Renovering av Compugame 66
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Detta spel har varit i min ägo i minst 30 år, det har fungerat, sedan ställdes det i ett kallgarage och när jag flyttade från föräldrahemmet tog jag med det. När jag då öppnade det såg jag att batteriet hade läckt. Jag försökte reparera spelet runt år 2000 men fick aldrig igång det. Jag ställde undan det och hittade det häromdagen. Det var då jag köpte Chip testaren som jag skrivit om i en annan tråd.
Nu är det dags att ta tag i detta spel och få igång det.
Som tur är hade jag år 2000 tagit kontakt med Compu-Game AS i danmark och dom faxade då över schemat till mig. Som tyvärr är väldigt dåligt, så ett nytt kommer att skapas i KiCad.
Vad rengör jag det ärgade med?
Steg nummer 1 är att testa alla IC, speciellt de två SRAM-kretsarna 5101 (256 byte x 4), de är kända för att ge upp pga statisk elektricitet. Dom sitter i gamla flipperspel men går att ersätta med lite olika ekvivalenter.
Spelets idé är enkel, tryck på knappen, ”tärningarna” snurrar och stannar slumpmässigt på en tärning, denna ska nu ”matas in” på ”rätt” ställe i ekvationen:
? + ? - ? x ? : ?, får man en sexa är det läge att sätta den efter x, en etta sätts efter : (division) eller på - sidan.
Idealet är 6 + 6 - 1 * 6 : 1 = 66, spelets namn är då givet.
Här är lite bilder. Mer kommer.
Re: Renovering av Compugame 66
Är det ett flipperspel?
Mickecarlsson
Nej, det är ett lotterispel, det var kopplat till en lott-maskin som, när du fått 66 spottade ut en vinstlott.
Mickecarlsson
Efter test av de flesta IC så kan jag konstatera:
5101-SRAM = OK
74C193, två kassa
4040, en kass
72C373, 4 st kassa av 7 st.
4511, en kass
Nu ska jag tvätta kretskortet och se om jag kan få fason på det.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Då batterismeten är basisk kan du neutralisera med ättika. Skrubba rent så du får bort allt grönt.
Sist jag gjorde rent sånt här använde jag en styv ESD-borste, och sen glasfiberborste (en sån i pennform) för att skrubba kopparrent.
Du får nog ta loss alla komponenter som sitter i ärgade hål för att komma åt allt.
Sen tvätta med vatten för att få bort ättikan, och sen helst sprit (t.ex isopropanol) för att få bort vattnet.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Kul, en sån har jag inte sett förut.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Får man bidra med några enkronor senare?
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Går det att konvertera till de nya mynten ?
Mickecarlsson
Ska man konvertera till nya mynt måste man byta myntenhet = dyr kostnad. Så den gamla får sitta kvar och jag kommer att ställa in spelet på ständigt frispel.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Nej, nej,
inget här i livet är helt fritt!
Vi måste bjuda till,
så sänd mig din adress så kommer några enkronor för bruk i Vinstmaskinen! Fast den största vinsten, den gjorde vi kanske 9 månader före vår födsel ;-)
Detta ligger i ett kuvert:
viewtopic.php?p=1315032#p1315032
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Coolt!
Dessa förbenade batterier. Bortglömda i allehanda elektronik har de en rälig förmåga att fördärva.
Från syntvärlden kan du väl få några tips: https://reverb.com/news/the-most-common ... o-fix-them
Mickecarlsson
Jag tackar för erbjudandet om enkronor, dessa kan komma till stor nytta.
Jag har lagt en köpesannons om diverse IC jag behöver. Tyvärr är det 74C-varianten som sitter i spelet och vissa påstår att man inte kan ersätta dessa med 74HC.
Tiden får utvisa om detta är sant.
Mickecarlsson
IT IS ALIVE - HAHAHAHAHAHAHAHIHIHIAHHHHHH……… :D :D :D
8 IC var kassa
Jag bytte:
6 st 74C373 mot 74HCT373, det verkar funka, alla satt på CPU-kortet.
2 st 74C193 mot 40193, det funkade alldeles utmärkt, dessa satt på ljudkortet.
4511 och 4040 var ett rakt byte, dessa satt också på ljudkortet.
Jag passade också på att byta alla elyter.
Jag tror aldrig jag fått igång den utan min Retro Chip Tester, den är värd sin vikt i guld.
En liten darrig video på första körningen, det som återstår är att fixa till batterierna till minnet, här kör jag nog med vanliga batterier och en diod.
Mickecarlsson
Suck. Efter ca 15 minuters spelande hördes ett tydligt brummande och endast två 7-segmentsdisplayer fungerade och 1:ans tärning.
Något drar mycket ström som drar ner logiken. Jag får börja med att ta ut darlingtondrivkretsarna för att se om strömförbrukningen sjunker.
Återkommer med mer info om några dagar.
GeekJoan
Admin
Visst är det kul att laga gamla grejer.
