Hjälp med Laserskärning aluminium, ev även CNC
Henry
Re: Hjälp med Laserskärning aluminium, ev även CNC
Inlägg av Henry »
Fick svar från PCBWay och det gick faktiskt igenom men dom dubblade nästan priset, ser det dock ändå som ett väldigt bra pris då det är hyfsat stora bitar tror mycket är för att det inter är något komplext 3D grejs. Inte fått något än på de andra där dom använder laser för att skära ut, klarar dom det kan det tom blir än lite billigare. Frakt tillkommer och någon annan avgift och så moms på allt.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Hur står sig vattenskärning i pris mot laser?
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Helt ok pris ju!
Vattenskörning är bra fråga, samma som laser? Men inte samma precision?
Scandcut hade faktiskt bra pris, kollade igårkväll. Tror det blev 750kr inkl moms och frakt! Så det var helt ok! Kollade dock bara en uppsättning, kanske bättre att göra två?!
Jag råkade säga nåt om att vattenskärning var grövre än laser på nån middag jag var på och fick nästan en utskällning av nån som tydligen jobbade med sånt, som påpekade att det berodde minsan inte på det, en bra vattenskärare har i princip enskilda vattenatomer eller hur det var.. och var då högre precision än en generisk laser :) ..Han sa att man väljer vatten eller laser framförallt baserat på materialet.
Henry
Inlägg av Henry »
Vattenskärning tänkte jag inte på, det finns ju också ja. 750:- ink. allt var ju ett helt ok pris, det företaget skall jag göra en note på. Är det laser eller vattenskärning då? De har visst allt.
Har för mig ovansidan precis vid skärsnittet kan bli en liten aning påverkad då strålen inte är helt perfekt så en liten aning kommer även utanför så det blir inte helt blank en mycket liten bit in, samt att kanterna kan bli lite etsade och inte få en skarp kan vilket förstås kan vara en fördel. Jo har också för mig det är lite grövre sas.
Fick nu även för laser från pcbway och det kunde dom men det menades på att det var komplicerade delar (var då någonstans?) så det höjdes från 33$ til 75$. Men det var bra att veta att de kan göra flera delar i en batch, hade fått för mig att dom inte gjorde det.
Edit: ändrade från kronor till dollar, hade varit bra billigt annars.
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Fördel med vattenskärning som jag skulle säga är att jag upplever kanterna något mjukare, inte riktigt som att man gradat av dem men något åt det hållet, samt att man får metallen utan brännmärken på kanterna, från plasten som suttit på mtrl:et.
Det beror givetvis på vad du skall göra, vilka toleranser som krävs men många gånger klarar man sig med båda.
Med rostfritt har jag fått vissa bitar som varit rent sköna att hålla i direkt från tillverkaren som vattenskurit dem åt mig.
gOry
Inlägg av gOry »
Det är inte vattnet som skär utan mediumet som tillsätts, snittet brukar bli som en triangel i profil, efter som materialet slipas mer från det hållet vattnet kommer ifrån innan de har tagit sig igenom.
Så behöver man ett snitt som är 90 grader mot ytan är de inte lämpligt om de inte kan kompensera för detta med en fleraxig maskin.
Fördelen är att de är kall bearbetning och att man kan skära tjocka material.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Även plasmaskärning kan fungera, jag har en plasmaskärare och den ger god precision.
Dock inte så bra som det efterfrågas här så jag ligger lågt med det.
Efterbearbetning på några tiondels mm skulle behövas på precisionsmåtten.
MNorrgren
Åh katten. Hade ju helt glömt plasma… men det är ju också ett alternativ! Väntar svar från ett par ställen, så får vi se hur det slutar!
säter
Inlägg av säter »
Glenn skrev: 21 juli 2025, 15:42:21 Han sa att man väljer vatten eller laser framförallt baserat på materialet.
Mjukare sorter av aluminium verkar inte gå så bra att laserskära.
Varför vet jag inte.
Koppar fungerar inte över huvud taget med laser.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det går utmärkt att laserskära koppar med en fiberlaser då den har rätt våglängder som koppar inte reflekterar.
För 3mm tjock koppar behövs ca 2kW.
CO2-laser fungerar i nödfall om man färgar kopparen först men är absolut inte optimalt.
ie
Inlägg av ie »
https://staldirect.se/sv kan du ladda upp din ritning och se priset direkt.
MNorrgren
Åh se där, ännu ett bra tips. Ska kolla det också! Tack!
säter
Inlägg av säter »
ie skrev: 28 juli 2025, 22:00:44https://staldirect.se/sv kan du ladda upp din ritning och se priset direkt.
Det där verkar ju inte så tokigt.
Är det någon som har provat?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Är det inte där backby-anders fick lite plåtar från?
Fördelen med såna här tillverkare är de ofta kan leverera med ytbehandling, t ex galvad.
Vet inte om just de här kan det, värt att kolla om man behöver det.
Jo det var det här jag tänkte på.
