Fluke Philips PM3065 oscilloskop 100 MHz, hur reparera?
Mindmapper
Re: Philips PM3065 oscilloskop 100 MHz, hur reparera?
Om tyristorn BRY39 skulle behöva bytas. Finns det ersättare?
Det står den är programmerbar, vad menar de med det?
Ytterst relevant sidospår:
Byt RIFA-kondensatorn innan den på eget bevåg förvandlas till rökbomb. Tro mig, du vill inte att den släpper ut röken. Det stinker som vidbrända gravt förgiftade syntetiskt framställda pepparkakor, och stanken dröjer kvar i flera dagar såpass att du inte vill ha apparaten inomhus under minst nån vecka. Plast och kretskort är extra känsliga på att dra åt sig stanken, metaller är lättare att tvätta av.
Miam,
På sidan 2 i inläggen i denna tråd skrev jag
"Lödde bort Rifa X2 0,22 mikroF avstörningskondensator och ersatte med Wima X2 0,22 mikroF, 305 Volt.
Var nog bäst att avlägsna den, då den när som helst kan explodera och ge odör i skåpet.
BRY39 är en slags tyristor.
Med V6013(BRY39) på plats på kortet, mäter jag med diodmätning:
mätsladd +, mätsladd -, resultat
A...............K.............oändlig resistans
K...............A.............1315 mV
På en vanlig diod om man har multimeterns + på anod och minus på katod, då leder den och brukar visa ca 0,7 V.
Men denna inlödda BRY39, uppvisar då mycket hög resistans. Det kanske ska vara så?
Kan man säga om BRY39 är hel eller trasig? Jag vill helst inte löda loss den och mäta på den.
Jag har beställt komponenter, Reichelt hade inte:
V6133 (BZX79C6V2), men har BZX85C6V2, som jag valde.
V5138 (BZX79C5V6), men har BZX85C5V6, som jag valde.
Men nu är jag osäker om det går att ersätta dessa 2 st befintliga zenerdiod med BZX85.
BZX85 tål 1,3 W medan BZX79C är klenare och tål bara 0,5 W.
Vad jag tänker på är om rätt zenerspänning kommer att ställa in sig, eller om kommer att avvika.
Zenerdioderna sitter i spänningsskyddet, och de verkar trasiga, markerade på schemat med röd cirkel.
Mindmapper
Konstigt att du verkar ha så mycket trasiga grejor i skopet. Nu har jag inte följt med i den här historien så jag kan tycka fel. Dessa zenerdioder bör inte vara så utsatta, men det är inte ovanligt att zenerdioder går sönder.
6,2 V har 100k som bestämmer strömmen blir en väldigt låg ström i en 1,3W zener men det kan du justera genom att minska resistorn.
Skyddet är ganska grovt du behöver en rätt stor ökning av spänningen innan 5V skyddet triggar skyddet. En lägre zenerspännng gör att det triggar tidigare. Känns bra om jag nu tänkt rätt så här tidigt på morgonen.
Jag är inte helt säker på att dessa zenerdioder är kass. Jag väntar tills jag har fått hem beställda komponeter och då tänkte jag löda loss ett ben på zenerdioderna och mäta dem.
Lätt att spräcka vid bortlödning av ett ben, och då om man spräcker den, även om den var OK, måste man ju sätta dit en ny.
Men det är väl redan låg ström genom zenerdiod V6133, säg det är 10 V över motstånd R6132 och zenerdioden V6133, blir ju bara ca 0,1 mA genom zenern. Kan den verkligen då ge sin zenerspänning 6,2 V?
Mindmapper
Vid så låg ström ligger den nere mot 5,8V som var min. Det innebär att skyddet går in ca 0,4 V tidigare.
Men det kan du kompensera genom att minska resistorns värde, så att du ökar zenerspänningen.
Det är enkelt att koppla upp och mäta upp hur zenerdiodens knä ser ut då får man bättre blick över hur mycket man ska minska resistorn.
