Schema gammal funktionsgen. MAX038
Är här någon som känner till något om en äldre byggsats till funktionsgenerator med MAX038? Eventuellt har den sålts som kort utan alla komponenter. Täcker 10Hz-10MHz.
Den är byggd på två kort. Potar och omkopplare direkt på kortet. Det andra kortet är en räknare för frekvensvisning på en liten LCD.
Någon kanske rent av kommer ihåg just dettta ex. som är köpt här på forumet för sådär 15-20 år sedan. Inte helt färdigställd mekaniskt när jag köpte den.
Den har fungerat fint länge upp till 500kHz, men nu är den plötsligt ostabil överallt och behöver service.
rikkitikkitavi
Re: Schema gammal funktionsgen. MAX038
Är det inte ett gammalt Allt om Elektronikbygge? Typ 1995ish?
Kan kolla i tidningarna hemma.
Juni 1995
Rätt bra minne!
Tidningen finns att ladda ner i sin helhet på TomasL's sida Ebaman.com.
Pdf, endast artikeln om funktionsgeneratorn.
Rätt bra minne!
https://www.elektormagazine.de/magazine ... 9506/30727
1995 06
Ser ganska lik ut i alla fall.
Kollat matningspänningar? Torkade kondensatorer?
1995 06
Electronics Australia sidan 100 (104 i bläddervarianten) har en väldigt enkel variant vars sinus går upp till 20MHz.
https://archive.org/details/electronics ... 3/mode/2up
Tror inte det men kan ha fel. 8038 har något slags diodnät som mjukar upp triangelvåg. 038 har en liknande funktion.
alexanderson
ICL 8038 går upp till 300 kHz
XR-2206 går upp till 1 MHz.
Den som vill ha sinusvåg med låg THD kan stabilisera en Wien-brygg oscillator med 1. J-FET 2. termistor 3. LDR-motstånd. Linsley Hood publicerade år 1981 en sådan konstruktion.
rikkitikkitavi
Det är en signfikant upphottad variant som klarar betydligt högre frekvenser men i grunden är det samma funktioner, dock ej kretslösningar.
För att skapa en högkvalitativ sinusvåg hade jag använt digital sinusgenerator och inte wienbrygga.
Det finns också varianter tex Cordells lågdistortionsgenerator
https://www.cordellaudio.com/instrument ... yzer.shtml
Inte för de som är rädda att löda dock...
Är det något jag ångrar är det att jag skänkte bort en MAX038 som jag fick som sample och att jag lämnade in 1,5 kg kvicksilver till ÅVC....
Du kan köpa en byggsats för 15 pund där Max038 ingår om du verkligen vill ha ic:n.
rikkitikkitavi
Det finns fler fake MAX038 än vad det finns riktiga.
Den har varit tagen ur produktion hos Maxim sedan tidiga 2000-talet. Maxim köptes sedan av Analog Devices.
Jo men det måste funnits mängder av den kretsen i försäljarna hyllor som inte blivit slutsålda. Eller kastar de bort ic när tillverkningen upphör?
rikkitikkitavi
Vet inte om det fanns några mängder. Marknaden var liten och den försvann efter några år, främst ersatt av DDS chip och dylikt.
Det var ett tag på 90 talet som var Golden Years när det gäller analoga chip, innan DSP /ADC/DAC avancerat.
Det måste väl finnas många sätt att bygga en motsvarande funktionsgendrator med bättre prestanda? Ok det blir ju inte lika kompakt men nog så bra.
