Renovering/fix av en Yamaha A-1060 (och Dali-högtalare!)
Jag hjälpte en vän att fixa med hans bil i söndags, och vi pratade även lite ljud, och när jag skulle gå så frågade han om jag var intresserad av en gammal förstärkare.
Det visade sej vara en Yamaha A-1060 från 1982
Verkar vara en exportversion av Yamaha R8
Tydligen puttar den ut 2x120W continous RMS i 8Ω och 2x200W i 4Ω, vilket gör den till den kraftigaste stärkaren jag har.. vilket iofs inte spelar så stor roll.
Jag är inte nån hifinörd men jag tycker speccarna ser bra ut..
https://hifi-wiki.com/index.php/Yamaha_A-1060
Så den är väl värd att fixa och använda tycker jag.
Fixa ? Jo, anledningen att den varit undanställd var ju att den "sprakade och raspade".
Jag röjde en bänk, kopplade in högtalare (4Ω 25W..) och en ljudkälla (en gammal NAD-CD som jag också ska försöka laga, släden kärvar) och valde AUX, försökte slå på strömmen vilket visade
sig vara första problemet, den "fastnade" inte inne utan fjädrade bara ut, men efter typ 10 tryck så startade den.
Det första jag noterade var en doft av gammal tobaksrök :/ ..man kan även se det på fronten att den verkar ha utsatts för rök.
Valde AUX och vred upp volymen, det lät riktigt bra.
Däremot trasslade många andra saker, loudnesspoten sprakar, ett par knappar verkar inte fungera, andra knappar "fastnar inte inne" precis som powerknappen, flertalet lampor är trasiga.
Men ändå. bra förustättningar.
Den fungerar, den låter bra, volympotten sprakar inte alls, inte heller balans eller bass/treble
Re: Renovering/fix av en Yamaha A-1060
För övrigt, på länken där står det..
"This Yamaha model was affected by the problem of a suppressor capacitor in the power supply bursting, and was modified free of charge by Yamaha in a 2007 recall."
..Ska nog försöka hitta vilken det är :)
Fifan..
Jag sa ju att den luktade tobaksrök.. jotack..
Jag skruvade isär den, och det var ganska simpelt, fyra skruvar till kåpan och sen en insex på varje "ratt" (som var helt i alu f.ö)
så var både "locket" och fronten loss.
Men kolla..
Kanske svårt att se, men ALLT är täckt av ett lager med seg gul tjära :(
Jag har sett tobaksskadade prylar innan men denna är nog värst..Känns som en rejäl rengöring är ett måste, gah.
Ingångsväljardelen:
Strömbrytaren mm..
En kul sak var ju dock att när fronten kom loss verkar tex powerknappen fungera hur bra som helst, den dummade sej troligen pga att tjäran gjorde att den gick trögt genom fronten.. det verkar vara fallet med flera av de andra knapparna med.
Jag kunde också konstatera att de lampor som funkade var LED, men de som var trasiga var vetekornslampor. Ska se om jag har några passande, kan köpa, eller om man ska bygga om till LED.
Jag vet inte riktigt hur jag ska ta mej an detta med tvättningen.. det bästa vore ju att ta isär allt och tvätta separat, men vilket jobb.. och vad använder man för att tvätta tobakstjärna ? isopropanol ?
Undrar hur man tar reda på vilken konding som kan explodera också ? ..Det borde vara ganska allvarligt om yamaha tar in en förstärkre på gratis modifikation över 20 år efter dne slutat säljas ??
Efter lite google-fu hamnar man på audiokarma där det fanns info..
audiokarma skrev: At least the A-760 has a X-cap (0.47yF) on one of the power supply boards. This is a rather large, rectangular and yellow/gold colored cap. Probably there are already damages visible. Just replace it with a new X2 (!!!) cap of the same value. There are probably other, smaller caps looking similar (rectangular, golden). There is no need to replace them, just the single 0.47 cap over the mains.
I think the capacitor in question is C501 (I don't recall were I saw this info). It is part of the RF suppressor connected directly on the power line input.
In the A-960, the general model has a 0.22 uF / 250 VAC
The North European, Australian and British models have a 0.47 uF / 250 VAC capacitor.
This 250 VAC rating is too close to the line voltage in some contries to give safe margin. Replace it with 400 VAC cap
..Nähä, en gammal X-konding som är ledsen, har vi hört den förr ? ..låter nästan som en rifa dessutom på beskrivningen :)
I tråden fanns det även info om att man bör justera DC-bias, och hur..
A-760/960 är f.ö lillebröder till min.
Danny
Inlägg av Danny »
:tumupp: :)
Helt klart värd att lägga tid på
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Servicemanual har du kanske, annars är den här (hoppas att det är OK att bifoga här).
yamaha_a-1060.pdf
Ja, hade hittat manualen, och det är ju bra, bland annat kan man läsa att lamporna är 14,5v 80mA.. verkar inte helt lätt att hitta sådana. ..I värsta fall blir det 3mm LED, dom sitter ändå bakom färgade "kondomer" och lyser genom en plast"lins" så det märks nog inte.
Märkligt nog fick jag varken utslag på AC eller DC när jag mätte på dess anslutningar. (Ja jag tryckte på knapparna med)
Jag försökte även rengöra lite, gick sådär.. sprutade på isopropanol på en bit av ett PCB, lät det dra lite, skrubbade med en tandborste, torkade med en trasa, gjorde rent tandborsten (den var rejält kladdig), sprutade på mer iso och upprepade.. det blev rent tillslut, men det var mycket jobb för några kvadratcentimeter.
