Var får jag tag i P20 fotoresist?
Har ett tiotalstora kopparlaminat som jag tänkte använda. Skulle införskaffa två burkar P20 fotoresist men får bara upp att P20 utgått ur sortimentet. Någon som vet om det finns någon som säljer P20 eller tillverkas inte P20 längre. Har kvar två burkar som gått över tiden och så blir det ojämt lager när jag sprayar på .
Var inne på ELFAS hemsida och får upp uppgifter om att det blir en ny ägare från slutet av februari. Hittar inga uppgifter om vilka produkter ELFA kommer att ha. Verkar inte längre vara möjligt att beställa något. En gång i tiden var ELFA ett toppenföretag. Bara att beställa och så kunde man hämta grejerna i butiken.
Finns det något bra sätt att föra över kretskortsschema till kopparlager före etsningen.
Re: Var får jag tag i P20 fotoresist?
om du googlar på den, så hittar du rätt många som säljer den
CRC-KONTAKTCHEMIE 20
rikkitikkitavi
https://www.tme.eu/se/details/20_200/ti ... 82009-009/
Frakten kostarb75 kr.
Finns säkert också hos någon alla dessa ur-sopiga tyska katalogföretag, Reichelt, Conrad mm.
Du får ett bättre resultat om du kopparlaminat som redan är belagt med fotoresist istället för att spreja på det själv.helmut skrev: ↑12 februari 2026, 18:56:41 Har ett tiotalstora kopparlaminat som jag tänkte använda. Skulle införskaffa två burkar P20 fotoresist men får bara upp att P20 utgått ur sortimentet. Någon som vet om det finns någon som säljer P20 eller tillverkas inte P20 längre. Har kvar två burkar som gått över tiden och så blir det ojämt lager när jag sprayar på .
Skriv sedan ut schemat på vanligt vitt laserskrivarpapper . Lägg pappret över laminatet och belys med UV, framkalla resisten och etsa kortet.
Du kan också använda dej av "direct toner transfer", alltså utan fotoresist alls.
Kort med ankommet mönster är värdelöst. Alla klabbmetoder ger sk*tresultat. P20 har utgått för att hemgjorda kort numera dessvärre är ett obsolet förfarande.
Dubbla laserutskrivna OH-filmer, då sådant fanns, funkade hyfsat. Kan Du hitta OH-film kan Du göra jättefina kort hemma. Lithfilm och reprokamera blir perfekt. Tyvärr så dyrt att det blir dyrare än JLC i China om Du måste köpa tjänsten.
Du måste ha skärpa och svärta i originalet om det skall bli bra. Finns ingen väg omkring detta. Framkalla i natriumsilikat pentahydrat, aldrig i avloppsrens. Etsa med natriumpersulfat, aldrig syra/peroxid.
Tonertransfer ger mistor i mönstret. Både blaffor och hairline-sprickor. Funkar om Du accepterar att kladda tenn ovanpå ledningsbanorna
Ladda hem KiCAD och skicka in till JLC-PCB i China. Du får ett dubbelsidigt genompläterat proffskort. Välj Global Standard som frakt och få dem tre veckor senare till dräglig kostnad. Eller behåll default frakt och få dem nästa vecka till ett odrägligt pris.
Får testa med kina kort kan vara värd det även om det är ett experimentbygge.
rikkitikkitavi
Natriummetasilikat, aka vattenglas. Lägg i lite (tesked) vanlig framkallare, natriumhydroxid per liter.
Natriumpersulfat är ett bra etsmedel som inte sönderfaller så lått i rumstemperatur.
Många har använf väteperoxid.och salrsyra för.att det.inte kräver uppvärmning. Men lösningen sönderfaller spontant , i synnerhet om den varir i kontakt.med ståljärn och gastrycket kan spränga stängda behållare.
Jag har försökt och försökt men aldrig lyckats bra med P20. Svårt att få jämnt.
Testat tonertransfer med visst resultat. Skulle inte laborera med SMD mm, men jag gjorde ett stort kort (A4) på Perstorplaminat (fick med mig några skivor) för större komponenter som jag tennade, som Marta skriver.
Att kunna få pläterade, dubbel/flersidiga kort mm från JLCPCB mfl är guldet på paddarna värt.