En annan sak du kan göra är att simulera funktionen för att se hur en kraftigare zener kommer att påverka funktionen.
Jag skruvade upp min multimeter och kollade hur kontakten för hFE mätning ser ut och sitter.
Det visade sig att själva hFE-kontakten sitter fastlödd på kretskortet, och när kretskortet läggs i måste denna hFE-kontakt styra in i täcklocket(det man ser på utsidan multimetern) som har ett rör som hFE-kontakten ska styra in i.
hFE-kontakten var litet böjd och styrde nog inte in i täcklockets cylinderrörsstyrning. Därför nådde aldrig transistorns ben ner och in i själva hFH-kontakten. Tacka för att resultatet blev hFE=0
Jag bockade nu till hFE-kontakten så jag tror den styr in bättre nu. Egentligen skulle jag ta bort täcklocket med cylinderrörsstyrningen helt och hållet så jag ser hFE-kontakten och ser att transistorns ben går ner i den. Sagt och gjort, jag knackade bort täcklocket, und siehe da! hFE-hållaren sitter försänkt ca 5 mm, se bild. Nu med bortknackat täcklock ser man var man sticker ner transistorbenen, mycket bättre än tidigare. Det kanske var fabrikationsfel för hFE-hållaren att den hamnat försänkt.
Jag överväger att skaffa en nyare multimeter och sneglar på en UNI-T UT161E för ca 1300 pengar.
V6133 är en zenerdiod BZX79C6V2, 6,2 V, 0,5 W, kapsling DO-35. När jag slår hos Elfa-Distrelec efter zenerdiod 6,2 V och 0,5 W har de endast en enda, men den har helt annan kapsling, nämligen SOD-123.
Elfa-Distrelec är det inte en jättestor firma med jättesortiment? Finns inte längre zenerdioder 6,2 V, 0,5 W med kapsling SOD-27 eller DO-35? Vad gör man då? Väljer man istället 0,5 W 6,0 V eller 6,8 V?
Vad jag har gjort är att jag beställde en zenerdiod BZX85C6V2 på 1,3 W kapsling DO-41(är bara att den är aningen större än DO-35, och aningen grövre ben.)
Den kommer nog att zeinra vid litet avvikande spänning än 6,2 V vid 5 mA ström. Förmodligen ge lägre zenerspänning, kanske 0,5 V lägre än BZB79C6V2.
Mindmapper
Har du inte läst vad jag skrivit om zenerspänningarna?
Conrad.se har faktiskt 3 olika fabrikat zenerdiod 6,2 V på 0,50 W:
ZDP6.1 på 6,2 V 0,5 W kapsling D0-35 och
TRU components Zenerdiod TC-ZPD6.2 på 6,2 V, 0,5 W, DO-35 och
ON Semiconductor Zenerdiod BZX79C6V2 på 6,2 V, 0,5 W, DO-35
Så sådana tillverkas fortfarande. Det var det jag undrade, uppfattades kanske inte. Men Conrad är dyra på många saker därför handlar jag inte gärna av Conrad.
Ändra motståndet som bestämmer zenerströmmen vill jag helst inte. Men det är inte bra att kofoten(V 6112, BT151) triggas tidigare, eftersom då smälter väl 1,6 A säkringen bak på oscilloskopet.
Simuleringsberäkning med något program, har jag inte tänkt göra. Jag har för övrigt inget sådan program, kostar väl flera tusen.
Om bzx55 duger kan jag skicka några i ett kuvert
Gentilt castor. Men jag är inte säker på att min BZX79C62V är paj. Jag tänkte löda loss den och mäta på den, men först när jag har fått hem beställda komponenter. Alltså inte säkert jag behöver någon BZX79C6V2 eller en ekvivalent.
Men det verkar enligt databladen som om BZX55-serien är en ersättare för BZX79C-serien.
