Fiber vs cat6 mellan 2 byggnader?
Har en granne som tänkte dra en cat6 kabel 50 mtr i marken mellan 2 byggnader.
jag började fundera om det inte skulle vara bättre att dra en fiber och en konverter i varje byggnad istället?
Något högre kostnad men mycket bättre.
Tankar om det? 2 fiberomvandlare + 50 mtr fiber kostar ju inga stora summor.
Re: Fiber vs cat6 mellan 2 byggnader?
Ja det är bättre
Elektrisk isolering, okänsligt för störningar, och möjlighet till högre datatakter.
Men dra minst två fibrer när ni ändå håller på, eller bättre: se till att man enkelt kan dra nytt vid behov. Man vet aldrig.
Det händer att råttor knaprar på fibrer, förresten.
- MadModder
- Co Admin
Det är precis på gränsen att det går att köra 10Gbit på 50 meter med CAT6.
Nu räcker det väl dock oftast med 1Gbit...
Men jag skulle överväga fiber.
Vill man uppgradera i framtiden behöver ingen kabel bytas ut. Bara convertrarna.
Dessutom blir det ju galvaniskt avskiljt.
Appropå gnagare så borde det väl skydda hyfsat om man drar i PEM-slang hela vägen under mark, genom husgrunderna, utan skarvar, och ser till att täta båda ändar ordentligt.
- Klas-Kenny
Jag skulle nog förespråka fiber främst med tanke på åskkänslighet.
Mellan två byggnader på det viset kan det nog rätt lätt gå sönder vid ett närliggande åsknedslag, skulle jag tro.
Ok, låter bra. Pratade lite mer med grannen och hon har fiber indraget i första huset och där är ett extra fiberuttag i inkommande dosa.
Så då räcker det med en omvandlare i andra huset.
Tp-link har ju en hel del olika omvandlare men frågan vilken man ska välja?
Har kollat på Amazon lite. Sen så finns det ju färdiga kablage med kontakter oxå.
Lade ner skyddsslang för fiber med aluminium-skärm. Den fick åskan tag i...
Jag har cat6 mellan två byggnader, legat där i nästan 20 år, kabeln har klarat sig men mindre skador på switchar etc i båda ändar i samband med åska, så hade jag grävt idag så hade det blivit fiber.
Grannen hade visst Bahnhof som leverantör.
Ska kolla vilken kontakt som uttaget har, var visst fyrkantig enligt grannen men ska själv kolla.
Fiins ju lite olika typer av ingång på convertrarna oxå.
Håller med övriga om att fiber är en bra.
Men det går ju att köra vanlig kabel mellan byggnaderna och ha en PoE-driven fiberkonverterare i ena änden av kabeln, som matas från den andra byggnaden, och sen några meter fiber inne i ena byggnaden, för att få hygglig isolering mot åska.
Den här frågan känns bekant. Det finns säkert många som har exakt samma fundering, men jag minns nån som frågade om exakt samma sak (reservation för exakt avstånd osv) i "Elfel" (eller liknande) på fejjan.
Kabel är ju annars såpass billig (typ fritt ur minnet mindre än en femhundring för en 100m-rulle Cat6 (visserligen billig kopparklädd aluminiumkabel (CCA), men ändå) på Biltema, så ifall man gör jobbet att gräva över huvud taget så verkar det dumt att inte också lägga ner en eller två Cat6-kablar. Om inte annat så kan de t.ex. ihop med några kontaktorer användas för att fjärrstyra ytterbelysning på byggnaderna från varandra korsvis så att säga, och/eller andra saker som är rätt okänsliga mot åska.
Annars så med avseende på åska så är det bäst att dra nätverkskabeln exakt samma väg som elkabel mellan byggnaderna. Åsknedslag och andra störningar får då väldigt snarlik potentialskillnad mellan byggnadera. T.ex. om åskan slår ner så att det blir 500V högre jordpotential i byggnad A än B så kommer det få en common mode-spänning på 500V över elkabeln, och denna kommer inducera nära 500V common mode över nätverkskabeln, varpå potentialskillnaden mellan elnätets skyddsjord och nätverkskabel i varje ända av kabeln blir rätt låg, sannolikt låg nog att tåla åsksmällen.
Bra åskskydd är såklart också en bra idé. Värt att komma ihåg där är att ifall man av nån anledning skulle ha analoga telefoner så vill de ha högre spänning på åskskydd än cirka all annan "kommunikation". Fritt ur minnet kör man 350V gasurladdningsrör för analog telefoni, medan man kör klart lägre spänningar för annat (tror t.ex. 90V för basstationer till Ericssons DCT trådlösa telefoner till kontorsväxel, för att dra ett random exempel som jag har minimal erfarenhet av).
Mindmapper
Det låter som om den klarat sig väldigt bra. Annars är det mesta i datakabelväg dålig att använda utomhus eller väldigt dyr.
Vad är det för kvalitet på den då har lagt ner och hur är den förlagd?
Som svar på ts fråga så skulle jag välja opto. Vil man ha en lösning som fungerar länge så är opto vägen att gå. Som Madmodder sa lägg den i slang.
Slang bör man använda oavsett opto eller koppar.
Chlas olsson har en Cat6 som inte är CCA utan ren koppar, dock så är den inte skärmad.
Skulle helst ha både ren koppar och skärmad?
Dra minst två och kör link aggregation (LACP) för redundans (och ev lite bättre prestanda).
Jag minns inte beteckningen men den var gjord för att kunna grävas ned, silikonliknande massa runt ledarna och sen ett tjockt svart plasthölje runt. Den är minst 10 mm tjock och ligger nedgrävd utan ytterligare skydd på ca 30 cm djup.
Tror jag har en stump kvar på rullen någonstans.
Mindmapper skrev: ↑26 mars 2026, 07:48:25Det låter som om den klarat sig väldigt bra. Annars är det mesta i datakabelväg dålig att använda utomhus eller väldigt dyr.
Om man ska dra kabel utomhus och vill vara seriös med att den håller använder man utomhuskabel, jag kör bara med den här som är extremt prisvärd (5,2 kr/m) dock måste man ju köpa en hel rulle. https://www.proshop.se/Naetverkskabel/U ... 5m/2974019
Dock, ni drar ju säkert kabeln i rör så då kan man byta efter några år ifall man använt Biltema inomhuskabel.
