitorering över Modbus, och det är inbyggd i programmet som laddas ner.
Inget jag speciellt gjort något för mer än att klicka Enable Modbus.
AI säger att OpenPLC inte stöder att läsa tillbaka ett program från enheten.
CPMS
Re: OpenPLC
Inlägg av CPMS »
Så då fungerar det mao ungefär som ett Aurdino program i en Aurdion med seriell monitor. :)
Därför tycker jag att en PLC är mycket bättre när det gäller stabil styrning, övervakning och felsökning.
Men visst har OpenPLC ändå en plats att fylla, på samma sätt som ESPHome m.m.
hawkan
Re: OpenPLC
Inlägg av hawkan »
Ja så blir det väl. Inte helt säker på att att OpenPLC lagret betalar sej så att säga,
med det man måste lära sej nytt och göra fel några gånger.
Kommersiella PLCer kommer med funktioner man, iaf jag, inte behöver och med en prislapp därefter.
Här i mina maskiner behöver det inte vara så märkligt.
En esp32 med expansionskort och i låda på din-skena, egentligen har man det man behöver.
En sån här t ex, 360 spänn. Fri programmering i Arduino. Alt. OpenPLC om man gillar sånt bättre.
Eller en sån här, FX1N-kopia. Icke-fri programmering.
CPMS
Re: OpenPLC
Inlägg av CPMS »
Nämde den tidigare i tråden men gillar man ESP baserade styrningar så gör bla. Waveshare en fin liten låda, lite dyrare men också lite mer finesser.
https://www.amazon.se/Waveshare-ESP32-S ... B0F93SRZKV
Mindmapper
Re: OpenPLC
Inlägg av Mindmapper »
CPMS skrev: ↑2 april 2026, 13:14:20 Så då fungerar det mao ungefär som ett Aurdino program i en Aurdion med seriell monitor. :)
Jag tror nog att open plc har en bättre monitorfunktion än arduino med seriel monitor. Fast jag är inte säker. Ett PLC har ju den funktionen inbyggd i PLC mjukvaran. Det har inte ESP eller någon annan mcu. Jag gissar så eftersom monitorfunktionen är en så viktig funktion i ett PLC för att få ett effektivt underhåll. Därför tror jag att open plc har en sådan funktion som de laddar ner samtidigt som ditt programmet de laddar ner till mcu. Annars ska du när du skriver ditt program sitta och tala om vilka signaler som ska skickas till monitorn. Med PLC talar du ju bara om ifall du vill aktivera monitorfunktionen så har du alla signaler på skärmen. Fast visst kunde man vilja att PLC hade snabbare uppdatering av signalerna. Ofta missar man snabba signaler.
Men visst finns det många frågetecken? Och detta är min gissning, och de kan ha utelämnat den funktionen när de implementerat stöd för icke PLC.
Jag håller med dig att PLC är utvecklade för att vara tillförlitliga och underlätta felsökning. De har också en lång tid av utveckling. Kom ihåg när de talade om att Siemens S5 skulle gå ur tiden. Det var på tiden eftersom S5 kom någon gång på 60-talet. På 90-talet någon gång gick de ut och sa att allt stöd för S5 skulle avslutas 2015. (Nu kan jag ha fel på åren lite hit och dit) För ett antal år sedan vet jag stora företag som fortfarande använder S5 i vissa maskiner/processer. Inte så många men de fanns kvar på vissa ställen. Det fanns då företag i Tyskland och UK som sålde reservdelar och moduler till de gamla systemen.
Kom också ihåg en historia om en kille som kom från en högskoleutbildning och blev så förvånad när det fortfarande var serieportar på en stor laserskärmaskin. Va sa han, "kostar ett antal 10-tal miljoner och har inte ens USB". Det är inte precis samma prioritet på en industri och hemmamiljö.
Har för mig att det var du som skrev om X-logik. Det var nog 2011 eller 2012 som jag köpte in några system av dessa. Programmeringen var lite buggig på dessa tidiga system men de fungerad bra i övrigt.
CPMS
Re: OpenPLC
Inlägg av CPMS »
Vi är ju lite OT nu men om det är OK för Hawkan så kan vi öka på "bruset" lite. :D
Det hoppas jag också, men det låter ju som att monitoreringen i OpenPLC är inbyggd via Modbus.
