Renovering/fix av en Yamaha A-1060 (och Dali-högtalare!)
Re: Renovering/fix av en Yamaha A-1060
Danny skrev: ↑30 januari 2025, 15:30:05 Gott att det går framåt :tumupp: :)
Ja, gäller ju att hålla igång så den inte blir ännu ett halvfärdigt projekt :)
JohnGalt skrev: ↑30 januari 2025, 16:29:58 Bra jobbat, en kulturgärning :tumupp:
Ja den kändes helt klart värd att räddas, i synnerhet om jag kan använda den.
Om det ser ut sådär inuti en pryl i rummet, hur ser då rökarens lungor ut? :sick:
Hur kan någon frivilligt utsätta sig för sådant, obegripligt.
jag tror (men vet inte) att den personen inte finns med oss längre, men ja, det var nog inte så trevligt i dom lungorna..
Nu har jag gjort nästan alla justeringarna servicemanualen säger att man ska göra, enligt folk på AK så är det absolut viktigaste optokopplarvärdet då maskinen tydligen blir väldigt varm om det är fel.
Jag använde ett vanligt gammalt fluke 77 för mätningarna, och det vsiade sej snabbt vara typ omöjligt att hålla testpinnarna på plats samtidigt som man justerade, och krokodilklämmorna till testpinnarna fck inte plats.. Så jag fick slöjda ihop en mätkabel med långa testpinnar med krokar..
Då gick det lättare, och den kabeln lär jag garanterat använda igen. (Undrar f.ö var jag fått de där banankontakterna från, kändes enormt gamla, förnicklad mässing och bakelit typ, och en mycket udda kosntruktion.)
Dessa justeringar gjorde jag iaf:
"B power supply voltage", ska vara 54V +-0,2V, var 54,6V, efter justering 54,01V
"Photo coupler voltage", ska vara 1,2V +-0,1V, var 1,03V, efter justering 1,20V
"Equalizer DC offset L", ska vara 0V +-300mV, var -0,94V, efter justering 0,08V (svårjusterad)
"Equalizer DC offset R", ska vara 0V +-300mV, var -0,43V, efter justering 0,02V (svårjusterad)
"Main amp DC offset L", ska vara 0V +-10mV, var -0,43V, efter justering 0,00V (både rough/fine-potar)
"Main amp DC offset R", ska vara 0V +-10mV, var -0,51V, efter justering 0,00V (både rough/fine-potar)
"Main amp loading current L", ska vara 20mV, var 82mV, efter justering 20mV
"Main amp loading current R", ska vara 20mV, var 80mV, efter justering 20mV
Man får dessutom göra om justeringar när man justerat annat osv, men det är ju ok.
De två som jag kallar "svårjusterade" var svårjusterade just för att bara man petade på poten rörde det sej typ 0,2V, så det tog många försök innan jag var hyfsat nära,
även om toleransen är rätt stor så vill man ju alltid ställa så exakt man kan, men det gick inte här, på main amp DC offset fanns det ju grov/finjustering så där var det enklare.
En kul sak var ju att det där "högfrekventa" ljudet man ofta kan höra försvann helt när man justerade in nåt av värdena, jag tror det var "main amp DC offset"
Sen finns det tre justeringar, eller ja kontroller iaf (det står inte hur man justerar) man ska göra med oscilloscope, vilket iofs inte är nåt problem då jag har högvis med scopes, men i manualen står det lite varningar..
"Since AC mains is connected directly to the control p.c board, be particulary careful against electric shock
Visst, så är det ju alltid.. men sen..
"Use floating inputs for waveform measuring purposes, if the oscilloscope body is grounded the measuring circiut will be in danger of being short circuit, in this case however, do not touch the oscilloscope body by hand since the voltage applied to the oscilloscope could possibly result in an electric shock"
Ouch, känns inte så kul, jag äger fövisso ett så kallat TV-oscilloscope avsett för heta chassin (som var vanligt på TV förr) så det skulle nog vara lämpligt, men hmm.. mja.. får se.
Ett annat problem är att det inte är testpinnar utan man ska mäta över komponenter som sitter dåligt till.
Så jag skippar det för tillfället, tyvärr.