Det kostar inget eftersom de dumpar spillet..
moms och told tillkommer samt avgifter men det är em spottstyver.
Kemikalierna tiden, slabbet och att åka till ÅVC med resterna kostar också.
OH-film finns fortfarande! Inga problem!
Finns på Office Depot. Dessa har dock inga öppna butiker längre! https://www.officedepot.se/produkter/ko ... fp-2243203
Brukar göra på det viset och det fungerar utmärkt.
Räknar man på egen insats och den begränsade kvaliteten som resultat så lönar det sej bättre att beställa PCB från Kina även om man har PCB hemma.
Något jag värdesätter är att kunna tillverka egna kretskort på stubinen när man inte vill vänta utan vill ha kretskort samma dag.
Är det inte allt för komplicerade mönster så är en 3D fräs ett bra alternativ. att tillverka mönster-PCB.
Med en fräs kan man tillverka kretskort inom en timme om det inte är allt för komplicerat mönster borrat och klart. Dubbelsidigt går tillverka och det går skapa genomplätteringar men det är lite pilligt. Jag löder hellre en blanktråd istället för att använda genomplätteringshylsor. Det jag fräser är mest prototyp-PCB som man vill kunna förändra ett antal gånger innan man lägger volym-beställning.
Ett plus att den är användbar till mycket annat än att bara fräsa kretskort. Köp till en laser-diod för ännu fler användningsområden.
Går fräsa 3D föremål i plast, trä och även mjuka metaller om man inte har allt för bråttom, på maskin i denna stilen: hhttps://www.aliexpress.com/item/1005006690666689.html
detta må låta fatalistiskt...bättre att beställa PCB från Kina
Kina är snart hela världens tillverkare av allt, och den kommer att sluta fungera när de väljer att sluta vara det...
för vi har tappat alla kunskap alla resurser och fabriker är nedlagda...
det som ännu bär värden framåt är taiwans monsterchips, som kina sagt att de vill ta över...
men de vet att ännu utvecklas de i USA, gjorde de inte det skulle taiwan redan varit ett minne blÅtt....
limpan4all
Det är idag kostnadseffektivt att beställa färdiga kretskort från JLCPCB dvs med monterade komponenter jämfört med att handla komponenterna själv. Nackdelen är att man "måste" konstruera med deras komponentbibliotek.
Men totalt sett så blir det löjligt billigt. Jag har varit lite "anti" mot KiCad, nu när jag tvingas att använda det så inser jag att det faktiskt funkar ganska bra, definitivt för priset... Och mot JLCPCB är det ett smidigt arbetsflöde.
Jag skulle inte slabba själv ens för ett "gratis" nollkostnadshemprojekt. Det är inte värt jobbet längre.
Håller med om att det inte lönar sej, i vid mening, att göra egna kretskort.
Har fräst egna, OH-film, lasrat bort färg och etsat.
Investering i egen kunskap och tid för detta är betydande för ofta ett
mediokert, men användbart resultat.
Beställa egna kort till en vettig peng är oslagbart bra.
Allt man saknar vid egentillverkade kommer med.
Även flerlager, inte bara 2 lager utan 4, 6 lager osv är möjligt.
Finns många som säljer tillverkning av mönsterkort. 3-5 stor serie.
T ex Aisler i Tyskland om man inte gillar Kina, de gör minsta lika
bra kort som kineserna till ungefär samma kostnad.
Finns alldeles säkert fler. Har använt Aisler några gånger, men oftast
blir det någon i Kina, har testat kanske fem olika och alla har varit bra.
Brukar välja efter kostnad och leveranstid.
alexanderson
Natriummetasilikat är inte identiskt med vattenglas. Natriummetasilikat har ett högre pH värde. Genom att blanda vattenglas med Natriumhydroxid går det att få en lösning med samma sammansättning som en lösning av Natriummetasilikat.rikkitikkitavi skrev: ↑14 februari 2026, 07:33:55 Natriummetasilikat, aka vattenglas. Lägg i lite (tesked) vanlig framkallare, natriumhydroxid per liter.
Jag har ett minne av att tillverkaren rek. att framkalla i en 0,8% lösning av natriumhydroxid.
