Bosch kjøl frys KGN36VI32 - hvor er kretskortet?
Hei,
Jeg har et Bosch KGN36VI32 kombiskap (kjøl / frys) som krangler. Flere ganger i døgnet så stiger temperaturen å kjøldelen så mye at alarmen går. Jeg trykker på knappen for å skru av alarmen, og så går temperaturen nedover igjen (jeg har trådløse temperatursensorer i både kjøle- og fryse-delen, som er koblet til Home Assistant.
Servicefolk fra Bosch har vært her, men de sier bare at det er en merkelig feil, og at det ikke går an å skaffe nytt kretskort ("ny elektronikk") til dette skapet. To stykker har vært her, og ikke en av dem plukket ut kretskortet for å se på det. Snodig.
Så jeg tenkte at jeg skulle gi det et forsøk selv. Men da er spørsmålet: hvor sitter kretskortet i dette skapet?
Det eneste jeg har funnet er et (ganske lite) kretskort som sitte bak betjeningspanelet øverst i skapet. Se bilder. Er dette alt? Eller finnes det et kretskort til noe sted?
I frysedelen (nederst) så sitter det et kjøleaggregat og en termperatursensor (han ene fra Bosch sjekket den og sa den var i orden.
Re: Bosch kjøl frys KGN36VI32 - hvor er kretskortet?
Ja, det brukar vara kretskort i den storlek.
Och OFTA är det en dålig X2-kondensator som ställer till det.
Hmm, det ser ikke ut som om det er noen X2 kondensator på dette kortet. Og alle elektrolytt-kondensatorene ser hele ut. Bilder:
men det sitter en MOOV (varistor) der, den store blå lengst bort på bildet her
den ser også hel og pen ut. Men kan det være den som lager krøll?
Varistoren ser ut til å være MOV-14D431K ifølge digikey.
Första steg kan vara att tvätta kortet och sedan gå över med lödpennan och smälta alla lödpunkter.
Prins Valiant
Jag har ett par äldre Bosch kyl/frys, som jag tycker fungerar bra. Vill bara nämna att ifall du ej får ordning på kretskortet är Bosch duktiga på att sälja reservdelar till sina produkter och de har fina hemsidor. Jag har köpt kretskort till båda minna kyl/frys. Visst, det kostar kanske 1500kr. Billigare än nytt och inga problem med att bygga om köksinredningen.
Ett annat test är att belasta kortet mekaniskt i lite olika vinklar så det böjer sig och testa om det blir annorlunda funktion.
Bosch har allerede sagt at de ikke har nytt kretskort til dette kjøleskapetPrins Valiant skrev: ↑17 maj 2026, 21:29:24 Vill bara nämna att ifall du ej får ordning på kretskortet är Bosch duktiga på att sälja reservdelar till sina produkter och de har fina hemsidor.
Prins Valiant
Köp det då på Fixpart.no i Norge
https://fixpart.no/produkt/bosch-siemen ... -kombiskap
Dubbekolla att alla nummer stämmer.
Verdt et forsøk - det verste som skjer er at Fixpart ikke får bestilt det og returnere pengene.
(numrene stemte)
Takk for tips!
(numrene stemte)
Takk for tips!
Jepp - fikk i dag epost fra FixPart om at bestillingen er kansellert fordi produktet ikke kan leveres.
Jag skulle börja med att byta den 5 elektrolytkondensatorerna.
Kolla löningarna, på reläna speciellt.
Om det inte hjälper byta relän.
Håller med, men kanske också (eller först) kolla tempsensorn. Men servicefolket från Bosch har kanske kollat det redan?
https://www.bosch-home.se/sv/spare-part ... N36VI32-01
Ja, en av serviceteknikerene fra Bosch sjekket temperatursensoren, og sa at den var i orden.
Ikke fått sett på dette ennå, men her kan man se en typisk graf som viser både feil (første del) og når kjøleskap / frys oppfører seg normalt (fra 27 mai):
ok, byttet 5 stk. elektrolytt kondensatorer: 2 x 4.7 uF 400V på primærsiden, og 3 x 200 uF 16V på sekundær-siden. Dessverre så hjalp det ikke noe.
Jeg har startet reverse engineering av skjema for kretsen, se vedlegg.
