Mystisk Indikatorlampa i Instrumentet ?
4kTRB
Re: Mystisk Indikatorlampa i Instrumentet ?
Inlägg av 4kTRB »
Instrumentet ska inte behöva modifieras. Den lampan har ju ett eget stift. Det är utanför instrumentet det ska modifieras.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Lampan är ju kopplad direkt mellan + och - i den grå rutan...
Du lär behöva fimpa den ljusröda ledningen så att lampans ena ben endast har en ledning ut som de andra lamporna.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Ska lampan verkligen vara bestyckad i den modell du har?
Nån kanske har stoppat i en lampa på känn vid nåt tillfälle, den har slocknat och sen har ingen brytt sig.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Symbolen finns ju där på plastfilmen. Då borde de väl monterat en annan plastfilm?
Är inte säker på att schemat gäller för bilar som såldes här.
Ja den kanske ska lysa hela tiden om något ljus är på?
Verkar ju väldigt onödigt med en sån indikatorlampa.
Det finns en lampa som tänds när man slår på helljuset. Det är ju en vettig funktion.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Även om det var krångligare att göra kretskort förr än nu, så skulle jag nog säga att det var ännu krångligare att göra plastfilmen, så de körde säkert med samma plastfilm även till mätartavlor där en symbol inte behövdes.
Det kan väl också varit så att de haft två varianter av plastfilm och två varianter av kretskort, men tre olika användningsfall, där en använt film A och kort A, en använt film B och kort B, där indikatorn fyllt olika funktion i dessa fall, och en variant där lampan inte används och därför tar de vilket kort och film de minst behöver för de andra användningsfallen. Eftersom film och kort garanterat görs på olika fabriker med olika leveranstid, olika yield osv, så var det säkert inte helt lätt att förutspå tillgången på varianterna och därmed använde de upp dem blandat. Kanske.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I första bilden i första inlägget står det ju att den ska lysa när parkeringslamporna är igång.
Då måste de haft ett annat kretskort än det schemat visar.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Eller elektronik som driver den, kanske?
