FNIRSI
Scybalum
FNIRSI
Inlägg av Scybalum »
Jag ser många erbjudanden om mätinstrument m m från detta företag. FNIRSI.
Är det något att ha eller vad ska jag hålla utkik efter istället? I rimlig prisklass. Tänker på olika mätare för passiva och aktiva komponenter.
Lars
ASEA
Re: FNIRSI
Inlägg av ASEA »
Det bästa är att kolla reviews på youtube av den modell man tänker köpa och bilda sin egen uppfattning.
Det är inte proffsinstrument, men ofta väldigt prisvärda, men en och annan bugg brukar man få stå ut med.
Jag gillar FNIRSI för deras användargränssnitt, allt flyter på bra och känns logiskt.
TomasL
Re: FNIRSI
Inlägg av TomasL »
Har ett av deras DMM/SCOPE/Funcgen instrument, perfekt att ha med sig på service eller ha i bilen, dock skall man vara medveten om dess begränsningar.
Det ersätter inte ett riktigt Scope på arbetsbänken, eller en riktig funktionsgenerator, ej heller en riktig DMM
bruka
Re: FNIRSI
Inlägg av bruka »
Har en 2c23t som jag är nöjd med och håller med Tomas om användningsområde och begränsningar.
TomasL
Re: FNIRSI
Inlägg av TomasL »
Scybalum skrev: ↑27 november 2025, 12:09:09 Jag ser många erbjudanden om mätinstrument m m från detta företag. FNIRSI.
Lars
Huruvida det är aktiva eller passiva komponenter spelar ingen roll, det är applikationen som bestämmer vilka instrument du behöver.
TomasL
Re: FNIRSI
Inlägg av TomasL »
Grundläggande är väl en bra bänkmultimeter och ett hyffsat oscilloscop, en funktionsgenerator är alltid en bra-ha sak.
Men som sagt, vilka applikationer hade du tänkt dig att arbeta med?
Ljud?
Digitalt?
RF?
l2t
Re: FNIRSI
Inlägg av l2t »
Köpte själv en HRM-10 för att testa intern resistans på Lithium celler.
Har fått bra omdöme, så väldigt prisvärd.
poba53
Re: FNIRSI
Inlägg av poba53 »
Hej man kan förundras över hur FNIRSI översvämmar marknaden med diverse instrument. Problemet som jag upplevt har varit att hitta en återförsäljare man vågar köpa ifrån. Jag köper en del prylar och litteratur från elektor.com så jag får deras nyhetsbrev. I förra veckan gjorde de reklam för FNIRSI 2D15P miniosciloskop som lockade mig till ett köp med hyfsat pris av 2130:- med frakt. Idag var detta instrument utsålt men tycks återkomma snart. Jag fick det efter 5 dagar och är ganska nöjd faktiskt efter en dags användning. Egentligen inget för min labbänk som är full med stationära instrument men perfekt för projekt på språng i och med storlek (20x13cm) vikt ca 1kg och batteridrift med usb-c kabel.
https://www.elektor.com/products/fnirsi ... -generator.
Ladda ner manualen och läs om Du blir intresserad. Instrumentet har touchskärm, vred(med tryckval) och tryckknappar. Men det tar en stund att att bli van vid alla funktioner. Minnesdjupet kan Du ställa mellan 10k, 100k eller 1M. Men vill Du spara data så har jag bara hittat att Du exporterar skärmdumpar över USB till din dator. Instrumentet har bra färgdisplay och är väldigt snabb vad gäller inställningar på HMI. Enda nackdelen är kanske den låga vikten vilket många kommenterat på YT. Petar du på knapparna så glider prylen iväg på bordet.
Förutom skåpet har Du en enkel funktionsgenerator samt Multimeter
ASEA
Re: FNIRSI
Inlägg av ASEA »
Intressant modell, återkom gärna med ett mer djuplodat betyg när du haft den ett tag!
