Dina mini-projekt!
TomasL
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av TomasL »
Lite dragning av nätverkskabel.
6 st anslutningar.
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
i2S 16-bitars ljud (en kanal) ur en 18F27Q84 PIC. Programmerat i GC-basic.
Ca 70% kvar av processortiden att leka vidare med.
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Inlägg av PatrickOhlson »
Vår Yeti 1500x drog ut sig under vintern och vägrade ta laddning
Lite dåligt att de inte har bättre skydd :evil:
Vanliga reset tricks funkade inte, men direkt laddning fick bmsen att vakna
https://youtube.com/watch/J8uzIXvaxxc?s ... XtZqB5-hvI
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Lät Claude fundera över gw6205 ledstripparna
Ser lovande ut
https://youtube.com/watch/n3bG594Oy6U?s ... _GsBoC7dJ8
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Sån stripp har jag liggandes någonstans. Tar gärna kod när du lekt färdigt!
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
WLED fungerar
Ska testa lite mer, men lägger upp på github sen :tumupp:
simply
Inlägg av simply »
ÄNTLIGEN få lite vettig användning för slingan jag har...! wohoo!
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Så, testat med 60 leds, det får duga
Lägger upp ikväll på github
Tack simply, utan din signalmätning hade det inte gått lika smidigt :tumupp:
https://youtube.com/watch/ajrAZtiEhL8?s ... MprA9OQWVP
Jag köpte också några sådana där, var det inte nån här på EF som sålde ? via electrokit ?
..Fortfarande inte använt :(
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Jo, cosmox via swech
Så var det nog, kanske borde ta tag i det.
GeekJoan
Admin
Var det inte 12V för att driva de där led'arna?
Fick faktiskt en ide när jag såg bilden ovan. Trodde först att det var ett halsband. Det borde bli rätt snyggt i en mörk lokal.
1802
Inlägg av 1802 »
Här blinkar en WS2811 sedan många år. Drivs av en Attiny85 Digispark .
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
@geekjoan, 12v kan nog funka, men de är 24v :tumupp:
La upp ett nytt project med github info
PatrickOhlson
Tidigare PP3DP_SE
Satte ihop nytt svetsbord från Vevor, helt ok faktiskt
