bygge av stor dokumentförstörare
Funderar på att bygga en dokumentförstörare fast för kartong !
och nu har jag fått tag i en liten som de va fel på kretskorten så ikväll blir de att skruva sönder !!!
Jag har skivorna som ska riva papperet men ingen axel. Den är tänkt att vara 6kantig och 29mm ör så ser hålet ut i skivorna... så jag funderar på hur man löser de...
- Mizzarrogh
http://www.ssiworld.com/index-en.htm
Jag byggde en liten papperstugg en gång när jasg var mindre, den funka men var bara runt 5cm i skärbredd.
- Mizzarrogh
- chrille112
har inte tänkt så långt än. kanske man har fotoceller som startar och stoppar den alt plåt som skyddar som man inte trillar in i den.
Har bett en arbetskamrat att fräsa en axel åt mig om han inte kan få tag i någon axel.
ska ta ett foto när jag får skivorna som ska vara själva det som river sönder papperet / katongen.
ska fixa en motor också hmm kanske vi ha någon halvtrasig på jobbet.....
edit: Den dokumetförstörare som jag fick har jag lyckas laga så den ska nog en slaktas....
John Eriksson
- chrille112