..När man justerade in EQ-bordet så var fick jag öppna "huven" på den med, vilket var bra för det var en del tjära där med, men inte innuti, men iaf, där kan man se switcharna, jag trodde ju det var encoders och flatkabel från själva rattstängerna, alltså här:
..Det var det INTE, det där är nån slags slangar med tråd i, som MEKANISKT för över rörelsen till switcharna som sitter inkapslade i EQ-board-lådan (som i sin tur är inkapslad med koppar), känns tämligen påkostat, antar det är gjort så för att slippa ha kablar med lågnivåsignal som kan ta upp störningar ?
Så här ser det ut där..
..Och apropå det så spelade jag musik i nån timma efter jag hade satt ihop den för att testa hur den funkar varm (och känna om det luktar gammal fimp, och den luktar MYCKET mindre nu!), medans jag försökte laga en annan hifipryl, återkommer nog till de problemen i annan tråd.. iaf, efter att jag spelat ett tag så testade jag igenom knappar och rattar igen.
Tyvärr hittade jag lite sprak. dels loudnesspoten som sprakar liiite lite, det gjorde den ju från början med, men efter att jag dragit den fram och tillbaka typ 30gg upphörde det.. tillfälligt tydligen.
Vad som var värre är att det sprakar lite när man trycker både "main direct" och "disc", det är inte hela världen, för det är bara lite men ändå störande, då är det mycket värre att det även sprakar till när man byter ingång, framförallt mellan phono och dess grannar, det är så lite att jag kan leva med det, men ändå störande :/ ..Frågan är ju om man kan få in nån smörja i de där switcharna, och om man vågar göra det.
I övrigt fungerar den kanon, jag har testat alla ingångar också utom phono pga avsaknad av skivspelare, även LED'en i "listening level monitor" blinkar som den ska, men det kräver att man hissar volymen lite, och de små högtalarna jag kopplat in på labbänken tål knappast de 200W stärkaren kan leverera så man får vara försiktig.
Danny
Inlägg av Danny »
En udda sak var att jag mätte de gamla kondingarna stämplade 6800pF, och dom höll mellan 8300 och 8600pF.
De nya var något under angivet värde, men inom tolerans.
Av egen erfarenhet när kondingarna mäter för hög kapacitans, så läcker dem.
Jag brukar använda en joniserare för att bli av med resterande lukt. Det är väldigt effektivt.
Aha, ja då var det väl bra att jag bytte dom iaf.
Jag tror jag låter kvarvarande lukt vara, nu luktar den iaf inte avstängd :D
Nu har jag f.ö ropat hem ett par biffigare högtalare också, som pallar effekten i denna förstärkare.
Eftersom det är jag så köpte jag givetvis defekta högtalare :roll: så dom måste lagas innan.. men först ska dom hämtas.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vaffö högtalare?
Dali 7A
Med trasiga foamkanter på basarna och kattklösta tygfronter.
Får se om jag skriver nån tråd om när jag försöker kanta om basarna.
HUGGBÄVERN
Om du inte fill joxa med omkantning själv har du LN Högtalarservice: https://www.hogtalarservice.se/. Men det finns fler.
Kollade med hifikit, dom tog 750:- per högtalare för 10" (som det är), men jag tänkte försöka själv först.
Jag har gjort det på subbasen till gammelsaaben förut och det gick bra men blev en del kladd på konen.
gkar
Inlägg av gkar »
Jag har haft NAD 60A, köptes nya 1986 för 2600 sek. Jag tror det är samma högtalare som Dali 7A.
https://www.hifisentralen.no/forumet/th ... lere.4165/
Jag tyckte de lät bra 1986... när jag långt senare, 2010, jämförde dem med lite allt möjligt i A/B prov. De saknade mellanregister och detaljrikedom. Som ofta är det svårt att höra vad som saknas, det är lättare att höra det som sticker ut, t.ex. för mycket diskant eller liknande.
Gillar man maxad hängmatta på EQn får man lite extra skjuts med dessa!..
Nu till det tråkiga.
De var i nyskick förutom att gummikanterna ruttnat helt, men de hamnade i återvinningsstationen för att jag inte tyckte att de lät så pass bra från början att det var värt att laga dem.
