Chuck kärvar, hur ta isär?
Jag har en gammal 80 mm svarvchuck som går trögt, skulle vilja göra ren och smörja upp.
Det står SVA i en cirkel.
Andra chuckar som jag har har ett lock på baksidan, men inte denhär.
Hur angriper jag den?
Re: Chuck kärvar, hur ta isär?
JAG tror att baksidan kan skruvas av. Kanten runt får mig till att tro detta.
Och har någon monterat ihop den - kan någon annan plocka isär den!
Alltså hålla fast fronten och använda de 3 hålen till att greppa med och skruva av.
Ingen erfarenhet av chuckar - men mycket av att plocka isär.
Gör rent hålen och kolla om det sitter en skruv i botten.
Det är det enda stället jag kan tänka mig att den är delad.
Nej det är fysiskt omöjligt.
Hur fräser du rörliga delar inuti en solid del?
Den går att öppna men frågan är hur.
Flaskskepp bygger de väl inuti flaskan?
Är väl små ingenjörer inblandade.
Relativt säker på att baksidan ska bort. Har haft isär liknande chuckar tidigare, troligen SVA de med. Testa att försiktigt "dunka" chucken mot en bräda eller så med baksidan nedåt, min gissning är att du kommer att se att den är delad innanför "sargen", tight cylindrisk passning. Jag tycker mig också se skarven ganska tydligt i bilden på baksidan.
baksidan skall bort
hålen på baksidan är så att gängan börjar innanför baksidan och håller det på plats med skruvarna
gör rent bak
lägg den ner på plan yta, knacka ner spiralskivan med mjukt föremål, ex trä, så kommer baksidan hoppa ur
gör rent bak
Måste man på något sätt demontera de tre åtdragningsdreven först?
- Mizzarrogh
Med reservation för att jag kan ha fel här så har jag för mig att de ligger bakom plattan men jag minns inte heller om det är en eller två delar.
- Mizzarrogh
Nä, man kan nog inte bara slå eller pressa ut allt från ovansidan, som grym säger måste man separera det med hjälp av gravitation underifrån och bara knacka lätt, annars låser sig nog mot mekanismen mot sig själv som Säter säger...
Dunka baksidan mot en plankbit löste gåtan.
Fast den delade sig på ett oväntat ställe.
Intressant. Med facit i hand, så syns den delningen också på den tidigare bilden av baksidan, men jag såg på en ring längre ut när nån påtalade att det syns.
