Varför förändras pH värde med temperatur?
Mizzarrogh
Re: Varför förändras pH värde med temperatur?
Inlägg av Mizzarrogh »
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Tycker de har för grova steg. De med pH 4.5-10 är lätta att avläsa inom 0,5 enheter vilket räcker gott för jordprover.
Mizzarrogh
Vad tros om dessa då, de med 0,2?
De var rätt dyra men man kan kanske dela på remsorna så att de räcker till flera prov.
https://www.heraco.se/ph-fix
Haralt
Inlägg av Haralt »
Alega i Skara som säljer skolmaterial har bl.a. mycket annat pH-papper. Dessutom verkar de ha utförsäljning.
https://alega.se/search?q=PH&options%5Bprefix%5D=last
rikkitikkitavi
Mizzarrogh skrev: 24 mars 2026, 18:10:31 Vad tros om dessa då, de med 0,2?
De med ett fält tycker jag är svåra att bedöma.
Den som har pH 4,5-10 med tre fält är enklare och tillräckligt bra tycker jag.
Bra länk, och bra pris! 200 är hälften mot de jag hittat och det är ett bra märke. Merck är överprisat.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Mizzarrogh skrev: 24 mars 2026, 17:10:17 Jordprover behöver nog inte vara mer exakt än att man kan använda utspädd lackmusvätska
Lackmus är en dålig indikator för jordprover
pH värdet i jordprover är ofta inom området 5,5-7,5.
Bromtymolblått är något bättre: pH6 gul, pH 6,4 ljusgrön färgsvag, pH 6,6 starkare ljusgrön, pH 7,0 blågrön, pH 7,4 blå.
Ännu bättre är en blandning av 0,1 gram metylrött och 0,75 gram bromtymolblått i en liter vatten.
pH 5,4 klargul pH 5,8 något grönaktigt gul, pH 6,2 något gulaktig ljusgrön, pH 6,6-6,8 grön, pH 7,0 blågrön, pH 7,2 något grönaktigt blå, pH 7,6 blå.
Mizzarrogh
Tackar, det har du rätt i!
Skall kolla om det fortfarande går att få tag på koncentrat.
bromtymolblått var vad vi använde då, för länge sedan, inser att man börjar glömma saker nuförtiden... :(
Det låter mycket vettigt att köra på metylrött bladningen i så fall. :tumupp:
alexanderson
pH metern av fabrikat "Parkside" är billig. Dessutom buffertsubstanser på köpet. Prova en sådan.
Mizzarrogh
Fint! Jag skall se om de har den hemma här. :tumupp:
