Schema gammal funktionsgen. MAX038
Marta
Re: Schema gammal funktionsgen. MAX038
Inlägg av Marta »
Tackar för hjälpen med schema. Omkopplarna hade stått och blivit oxiderade, det var hela felet. Nu funkar den som den gjorde innan. Några 10MHz har detta exemplar inte klarat, överspec eller annat är oklart.. Fyrkant tar stopp kring 500kHz. Kanske utgångsbuffern, har aldrig haft anledning att rota i det.
Kretsen finns att få tag på bl.a. här:
https://www.littlediode.com/components/MAX038CPP.html
De har det mesta som har funnits och säljer äkta vara. Priserna är maxxade och brexit toppar upp dem lite till...
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
4kTRB skrev: 17 september 2025, 10:32:58 Det måste väl finnas många sätt att bygga en motsvarande funktionsgendrator med bättre prestanda? Ok det blir ju inte lika kompakt men nog så bra.
Svårt att kopiera en högfrekvens IC i analoga domänen med diskreta lösningar och kretsar och få ett bra resultat . Max038 är kinkig som den är som Marta upptäckt.
Jag hade satsat på ett Arduinobygge med AD9833, en DDS generator som kan genererar sinus, fyrkant och triangel. Finns massor på nätet.
Annars köpa en färdig arbriträr generator så kan du bygga egna vågformer. Finns från en lusing på Kinahandelsplatserna och uppåt till vad som helst.
De digitala syntesmetoderna med DDS osv har tagit över helt. Bättre vågformer (lägre distortion) , högre frekvens och stabilare frekvenser
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det går bygga en väldigt bra med op-förstärkare också. Plus kanske ttl-kretsar till fyrkantvåg. Behöver ju inte kopiera max038.
Marta
Inlägg av Marta »
"ttl-kretsar till fyrkantvåg"
Det är lite skillnad på en klockgenerator till logik/MCU eller en signal för mätändamål. Den senare måste hålla en helt annan kvalitet och ha variabel amplitud.
Konstruktionen fråån AOE är inte HF-mässig och definitivt långt ifrån 10MHz kantvåg. För att ens börja likna 10MHz fyrkant krävs 50MHz bandbredd.
Det är mycket svårt att göra en generator som skapar fina mätsignaler. Du får det att låta som ett endagarsprojekt i skolan. Det finns en anledning till att riktiga instrument kostar som de gör och innehåller ett betydande komponentuppbåd.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
4kTRB skrev: 17 september 2025, 22:42:35 Det går bygga en väldigt bra med op-förstärkare också.
Går det bra att bygga en wien-brygg oscillator för 10 MHz med operationsförstärkare ?
Bygg en med OPA818 och berätta för oss andra. Kretskortslayouten är kritisk.
opampen
Inlägg av opampen »
Precis! Wien bryggor fungera bäst vi måttligt höga frekvenser. Jag har byggt wienbryggor upp till 600 KHz. Avände två op EL2044. Använder lampor eller någon form av NTC mostånd i återkopplinge för att få amplitud stabbilitet.
OPA818 är en intressant op! Framförallt vid höga frekvenser behövs den!
Vid frekvenser redan vid några 100 kHz bör man tänka på kretskort designen.
