GW6205 WLED ESP32 Ledstrip
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Hej alles,
Lagt upp projektet på gitgub:
https://github.com/Patrick-Ohlson/GW6205
Kan vara lite rörigt att få igång, då jag valde att göra patch mot befintlig kod
Viktigaste är att radera WLED mappen och göra en klon av densamma från https://github.com/wled/WLED
Sen:
```bash
cd ../wled
npm ci
npm run build
Sedan köra Install patches från WledGW6205
Ska tilläggas att jag bara testat på Windows 10
Tjoa till om det strular
//Patrick
simply
Re: GW6205 WLED ESP32 Ledstrip
Inlägg av simply »
Fantastiskt jobb!
Skall försöka få till detta på min slinga så fort jag får tid...
//A
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vart hittar du att dessa ska drivas med 24V?
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Jag kör på ryobi 18v batterier och enligt obefintliga data från denna
https://github.com/Patrick-Ohlson/GW620 ... %9C%AC.pdf
Har inte testat 24v fullt ut, kanske bäst att göra först :vissla:
