Kornstorlek?
4kTRB
Kornstorlek?
Inlägg av 4kTRB »
Varför är exempelvis 60 slippapper grövre än 80 medans det är tvärtom för slipskivor?
kenneth1212
Re: Kornstorlek?
Inlägg av kenneth1212 »
Antal korn det får plats på en given yta?
Så grövre korn ger färre antal på en viss ytstorlek.
MadModder
Re: Kornstorlek?
Inlägg av MadModder »
Vad är det för slipskivor du kollat på?
De jag haft att göra med är angivna med korn precis som slippapper.
Och det är inte riktigt hur många korn som får plats på en yta, utan exempelvis K80 är en kornstorlek som kan passera genom ett silnät som har 80 hål/maskor per kvadrattum. Givet att allt mindre än så redan silats bort.
Så kornen är ju då lite mindre än 1/80 kvadrattum, vilket medför att det i verkligheten är fler än 80 på ett 80-papper. :)
4kTRB
Re: Kornstorlek?
Inlägg av 4kTRB »
Typ den här finns i 60 och 80 hos Clas Ohlson...Bild
Klas-Kenny
Re: Kornstorlek?
Inlägg av Klas-Kenny »
Och av de två, vad får du ifrån att 80 skulle vara grövre än 60?
Tillägg:
De här två verkar vara "samma" (samma dimension och avsedd för samma maskin) med olika kornstorlek:
36, beskrivs som "grov": https://www.clasohlson.com/se/Slipsten- ... /p/40-7676
60, beskrivs som "fin": https://www.clasohlson.com/se/Slipsten- ... /p/40-7677
4kTRB
Re: Kornstorlek?
Inlägg av 4kTRB »
Jag har en maskin med två 125x26x12.7, ena är 60 och den andra 80. 80 är definitivt grövre. De där beteckningarna du tittar på är inte kornet. 36 alltså.
ToPNoTCH
Re: Kornstorlek?
Inlägg av ToPNoTCH »
Gud vilken förvirrad tråd.
Om du nu har en av varje kan du informera oss som inte har det vart det står 60 & 80 på dom.
Hur vet du att den dom säljer som "Grov" inte är 60 och den som är "Fin" inte är 80.
Det är ju inte så lätt för oss att veta, i synnerhet som du postar en bild där du sedan säger att beteckningarna inte betyder något.
ToPNoTCH
Re: Kornstorlek?
Jag tror du är ute och cyklar.
Är rätt övertygad om att det är kornstorlek som anges.
Det finns i alla fall andra säljare som säljer samma produkt som hävdar det
https://timopf.se/tillbehor/sliputrustn ... x127mm-g60
4kTRB
Re: Kornstorlek?
Inlägg av 4kTRB »
Jag skruvade loss skivorna ifrån maskinen och
bakom brickan sitter det en stor rund pappersetikett
på axeln mot vardera skivan. Är det som ni säger att 80
är finkornigare än 60 så har dessa hamnat utmed fel skiva/sida.
Det var därför jag först tror att 60 skulle vara finare korn än 80
eftersom jag inte såg att etiketterna liksom bara hängde löst.
hawkan
Re: Kornstorlek?
Inlägg av hawkan »
Är de olika material i skivorna?
Mängden bindemedel kan få det att se fel ut.
4kTRB
Re: Kornstorlek?
Inlägg av 4kTRB »
Lite ljusare material i ena skivan. Den ena ser ut att vara grövre i ytan men det kanske inte säger något om kornstorleken?
grym
Re: Kornstorlek?
Inlägg av grym »
för slippapper så är kornstorleken antalat maskor i sållnätet , så högre nummer ger mindre hål
alexanderson
Re: Kornstorlek?
Inlägg av alexanderson »
kenneth1212 skrev: ↑23 juni 2025, 09:14:39 Antal korn det får plats på en given yta?
Jag förmodar att siffran avser mesh = antal maskor per tum.
80 mesh är ca 0,18 mm.
pi314
Re: Kornstorlek?
Inlägg av pi314 »
Apropå kornstorlek...
Jag fick det här slipverktyget igår.
De två sidorna är märkta så här.
Vad betyder då "coarse" och "fine"?
I vissa lägen är 100 "fine" och i andra lägen är 3000 "fine"...
Jag försökte uppskatta kornstorleken. Jag räknade och fick det till ca 9 korn/mm respektive ca 18 korn/mm.
Bilderna av 20 x i mikroskopet blev riktigt dåliga, men här är dom.
[VISA]
Coarse
Fine
Jag hittade den här uppgiften:
"100" grit sandpaper has particle size near 0.160 mm
Baserat på den uppgiften, räknade jag så här:
9 korn/mm -> 0,11 mm -> 145 (150?)
18 korn/mm -> 0,055 mm -> 290 (300?)
Har jag tänkt rätt?
/π
säter
Re: Kornstorlek?
Inlägg av säter »
alexanderson skrev: ↑17 juli 2025, 11:46:05 Jag förmodar att siffran avser mesh = antal maskor per tum.
Nej, det är maskor per kvadrattum.
