Jag är säker på att du råkat ut för samma sak
Renovering av Compugame 66
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Renovering av Compugame 66
Mycket, man lär sig en massa on saker man glömt
Det roliga med gamla grejer är att man behöver kretsar som inte går att få tag på. Så man börjar leta, och så märker man att man inte är ensam.
Kretsen vi behövde var en VOTRAX SC-01 Phoneme Speech Synthesize. Den satt i lite olika prylar i början på 80-talet. Någon tröttnar och löser det på något nytt sett. Senast idag fick vi denna krets från Italien. Kostade bara 700:-...
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Såg att koden för SC-01 finns på Github, men att gå från den till färdig produkt kräver lite jobb, då är 700 kr helt överkomligt. Speciellt om man vill ha ett fungerande spel.
Mickecarlsson skrev: ↑15 september 2021, 14:24:47 Detta spel har varit i min ägo i minst 30 år, det har fungerat, sedan ställdes det i ett kallgarage och när jag flyttade från föräldrahemmet tog jag med det. När jag då öppnade det såg jag att batteriet hade läckt. Jag försökte reparera spelet runt år 2000 men fick aldrig igång det. Jag ställde undan det och hittade det häromdagen. Det var då jag köpte Chip testaren som jag skrivit om i en annan tråd.
Nu är det dags att ta tag i detta spel och få igång det.
Som tur är hade jag år 2000 tagit kontakt med Compu-Game AS i danmark och dom faxade då över schemat till mig. Som tyvärr är väldigt dåligt, så ett nytt kommer att skapas i KiCad.
Vad rengör jag det ärgade med?
Steg nummer 1 är att testa alla IC, speciellt de två SRAM-kretsarna 5101 (256 byte x 4), de är kända för att ge upp pga statisk elektricitet. Dom sitter i gamla flipperspel men går att ersätta med lite olika ekvivalenter.
Spelets idé är enkel, tryck på knappen, ”tärningarna” snurrar och stannar slumpmässigt på en tärning, denna ska nu ”matas in” på ”rätt” ställe i ekvationen:
? + ? - ? x ? : ?, får man en sexa är det läge att sätta den efter x, en etta sätts efter : (division) eller på - sidan.
Idealet är 6 + 6 - 1 * 6 : 1 = 66, spelets namn är då givet.
Här är lite bilder. Mer kommer.
Hello Mike Carlsson,
Do you have a drawing schematic from this 66 from Compugame.
I am also renovating this one.
But unfortunately I do not have a schematic of it.
Perhaps it is possible that you would like to share your schematic with me.
Thanks in advance
Kind regards. Michel
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Hi,
I habe tried to document the Compugame in KiCad, you can find it here: https://github.com/mickecamino/Compugame66
I have a very bad scan of the schematic, I will upload it to GitHub during the day.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Here are two images of the schematic. Could you please dump the EPROM so I can compare it to mine? There are at least two PCB versions of the motherboatd and the EPROM differs between them.
Thank you very much for sharing this with me,Mickecarlsson skrev: ↑18 april 2025, 13:00:37 Hi,
At least I have a guideline to continue.
I will look up the cad program and see if I can open it.
I have problems reading the Eprom I keep getting different values.
I use a TL866 II plus and think that it is not suitable to read the 2716 Eprom.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
It is the same EPROM as in my game, I will upload the bin-file to GitHub in a moment, you can burn a new one from that.
That would be great.
I will look for a programmer that can program the old 2716.
The TL866II plus can't do that unfortunately.
It doesn't have a 25V program voltage.
Hello Ziekte,
Interesting you find to a swedish forum.
In which country are you? England I suppose.
Worst case you could use an adapter with a 27C64 or similar that I assume that the programmer can handle.
Side track: Is it possible to tell that programmer to "pretend" to program a 2716? I.E. try with a too low voltage? If so you could add a circuit that feeds +25V to PGM if the programmer outputs at least 12V on that pin.
Hello Haralt,
I am not from England but from Holland.
I came to this site because of the CompuGame 66 slot machine.
I got stuck with the renovation and luckily I found some handles on this site.
So that is why I am on the site.
Hello MiaM,MiaM skrev: ↑18 april 2025, 19:18:46 Worst case you could use an adapter with a 27C64 or similar that I assume that the programmer can handle.
Thats a good idea and I'll take it with me.
Too busy at first but will definitely try it thanks for the possibilities.
Would be easy for someone to program a 2716 and send it to you i guess ?
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
I can program a 2716 and send it to you. Just PM me your name and address and it will on it's way.
I have also translated the Trouble Shooting Guide into English and uploaded that to GitHub https://github.com/mickecamino/Compugame66
