Tom SSD
Re: Tom SSD
I grunden är det utan betydning. En formattering/partitionering har ingen betydning för en SSD, det är bara en dator-data grej.
Re: Tom SSD
Oftast ganska bra...
Nej, logikken i SSDn har ett antal minnesblock, det är ju dom som utgör hårddisken.
Men det finns reserv-block och en tabell över vilken block som är var.
När det sedan kan komma skrivfel pga. ålder/slit kan den - vid skrivfel - läsa den felaktiga blog o kopiera till en reserv-block och sedan ställa om i tabellen att reserv-blocken numera är den aktiva o skrivfelsblocken ligger i skrotbingan efter detta.
Sett utifrån kan en diskåtkomst ta en bit längare vid sånt byte, det är allt.
Men när disken har slut på goda block blir det svårt!
Re: Tom SSD
Det är lite som Icecap säger, partition spelar ingen roll, men kanske partitionstabell gör det.
När du initierar ni hårddisk, då skapar du en partitionstabell på den. Och den partitionstabell oftast ligger i början av hårddisken i några första sektors, och den har information omvart andra partitioner ligger på disken. Så när dator kollar på disken, vilka partitioner finns och vart, den alltid kollar först partitionsstabell som säger att det finns den här partition av den här typen i den här storleken och den börjar på sektor X och slutar på sektor Y.
Efter det, dator ta med sig den information som den fick från partitionstabellen och försöker mounta eller öppna den filsystem som finns på den partition med hjälp av OS stöd hur ska den göra det. Om partitionen är korrumperad eller inte som den ska, då kan du få till exempel problem att du ser disken i utforskade men du kan inte öppna den utan det står typ att disken måste formateras och så vidare.
Re: Tom SSD
Provisoning kallas, förutom felhanteringen, så kan nand-controllern använda denna yta för buffring, mm
https://www.techtarget.com/searchstorag ... ovisioning
Re: Tom SSD
Förstår inte detta riktigt.
Första frågan är det nåt jag som användare ska bry mig om, att ha ett tomt område på SSD.
Andra frågan, ifall jag ska bry mig om det, ska det var i eller utanför partition ?
Ska hästen ha hö eller vatten ?
Re: Tom SSD
Mer än 90% bör man inte fylla en SSD.
Är det en windowsdator så visar det rött i utforskaren när det går över den gränsen.
Man bör se det som en rekommendation på snurrdiskar också, men av annan anledning!
Man lämnar normalt inte tomt utrymme utanför partion/partioner av denna anledning, undvik att fylla dem till mer än 90% och skaffa fler eller en större SSD när du går förbi den datamängden!
Re: Tom SSD
Var ser du det tomma området, och hur stort är det?
Re: Tom SSD
5:40--> i videon har Samsung disken ett icke partitionerat område ca 10% av hela storleken.
Re: Tom SSD
rvl: Tack för svar, jag hade missat det när jag kollade på videon.
Han säger också att en ssd kan hålla uppåt tio år.
Undrar hur länge en snurr-hårddisk kan hålla ?
Re: Tom SSD
Jag har haft min Desktop sedan 2012.
Har inte haft några problen som jag kan skylla på SSDn.
128Gbyte och ingen hårddisk. Använd dagligen.
Men är beredd på att tvingas byta när som helst.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Tom SSD
Det tomma utrymmet är reserv för det aktiva. Om en cell går sönder i det aktiva området flaggas detta och cellen ”byts ut” mot en i det tomma utrymmet.
På så sätt kan en SSD hålla lääänge, eller så länge det finns lediga celler i det tomma utrymmet.
Det är samma sak med USB-diskar.
Skitbilliga USB-diskar har ett litet tomt utrymme, kanske 1-2 %, medan dyrare välkända märken har 20% tomt utrymme.
Re: Tom SSD
Förr i tiden när man formaterade disketter, de dåliga sektorerna användes inte till data. det kunde hända att en diskett inte fick full kapacitet, men det var sällsynt och en sån diskett var inte nåt att ha för den blev lätt sämre.
Så i ssd sker den kontrollen under drift, inte bara vid formatering (?)