Tycker de flesta Fnirsi produkter har lyckats med ett bra och responsivt HMI, men det brukar vara en del småbuggar och behov av uppdateringar.
Personligen väntar jag på att man ska få in seriebussavkodning i dessa "multiinstrument", tycker det vore pricken över i:et!
poba53
Re: FNIRSI
Inlägg av poba53 »
Nu när jag har lärt mig alla funktioner på 2D15P så är jag ganska nöjd faktiskt. Vad man upptäcker är att Du kan välja funktioner med knapparna eller skärmen eller vredens tryckfunktioner (i sekvens). Sammanfattningsvis inga buggar upptäckta ännu. För att använda denna kör jag nu mest handhållen i vänster hand med stödet (gummidelen på toppen av stödet hoppar dock lätt av) utfällt mellan fingrarna och med en handlovsrem med tummgrepp från en gammal gåstav som lätt kan fästas i instrumentets vänstra gavels profil. Då har man full kontroll under lång tid att sköta allt med högerhanden utan att bli trött.
Vad gäller multimeterfunktionen kommer jag aldrig att använda strömmätningen pga säkerhetsskäl (vis av erfarenhet). Spänningsmätningen är suveränt bra. Jag har svept DC-spänning från 0 till 60V och felet jämfört mina R&S instrument ligger i området max +/-0.15%. Vilket är bra. Medföljande mätsladdar håller samma kvalitet som de UNI-T sladdar jag har dvs rätt kass särskilt om man kör Ohm eller pipfunktionen. Signalen kommer efter lång tid. Om jag använder mina mätkablar från Agilent/Keysight eller MC/Stäubli funkar allt bra och snabb respons på pipen. Så inget klagande på FNIRSI instrumentet i sig. Inbyggda batteriet är på 5000 mAh men jag har inte hittat någon uppgift om driftstid med detta, Jag har också kollat vad mätfunktionen på skåpet visar när jag sveper DC från 0 till 60V. Vi stora utslag på skärmen är felet ett par % men vid lägre nivåer växer felet snabbt. Det är ju trots allt bara en 8-bitars A/D. För triggern har Du bara flanktriggning med position i tid och nivå tillgängligt. Jag har ett par diffprobar för spänningar upp till 700V med valbar dämpning på 20x eller 200x. Skåpet har bara valet 1X 10X eller 100X så där funkar inte automatiken i mätvärden så man får kompensera själv i mätta kurvformer. Laddning av interna batteriet är lite tveksamt angivet som ställbar USB-C max 12V 1A vilket nog inte är helt enkelt att hitta idag. Jag använder en Samsung 15W laddare med 9V 1.67A. Meföljande oscilloskopprobar är väl ganska Ok. Dock inte speciellt låg ingångskapacitans men jordfjädrar och "petskydd" för trånga utrymmen medföljer. Så summa summarum jag är nöjd med köpet. Får hoppas prylen fungerar över lång tid.
ASEA
Re: FNIRSI
Inlägg av ASEA »
Tack för den återkopplingen! :)
För två tusen hade man kanske önskat bättre triggermöjligheter och en riktig spar/lagringsfunktion. Verkar vara samma begränsningar som mitt 2c23t för 750kr.
Utöver detta så verkar det ju vara ett trevligt instrument!
poba53
Re: FNIRSI
Inlägg av poba53 »
För egen del vid portabla mätningar blev livet lättare nu med detta köp jämfört vad jag använt de senaste 10+ åren:
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... mhz-p48390
ASEA
Re: FNIRSI
Inlägg av ASEA »
Jag har haft motsvarade från Hantek(inte de nyare modellerna). Inte dåligt prestandamässigt men heller inte direkt smidigt användarmässigt, låg mest i byrålådan.
Min Fnirsi 2c23t använder jag faktiskt regelbundet.
Mest multimetern, men ändå..
När man behöver oscilloskopet och/eller funktionsgeneratorn för en snabbt test så har man med sej det. Smidigt!
Utmärkt komplement till de mer kapabla instrumenten på bänken.
