Chuck kärvar, hur ta isär?
Mizzarrogh
Re: Chuck kärvar, hur ta isär?
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag antar att funktionen är något slags snabbchuck.
Jag blev också litet nyfiken på hur man centrerar stycket med bara ett kuggdrev? :)
Edit, jag tror att jag vet nu hur man gör det.
Mizzarrogh
Säter, jag är litet osäker, men visst fanns det även en typ där man ställde backarna direkt med en stor skruv som satt rakt under var back men i samma skåra som backen om jag inte minns fel?
Jag vet dock inte hur det var gjort på denna modell om det var så eller om man knackar och får dra år vartefter.
danei
Inlägg av danei »
Mizzarrogh skrev: 10 februari 2026, 14:37:52 Jag antar att funktionen är något slags snabbchuck.
Jag är inte så insatt i ämnet. Kan du förklara hur man centrerar med tre kuggdrev?
Nackdelen med bara en skruv är väl snarare att den kan hamna nedåt eller bakåt. Man drar väl sällan i alla ändå även om jag sett att vissa gör det.
Om backarna är individuella heter det väl backskiva på svenska vill jag minans att jag fått lära mej i nån tråd när jag kallade det för fyrbackschuck :)
Mizzarrogh
Rätt skall som jag skrev i ett annat inlägg vara att det på dessa är en skruv för var back som man finjusterar från utsidan med vanlig chucknyckel.
Edit, men på de vanliga sitter huvudet på den en bit ned i ett eget hål i godset.
Edit, om du tagit i sär en "vanlig" så ser du klart och tydligt varför.
danei skrev: 10 februari 2026, 14:58:39
Mizzarrogh
Allright, jag såg på bilden nu att detta är en snabbchuck.
danei
Inlägg av danei »
Brukar man inte kalla chuckar som inte kräver verktyg för snabbchuck? Vad menar du med snabbchuck?
ajje
Inlägg av ajje »
Utan att ha några vetenskapliga belägg för det så håller jag med glenn.
Chuck flyttar alla backarna tillsammans.
Snabbchuck kräver inget verktyg.
Backskiva om backarna flyttas individuellt.
Mizzarrogh
Det är säkert korrekt, men vad jag antar att Säter menade är möjligheten att kunna justera dem individuellt.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Ja,
bara ett drev inte tre. Och dessutom inte lagrat i den yttre kroppen.
Drevet vrider scrollskivan som flyttar alla backarna ut eller in samtidigt.
Jag såg ju cirkeln genom bulthålscentrum man trodde att det bara var uppmärkning för hålcentrum.
säter
Inlägg av säter »
Mizzarrogh skrev: 10 februari 2026, 15:41:38 jag antar att Säter menade är möjligheten att kunna justera dem individuellt.
Nej, jag gissade på att det bara var ett hål för chucknyckeln.
Jag har faktiskt aldrig sett en sådan chuck i verkligheten.
Mizzarrogh
Du har helt rätt Säter! :oops:
(De andra har andra namn.)