Vet man säkert var flaskhalsen i uppdateringen ligger? PLC jobbar ju hela tiden med snabbaste möjliga cykeltid (förhoppningsvis), så det kanske lika gärna kan vara pollingintervallet i kommunikationen, uppdateringen i PC eller helt enkelt ögats/hjärnans hastighet som sätter gränsen?
Har jobbat med att hjälpa olika företag med automatiserings-problem, både felsökning och nykonstruktion/proggramering och du kan inte gissa vilka reliker som fortfarande tuffar på utan problem. :)
En av dom coolaste måste vara en pneumatisk "PLC" (stegverk) som gick helt på tryckluft och hade in/utgångar som styrde andra ventiler. Snabbaste och enklaste "felsökningen" var oftast några milliliter WD40 i matarslangen.
Just det, RS232 duger gott till mycket. Och USB är ju i grunden också en seriell buss, även om protokollet och hanteringen ovanpå är betydligt mer avancerad.
Första gången jag tittade på Xlogic var nog runt 2001 när jag sökte en billig mini-PLC till min kopierade pelletsbrännare men det blev en Mitsubishi Alpha XL istället pga bra rabatt hos företaget jag jobbade åt då. 8)
Re: OpenPLC
Ursäkta, men jag måste, ser det för mycket, för ofta - inte bara här. Det heter en PLC, inte ett.
På svenska förekommer (tydligen) benämningen programmerbart logiskt styrsystem och då blir det förstås ett men i så fall ej längre med förkortningen PLC.
Åter till det tekniska.
En annan fördel med en industriell PLC är att det ofta går att ladda ner ändringar utan att stoppa exekveringen. Invertera en ingång, ändra en fördröjning, lägg till en flanktrigg - sådana saker. Utrustningen som styrs stannar inte, programmet bara snurrar på och vipps så är funktionen ändrad utan att behöva stoppa, återställa, starta etc. Långt ifrån alltid det går men verktygen säger till om det behöver stoppa CPU'n för att utföra uppgiften.
grym
Re: OpenPLC
Inlägg av grym »
för min del skulle jag vilja ha något billigt i hårdvaran, ex esp32, gratis programvara som inte försvinner, blir okörbar , och kunna göra små enkla plc saker med ingångar utgångar och lite logik
så får väl prova så småningom
CPMS
Re: OpenPLC
Inlägg av CPMS »
ESP32 med ett billigt relåkort är ett bra billigt alternativ för enklare PLC-liknande styrningar.
Vill du arbeta mer PLC-mässigt med ladder och logikblock är OpenPLC ett bättre val.
För enklare IO-styrning och integration med Home Assistant fungerar ESPHome mycket bra.
Arduino IDE passar bäst om du vill programmera logiken direkt i kod.
Re: OpenPLC
För 20 år sen eller så sprang jag på programmet LD Micro som är en "ladder kompilator" för en begränsad uppsättning PIC- och AVR kretsar. Det går att simulera programmet men ingen online-monitorering etc och det behövs en extern programmerare för att ladda .hex filen i vald uC. Kanske lite nostalgi för dom som programmerade ladder i DOS-baserade miljöer för länge sen :-)
Re: OpenPLC
Siemens LOGO! 9 är på ingång och med den även v9 av LOGO! Soft Comfort.
Hittade följande sida hos Siemens:
Re: OpenPLC
För de med eller intresserade av Siemens LOGO!
LOGO! 9 är på ingång och med den även v9 av programeringsverktyget LOGO! Soft Comfort.
Jag hittade följande sida hos Siemens, från vilken v9 kan laddas ner, om man reggar sig:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-EC
De säger:
Note on upgrading older version of LOGO! Soft Comfort to the version LOGO! Soft Comfort V9:
If an older version of LOGO! Soft Comfort is installed on the PC, the service pack is installed without a further prompt for a license.
If no older version of LOGO! Soft Comfort is installed on the PC/laptop, you require an original LOGO! Soft Comfort Vx DVD. Following the instructions from the installation program, insert this into the DVD-ROM drive. The installation will then continue and be completed.
Note:
You can use any previous version of LOGO! Soft Comfort (installed on the PC/laptop, or original DVD) to upgrade to the V9 version.
Jag installerade den jämte v8.3 och det verkar fungera.
Här ett slumpmässigt exempelprogram för de som kanske undrar hur en sådan programmeras.
EDIT: Ursäkta dubbelposten, förstår inte hur det gick till...