Jag råkade ha förstärkaren igång fyra dagar av misstag, den var varm (men inte het) och luktar nog faktiskt ännu mindre :) ..Fungerar fortfarande iaf.
Fick även hem foamkanterna till högtalarna och har köpt tyg, men det hör kanske inte hemma i denna tråden.
När högtalarna är fixade så åker denna iaf in i stereostapeln och ersätter den pioneer sourroundreciver som jag aldrig gilalt.
HUGGBÄVERN
Gör det väl visst! :humf:
Det ger så himla mycket att läsa trådar som är lite spretiga. Är det viktigt justerar du rubriken lite bara.
(Funderar på om den här snubben hade en Yamaha på verkstadsbordet nån gång: https://www.youtube.com/@xraytonyb)
Varifrån kom tyget? Och blev det "riktigt" högtalartyg?
Danny
Inlägg av Danny »
Håller med Huggbävern :)
Gott att den fungerar och är stabil.
Man vill inte tänka på hur många av dessa klenoder som hamnar i återvinningen :cry:
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Tycker också att högtalarna kan höra hemma här!
Du skulle limma tyget skrev du, går det inte att sätta det med häftpistol på ramen? Det kanske inte blir snyggt?
Det kanske bara är jag, men tycker det är knepigt att undvika att limmet hamnar där det inte ska vara.
HUGGBÄVERN
Släng upp högtalarna med lite bilder och info så ska vi se till att bombardera dig med idéer.
Re: Renovering/fix av en Yamaha A-1060 (och Dali-högtalare!)
Igår satte jag igång med högtalarna.
Jag fick foamkanterna för några dagar sedan, men då dom som vanligt levereras vikta :( så har dom fått ligga uppvikta och räta ut sej några dagar först.
Jag noterade också att foamkanten verkade vara för liten, den överlappar bara konen med ett par millimeter.
Skruvade loss basarna och det ser ju inte så kul ut..
Basarna var f.ö riktigt tunga och var på 16ohm..
Först rev jag bort allt man kunde av den gamla foamkanten med fingrarna bara, på den förra basen jag kantade om var det jobbiga att göra rent själva konen från foamrester, medans själva "chassikanten" var enkel, trodde det skulle bli liknande här men icke.
Förra gången använde jag en vässad träpinne (tänk ett stämjärn av trä) att skrapa med, så jag försökte samma sak här, det gick skitdåligt, på konen så var det skitsvårt att få loss och man "missfärgade" även pappret eftersom man gnnd mot det, dessutom blev det en "hinna" med klister kvar, inte bra..
Då testade jag att ta en kniv och skrapa längsmed, och det fungerade riktigt bra..
Till vänster skrapat, till höger oskrapat.
Det som blev riktigt jobbigt var ju chassikanten, själva gummit skrapar man lätt loss, men då är det en tjock sträng gummiliknande klister kvar, och skrapar man med trä försvinner den inte utan geggar bara, kniv är inte mycket bättre, och då repas metallen också.
jag vet ärligt talat inte hur jag ska göra där..
Detta är efter lång tids skrapande med träpinne...
Observera också hur det ser ut på konen längst ner, det är där jag använde pinnen först, innan jag gick över till kniv.
Ungefär här mätte jag in de nya kanterna med, dom verkar passa även om dom ligger knöligt pga det gamla limmet, och min farhåga att dom var för små "löste" sig genom att jag såg att
de gamla kanterna också var monterade med bara ett par millimeter, den nya kanten hamnar alltså på samma ställe som den gamla.
När jag bytte på bilbasen så var överlappet kanske 6mm, här typ 2.
..Sen tyget då.. såhär der det nya ut (liggandes ovanpå det gamla)
Det är biltemas högtalartyg, det är billigt och enkelt att få tag i. Verkar hyfsat likt original också, notera att originaltyget ju är stretchat ovan.
Hur det ska fast, ja, det känns ju enklare att häfta, men original är limmat.
Dessutom är fronterna ganska tunna, typ 5mm, så isåfall måste jag köpa korta häftklammer, men det vore onekligen skönt att slippa kladda med lim.
Fronterna verkar vara urfrästa i MDF f.ö. Jag började riva bort tyget på den ena (den fulaste)
