SA3BYC
Inlägg av SA3BYC »
Utan en sekunds tvekan så är du Burträsks motsvarighet till Curtis från CEE Down Under!
Johan, SA4BYC
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Blir lite puppy-bilder men även annat :)
Tokolo
Mäter in lite verktyg till CNC-fräsen
ALUMEC 89 fräses, första programmet jag kör från fusion 360
Första duschen för Tokolo
Dom leker väldigt bra med storebror vilket är skoj
Tuffsans tur
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Fick hem lite material, ska bygga ett vertikalt materialställ så jag kan ha plåtar stående mellan portarna.
Lastar av plåt med traktorgrävaren
En 2x1m 12mm S355 plåt
Hjälper en granne bocka lite plåtar så han kan rensa diken med sin grip
Fick en polaris XLT av en kompis som var trasig. Men eventuellt om vi inte hittar fler fel så var det bara en för spänd kedja i växelhuset och en trasig pickup-slang i tanken. Plus nån lös del i ljuddämparen.
Svarvar bromskolvar till en gammal citroen
Sjukt upprörd över detta. Lyckades slunga iväg en sten med gräsklippartraktorn (utkastarens skydd är lite trasigt) och gjorde rejäl jäkla märke på Annas bil
lond
Inlägg av lond »
Se det positivt istället, du träffade varken Anna, hundarna eller en ruta med stenen....
/73 Marcus
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Alltså, jag vet ju inget om er "värld".
Frågor:
Vad är det ni tävlar om?
Vad är singel och multi?
Hur får man poäng?
Är högre torn alltid en fördel eller har det med vilken frekvens man sänder på?
Om man ansöker om bygglov för en mast, kan det hända att de säger 60 meter är för högt, men 52 meter är ok?
Behöver man specificera exakt vilken antenn som ska upp i ett torn eller kan man ändra det under årens lopp utan att söka nytt bygglov?
Edit: En fråga till. Stör antennerna varandra om de står för tätt? Du sa att du behövde mer land för att sätta upp fler antenner.
toffie
Inlägg av toffie »
Superbra frågor, det undrar jag också :D
Jag var otydlig ser jag, jag "kunde" väl de andra, dels för att det tagits tidigare i tråden som jag säkerligen sett, men även för att jag har lite sån insikt sedan tidigare. :P
Däremot var det de sistnämnda frågorna jag var mer nyfiken på nu
GeekJoan skrev:Är högre torn alltid en fördel eller har det med vilken frekvens man sänder på?
davidi
Inlägg av davidi »
GeekJoan skrev: 4 juli 2025, 17:21:36 Alltså, jag vet ju inget om er "värld".
Frågor:
Hur får man poäng?
sm2wmv förklarade det kort och kärnfullt i ett inlägg på första sidan i tråden. Här är en länk.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Mizzarrogh skrev: 31 mars 2011, 21:45:59 Jag är nästan mest fachinerad av att du fått med flickvännen på detta och att hon till och med hjälper er... :tumupp:
Satt och kollade gamla inlägg från 2010/2011 för jag ville se hur jag gjort med 6/6el yagis för 15m då det är nåt krångel och jag ska upp och klättra. Så jag såg detta inlägg. Otroligt nog är hon kvar efter 16 år och bor här permanent nu också sedan pandemin.
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Frågor:
Hur får man poäng?
Sorry glömt svara på detta.
Jag ger exempel på typiska regler för en amatörradiotävling.
Tanken är att ha kontakt med så mycket stationer som möjligt, så långt bort som möjligt under en viss tid, oftast 24 eller 48 timmar. Det finns olika kategorier så som Single operator (dvs man är ensam), Multi-Operator (man är flera och max en signal i luften samtidigt), Multi-Multi (man är flera och får sända på alla 6 frekvensbanden samtidigt). Det är 6st frekvensområden som är tillåtna att köra test på kortvåg och dessa är 160, 80, 40, 20, 15 och 10M.
T.ex. så kan poängsumman beräknas genom att ta antalet QSO poäng * antalet multiplar. Med QSO-poäng menas poäng för kontakterna som i vanliga fall är 3 poäng för en annan världsdel och 1 poäng för samma världsdel. Multiplar består ofta av olika länder + möjligen zoner (världen är uppdelad i 40st zoner) och dessa räknas på varje frekvensband så du kan ha kontakt med samma station max 6 ggr.
Men reglerna är olika beroende på tävling men detta var en beskrivning av CQWW-reglerna som är den mest populära tävlingen.
Imponerande att davidi hade koll på att reglerna beskrivits tidigare :) Kan variera ganska mycket mellan tävlingar dock men det är väl ungefär vad det går ut på.
