bygge av stor dokumentförstörare
hogge
Inlägg av hogge »
Funderar på att bygga en dokumentförstörare fast för kartong !
och nu har jag fått tag i en liten som de va fel på kretskorten så ikväll blir de att skruva sönder !!!
Jag har skivorna som ska riva papperet men ingen axel. Den är tänkt att vara 6kantig och 29mm ör så ser hålet ut i skivorna... så jag funderar på hur man löser de...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
6-kant stång kanske?
Edit: kanske med nedsvarvade ändar
Limen
Inlägg av Limen »
Hmm en stor dokumentförstörare låter som ett spännande projekt. Kanske kan bygga en flistugg modell mindre? :) Eller en dokumentförstörare med sånna här: Bild
hogge
Inlägg av hogge »
vart inhandlar man 6 kant stång ?
loterus7
Inlägg av loterus7 »
Tekko
Inlägg av Tekko »
http://www.ssiworld.com/index-en.htm :!:
Jag byggde en liten papperstugg en gång när jasg var mindre, den funka men var bara runt 5cm i skärbredd.
hogge
Inlägg av hogge »
ironbill har bara 6 kant till 22mm
Mizzarrogh
Har inte listan framme nu, men vet att tex tibnor, mfl hade grövre 6kant i sortimentet, skall kolla litet mer efter återförsäljare av mindre kvantiteter.
Snabelost
Inlägg av Snabelost »
Du kan få sexkant i nästan vilka dimensioner som helst. Kolla med Bröderna Edstrand tex.
/Magnus
chrille112
Inlägg av chrille112 »
Fan va coolt :)
Hur löser du säkerhetsaspekten? Någon dödhandsgrej?
Man vill ju inte köra ner fingrarna i en sån där... =D
hogge
Inlägg av hogge »
har inte tänkt så långt än. kanske man har fotoceller som startar och stoppar den alt plåt som skyddar som man inte trillar in i den.
Har bett en arbetskamrat att fräsa en axel åt mig om han inte kan få tag i någon axel.
ska ta ett foto när jag får skivorna som ska vara själva det som river sönder papperet / katongen.
ska fixa en motor också hmm kanske vi ha någon halvtrasig på jobbet.....
edit: Den dokumetförstörare som jag fick har jag lyckas laga så den ska nog en slaktas....
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Kan bara inte låta bli att, och samma här håll fingrarna borta. Använd en tändsticka.
Med vänlig Hälsning från en Vänlig Hälsing.
John Eriksson i Bollnäs.
chrille112
Hur går det?
hogge
Inlägg av hogge »
hmm som många har man fulllt upp och inte lika mycket tid och ork till alla projekt.
strul med arbetet mm
En arbetskamrat ska fräsa en axel åt mig så där är vi i tidaxeln.....
