Hej alles,
Lagt upp projektet på gitgub:
https://github.com/Patrick-Ohlson/GW6205
Kan vara lite rörigt att få igång, då jag valde att göra patch mot befintlig kod
Viktigaste är att radera WLED mappen och göra en klon av densamma från https://github.com/wled/WLED
Sen:
```bash
cd ../wled
npm ci
npm run build
Sedan köra Install patches från WledGW6205
Ska tilläggas att jag bara testat på Windows 10
Tjoa till om det strular
//Patrick
GW6205 WLED ESP32 Ledstrip
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Re: GW6205 WLED ESP32 Ledstrip
Fantastiskt jobb!
Skall försöka få till detta på min slinga så fort jag får tid...
//A
//A
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Jag kör på ryobi 18v batterier och enligt obefintliga data från denna
https://github.com/Patrick-Ohlson/GW620 ... %9C%AC.pdf
Har inte testat 24v fullt ut, kanske bäst att göra först
Hej på er,
Va kul att du tog dig tid att implementera 12-bits stöd för dessa!
Det är något som jag saknade mycket när det begav sig och jag tog mig aldrig tid att försöka ändra i FastLED-biblioteket.
Nu kanske det är dags att börja pyssla med dessa igen
Gällande strömförsörjningen så har jag ett svagt minne av att 24V bränner modulerna/pixlarna även om databladet anger 24V. Tyvärr hade jag aldrig tillgång till kontrollboxarna som användes för att driva snörena när de fungerade som storbildsskärm och har därför aldrig kunnat bekräfta matningsspänningen. Jag har kört på ~19V från nätaggregat till laptops och det har fungerat fint.
En grej som är värd att ha i åtanke är att inrusningsströmmen blir ganska hög om man har flera 60+ snören i serie. Kontrollboxen hade förmodligen någon mekanism för att hantera det. Jag vet att den delade upp bilden i ganska många segment, troligen för att hantera just detta (samt datahastigheten).
Äntligen fick (tog) jag mig lite tid för detta, så jag har lite fin-belysning till när mörkret sänker sig över oss ordentligt!
Hade ingen ren ESP32, bara en S2-variant (Lolin S2 Mini), så det blev lite handpåläggning och slita håret innan jag fick till det. (Det går oftast bättre när jag tar det lugnt och metodiskt istf att skjuta från höften och köra trial'n'error
Omöjligt utan allt för mycket slit att få in denna patch i main?
//Andreas
)Omöjligt utan allt för mycket slit att få in denna patch i main?
//Andreas