Vi tävlar egentligen inte om något annat än äran och eventuellt nåt diplom eller en träbit. Diplomen hamnar i en kartong någonstans men träbitarna hamnar på väggen.
Det är väl inte alltid så att högre är bättre, inte på kortvåg iaf. Ibland kan man få det för högt så att när det är väldigt bra förutsättningar så får man för låga strålningsvinklar om du har för höga antenner och då kan en låg antenn fungera bättre. Detta kan man avhjälpa genom att ha flera antennsystem eller möjlighet att sätta antenner ur fas (om man har flera stackade vertikalt) och på så sätt ändra fasvinklarna. Bor man längre söderut, typ nere i europa eller skåne så har de betydligt högre strålningsvinklar än vad vi behöver, så de klarar sig med kortare master.
Förr var det så att "Mindre anläggning för enskild fastighets behov är ej bygglovspliktig" men det har kommit fall där dommar fallit som fastställt att bygglov behövts. Så det är bäst att söka bygglov och för det mesta verkar det gå bra, men det är som sagt väldig skillnad mellan kommunerna hur de tolkar lagen och givetvis hur du bor. Att bo mitt ute i skogen som jag så är det ganska enkelt men bor du i ett villakvarter på detaljplanerat område kan det nog vara annorlunda. Du söker bygglov för masten, antennerna är ej bygglovspliktiga.
De kan störa varandra om de står för nära varandra. Fältstyrkan avtar kvadratiskt med avstånd så en grej är att det stör mellan frekvensområden när en station sänder och en annan lyssnar, men en annan är om det påverkar strålningsdiagrammet på antennen vilket det senare krävs nog att de är ganska nära varandra. När jag sätter upp nya masten som är på gång så har jag simulerat antennerna som sitter i samma mast. Då upptäckte jag att antennen för 17m påverkar de andra antennerna ganska mycket, vilket gör att jag vrider antennen 90 grader i masten i horisontalplanet. Det kommer se lite lustigt ut men det gör att påverkan mellan dom blir i princip noll.
Min främsta anledning varför jag ej vill ha master nära varandra är att om det skulle ske något katastrofalt att en mast faller, så vill jag inte att den ska kunna ta med sig någon annan mast. Jag har nån liten mast som står inom räckvidd för andra staglinor men inga större. Den nya masten skulle kunna nå stagen till en av 60m masterna men då har jag istället satt så att staglinornas riktning är så att 2st stagpunkter måste gå sönder samtidigt för den ska kunna falla ditåt. Plus det är ganska sällan en mast faller utan att vika ihop sig först. Det skulle väl kunna ske om hela stagpunkten går av så alla vajrar släpps samtidigt. Jag vet det skedde i vitryssland och ryssland för bara några år sedan vid en rejäl åskstorm där det började blåsa så mycket att en mast föll, och i ryssland vet jag den tog med sig flera andra master så jag tror 3-4 st åkte i backen.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Hon verkar helt klart vara en "keeper" :)
Bara jordplanet ensamt är ju ett fantastiskt jobb i sig, sedan allt arbete med masterna, utvecklingen av kontrollboxarna, etc, etc.
Jag har inte sett någonting liknande i vårt land i modern tid i denna skala. (Det finns ett i Finland och ett i Tyskland, men den i Finland är ju sponsrad av personer som inte riktigt behöver fundera över ekonomin så att säga, den i Tyskland är nog bara hälften så stor som denna anläggning. Finns kanske fler där, men definitivt inte många med egna master i denna skala).
Om ni åker förbi är ni självklart välkomna att låna optiska mätinstrument om ni fortfarande behöver.
davidi
Inlägg av davidi »
sm2wmv skrev: 10 juli 2025, 10:25:07 Imponerande att davidi hade koll på att reglerna beskrivits tidigare :) Kan variera ganska mycket mellan tävlingar dock men det är väl ungefär vad det går ut på.
Jag hade redan skrivit ett halvt svar när jag gjorde en sökning i tråden och hittade ganska exakt vad jag höll på att skriva :)
Det kanske är dags att få upp lite pinnar och trådar på tomten och göra ett försök igen, det var länge sen.
GeekJoan
Admin
OK, följdfrågor.
Hur talar man om för "domarna" att man haft kontakt med en annan station i tex Spanien?
Om du hade haft en av nackamasterna så hade allt kunnat sitta i en mast. Men du vill hellre ha flera för att sprida ut risken + att jag antar att flera små kostar mindre är en stor?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Bägge stationerna loggar ju kontakten. Ärvdes Är det bara en som rapporterar så blir det inga poäng.
Edit: Fixade kass autorättning - hcb
GeekJoan
Admin
Vart skickar man in dessa loggar till?
