Dina mini-projekt!
RogerJoensson
Re: Dina mini-projekt!
Ett litet kort med PIC 16F17115 och en liten 0,49" GLCD/OLED skärm (min favoritskärm för tillfället)
Mellan korten sitter en uttagslist till att programmera PICen och när den inte programmeras till att ansluta strömförsörjning och två av in/utgångarna.
Hela paketet är 15x16x10mm
RogerJoensson
Första projektet blir ett litet PONG-spel. -Bara har lite slutfix kvar. Det blir med två trimpottar (paddles) som kopplas in på uttagslisten, alltså för två spelare. Med knappcellsdrift och en liten piezohögtalare med klickljud. -Varför? -Varför inte?
Annars är väl tanken att bygga några stycken att använda till div mätningar och testa program i. En _liten_ universalgrej.
RogerJoensson
Antingen ser du bra eller så är det luppvarning om det ska spelas på den lilla...
RogerJoensson
Jag ser skärmen bra på en halvmeters avstånd. Det blir så klart lite trångt när två ska titta samtidigt, men jag har en lupp (på fot) att erbjuda om det skulle behövas.
Lite kul är att när jag efter ha grejjat med den här lilla skärmen i några veckor och kopplade in en entumsskärm i dess ställe så kändes den gigantisk. -Jag kunde ju nu få plats med nästan hur mycket text som helst!
Pyspunka på cykel
. Det blev en burk till bil. Modernt reservhjul på burk. Feltema har till både bil och cykel. Då cykeln har "bilventil", så blev det en till bil. En tia dyrare, men 5 ggr mer i burken. Började med tomt cykelhjul
. Fyllde på tills det blev lite tryck i däcket. Och då hänger sig burken såklart grrrr. Märkte det när jag skruvat av vid ventilen lite. Paniiik vad göra??? Ryckte av vid burken. Men då är det fritt blås från däcket. Mycket skum blev det, innan jag med nersölade fingrar, skruvade av slangen. Så att däckventilen tätade. Kanske gjorde jag det i fel ordning, men sparade nog lite av flaskans innehåll.
Har vid ett tidigare tillfälle fixat åkgräsklipparen, med en överbliven skvätt. Så ovan burk kanske kan laga fler (pys)punkor.
Hur gör man om man vill använda ovan (för bil) till "cykelventil"? En simpel adapter? Räcker trycket? På bilvarianten trycks piggen in, så mindre tryck krävs. Kanske skippa ventilgummit och kanske såga lite, och räkna med slabb. Det finns även nått man bara häller i utan tryck tror jag.
RogerJoensson
Jag har börjat byta ut spånskivehyllor+konsolskenor mot "dubbelspjut".
Ritade och printade ut en liten stopper för att få att hålla dem på plats.
Det är ett trångt utrymme, därför smala hyllor. Spånskiva+konsolskena tog ca 7cm på höjden, så när man ville ha täta hyllor gick hälften åt innan man lagt något på plats. Det var mycket svårt att se vad som dolde sig under, längst in.
Nu blir det dubbelt så mycket plats plus att man kan snegla som se både över och underifrån vad som ligger innerst.
Jag kommer att byta ut hyllorna under också så småningom...
Dom där passar alltså vanlig "sparringstandard" ? ..var hittar man sådana ? ..hade varit perfekt i garaget just för "Långa ämnen".
RogerJoensson
De passade direkt när jag provade i skenorna jag köpte på byggmax för 10 år sedan, men när jag skulle sätta upp dem i Elfas väggskenor tog det stopp. De är kompatibla med varandra, konsollerna är utbytbara, men Elfas slitsar var en halv mm smalare. Så jag fick finjustera ändarna på dubbelspjuten med en vinkelslip. De är gjorda av tråd med 3,8mm diameter (det står fel i länken).
https://www.cchobby.se/dubbelspjut-l-15 ... -st-1-forp
Oj, dom var inte gratis.
Jag har en salig blandning av sparring, elfa, pelly, biltema och hard head både vad det gäller skenor och konsoler..
RogerJoensson
Det är ett ordentligt pris för lite bockad tråd, men å andra sidan är de inte dyrare än konsollerna jag hade till hyllorna tidigare. Till det kommer dock att jag får plats med dubbelt så många...
Jag letade efter billigare alternativ, men hittade inga som inte var svetsade i ändarna och därmed inte går att klämma ihop så att de går in i skenornas slitsar.
Aha, jag fick för mej att det var för två, man ska läsa ordentligt..
Det var ju inte så farligt, men lite trist när man behöver 4 eller möjligen 8 som jag gör.
