Varför förändras pH värde med temperatur?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Min tanke är att resistansen på vätskan här då förändras i korrelation till dess temperatur.
Norm brukar man sätta till tex 20 grader Celsius. (samma som för äldre kalibreringsresistanser)
(Det är så klart också av vikt att man inte har gasbubblor eller andra föroreningar på elektroderna som kan påverka mätningen)
Jag undrar här vilka naturlagar är det som orsakar detta?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Varför förändras pH värde med temperatur?
Inlägg av hcb »
pH är koncentrationen (eg _aktiviteten_) av vätejoner i vattnet. Eftersom det är en jämvikt (H2O <-> H+ + OH-) som är temperaturberoende kommer [H+] att variera med temperaturen.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
När temperaturen ökar, rör sig vattenmolekylerna snabbare och delas (joniseras) lättare, vilket ökar vätejonkoncentrationen och sänker pH-värdet.
Mizzarrogh
Tackar! Jag funderade i morse på om det kunde vara detta, eller om det bara var en gissning. :tumupp:
(Mest av nyfikenhet)
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Neutralt pH värde är vid
* 0oC 7,47
*vid 100oC 6,14
Något generellt samband att pH sjunker vid högre temperaturer finns inte.
*För en buffertlösning av kaliumväteftalat ökar pH värdet med temperaturen.
*För en boraxlösning minskar pH värdet med temperaturen.
Mizzarrogh
Tackar, det var ohyggligt länge sedan jag läste om detdär, finns det något ställe på nätet där man kan läsa på mer om detta? :tumupp:
(Jag skulle vilja föra långtids statistik över vatten och jordprover från naturen, men jag vill förstå mer exakt vad det är som händer också.)
alexanderson
pH mätning i vatten och jord bör helst ske vid en temperatur av 20-25oC. Kalibrering av pH-mätaren vid samma temperatur.
För att mäta pH värdet i jord skaka ett jordprov från 0-20 cm djup med avjoniserat eller destillerat vatten.
pH värdet i urin beror på vilka livsmedel man äter.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
I EU brukar man ha 1:5 blandning (vikt: volym vatten, ie gram/milliliter) och det är viktigt att vara konsistent om man gör jämförande prover.
Använd batterivatten om du inte har dest vatten.
pH mäts i rumstemperatur.
pH för en kaliumftalatllösning är stabil över området 0-50 grader, pH går från 3.98 till 4.05 för en 0,05M lösning och är en vanlig kalibrerbuffer.
Mizzarrogh
Fungerar generiska prober väl för detta?
alexanderson
Lidl sålde en prisbillig pH mätare av fabrikatet "Parkside" , till denna medföljde 3 st buffertsubstanser, är det en sådan du har köpt ?
Mizzarrogh
Det är en Metrohm 632 men den verkar behöva ny prob.
alexanderson
Om proben verkar vara dålig. låt den stå i utspädd saltsyra i en vecka och prova igen.
Mizzarrogh
Tackar, jag behöver dock en prob till ett annat instrument som saknar prob.
Fungerar de billiga generiska för några hundralappar?
(Jag antar att man behöver en separat temperatursensor till dem, men det är ok)
Mizzarrogh
Jordprover behöver nog inte vara mer exakt än att man kan använda utspädd lackmusvätska i en liten skål och jämföra mot en skala efter att man lagt i några droppa destillerat vatten, fint om det fungerar med vanligt "avjoniserat" batterivatten också.. :tumupp: Batterivatten fanns ju för 45:- för en hel dunk hos biltema, såg de hade sprutflaskor också. Lär ju räcka ett tag om det går att spara...
rikkitikkitavi
Jag brukar använda pH papper pH 4.5-10 , men man får låta silten sedimentera så den inte förmörkar pappret.
Det är dock inte så billigt.
https://vxashop.se/sv-se/product/ph-ind ... t-101686-a
Prober fungerar utmärkt till jordprover om man rengör den från partklar men de har begränsad livslängd.
