Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Lite dragning av nätverkskabel.
6 st anslutningar.
6 st anslutningar.
RogerJoensson
i2S 16-bitars ljud (en kanal) ur en 18F27Q84 PIC. Programmerat i GC-basic.
Ca 70% kvar av processortiden att leka vidare med.
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Vår Yeti 1500x drog ut sig under vintern och vägrade ta laddning
Lite dåligt att de inte har bättre skydd
Vanliga reset tricks funkade inte, men direkt laddning fick bmsen att vakna
https://youtube.com/watch/J8uzIXvaxxc?s ... XtZqB5-hvI
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Lät Claude fundera över gw6205 ledstripparna
Ser lovande ut
https://youtube.com/watch/n3bG594Oy6U?s ... _GsBoC7dJ8
Ser lovande ut
Sån stripp har jag liggandes någonstans. Tar gärna kod när du lekt färdigt!
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
WLED fungerar
Ska testa lite mer, men lägger upp på github sen
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Så, testat med 60 leds, det får duga
Lägger upp ikväll på github
Tack simply, utan din signalmätning hade det inte gått lika smidigt
https://youtube.com/watch/ajrAZtiEhL8?s ... MprA9OQWVP
Jag köpte också några sådana där, var det inte nån här på EF som sålde ? via electrokit ?
..Fortfarande inte använt
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
Var det inte 12V för att driva de där led'arna?
Fick faktiskt en ide när jag såg bilden ovan. Trodde först att det var ett halsband. Det borde bli rätt snyggt i en mörk lokal.
Här blinkar en WS2811 sedan många år. Drivs av en Attiny85 Digispark .
PatrickOhlson
- Tidigare PP3DP_SE
@geekjoan, 12v kan nog funka, men de är 24v
La upp ett nytt project med github info