Försökte ägen göra rent volymratten (som ju är av massiv aluminium) och gned på rätt bra med iso och trasa, fick inte ens bort all skit, men det mesta..
Finns det nåt bättre medel ?
fronten funderar jag på att ta med svamp, varmvatten och diskmedel ?
Hela förstärkaren känns f.ö väldigt välbyggd, mycket massiv metall, delar av chassit verkar vara gjort av koppar, och man kan fälla upp det översta kretskortet medans man jobbar på det nedersta, det har alltså gångjärn och kablarna är gjorda för att man ska kunna arbeta med det uppfällt, jag har sett sånt förr men det är ytterst sällan man ser det idag.
Det mesta verkar vara ihopsatt med kontakter dessutom, och volympoten ser riktigt seriös ut.
Dessutom är den tung, viljet ju brukar vara positivt när det gäller förstärkare.
Mina händer luktar f.ö gammal cigaretttjära nu, trots att jag tvättat mej två gånger, nästa gång tar jag handskar..
Danny
Inlägg av Danny »
Jag hade nog helt enkelt kört det som är lämpligt i diskmaskinen, och använt
diskmedel i pulverform.
Tex Weba:
https://www.batteriexperten.com/sv/arti ... medel.html
Jag kör mina tagentbord i diskmaskinen med detta pulver, och har gjort det under många år
utan problem.
Jag har lamporna. De jag har är L:10mm D:4mm 14.5V 80mA.
X2 kondingen har jag också.
Kan skicka dem till dig utan kostnad.
PM'a mig isf.
Att köra i diskmaskinen låter dels väldigt läskigt för korten i fråga, men dessutom vill jag inte ha nikotintjära i min vanliga diskmaskin :)
Jag köpte ju en ultraljudstvätt (som jag inte testat än eftersom den inte fick plats där den skulle står), kunde det vara något kanske ? ..frågan är vad man ska ha för medel i den då..
Fast det kanske skulle funka bara med varmt vatten och lite vanligt diskmedel ? ..känns sådär att blöta ner bestyckade kort med vatten dock.. :/
Underbart om du har riktiga lampor, och även konding, hittade ingen korrekt X2 i gömmorna här , men jag kan såklart betala en slant, skickar ett PM.
jag försökte tyda schemat också, även om det är jobbigt att scrolla runt i acrobat reader (ska skriva ut i A3 när jag är tillbaka på jobbet) och det sitter ju nån strömbegränsare för lamporna, det kan vara så att det inte funkar utan belastning, nu hittar jag inte det i schemat igen dock, men igvårkväll så..
Måste också få loss loudnesspoten och se om det går att göra nåt åt den, nu är det ju inte hela världen om den sprakar lite då man sällan använder den, mycket värre om det hade varit volympoten.
Hitatde nån tråd till om denna och tydligen finsn det lite mer standardfel, exempelvis att man måste jusera in ett par saker, som står i manualen så det är ju lugnt, ska bara behöva voltmeter och oscilloscope. Verkar också som att några kondingar till kan behöva bytas, vilket kanske inte är så oväntat.
Mest "akut" är ju dock att få bort allt kladd i mekaniken, och byta X-kondingen.. (finsn flera som berättar hur dåligt det blir när den smäller i denna.. men det har man ju sett i annan utrustning med) sen lamporna eftersom det är så tråkigt när sånt är trasigt, även om det inte påverkar ljudet.
F.ö så sitter det två kondingar rakt över main-switchen på min, dessa verkar inte finnas på schemat och inte på den bilden jag hittade på nätet av en likadan. Eftermonterat i sverige ?
Såhär blir det med övervåningen uppfälld..
Notera att det inte är alls lika kladdigt på undervåningen, hade det sett ut sådär överallt hade jag nog inte brytt mej om rengöring. men jag tar väl det värsta även där om jag ändå håller på.
Iaf.. dessa syftade jag på som såg eftermonterade ut..
Och ja.. det var vad det såg ut som, rifa..
Vilket väl tyder på att dom är monterade i sverige ?
Dom är f.ö på 0,01uF.
Här är f.ö hur kortet ser ut i närbild..
..Och hur det blev efter att jag tvättade med tandborste och isopropanol..
Min telefon gillar inte alls att fota sånt här tydligen, svårt att få fokus.
Här är för övrigt delen där kondingen sitter.. C501
På denna bilden så ser man dessutom rifakondingarna över mainswitchen. ..Man känner ju lite för att byta dom med :/ måste det vara X/Y ?
Har inte klurat ut hur man får loss powerkortet än för att kunna kolla, men det löser sig.
Och apropå lösa, så har jag ägnat nån timma åt att göra rent chassi och kylflänsar samt lite kablage, dens er bättre ut men det är mycket kvar.
..Hade handskar denna gången.. Dock tog isopropanolen slut, måste försöka komma ihåg var den stora flaskan står.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla på eBay om det inte finns lampersättare för den här pjäsen. Jag hade en tuner med en rad trasiga lampor och hittade just LED-ersättare.
Å andra sidan, är det ”punktljus” kan ju lysdioder vara enklaste lösningen.
Pust och stön.
Det är ju välbyggt, men inte alltid lättmeckat.
Jag behövde ju uppenbarligen byta kondingen som kan explodera, och för att komma åt den behövde jag ta bort powerboardet, för att ta bort det måste man lossa trafon, för att lossa den måste man plocka bort en skyddsburk som verkar vara gjord av förnicklad koppar som sen fått ett lager plast med yamahaloggan i relief på ovansidan.. för att plocka bort denna behövde man ta bort kondensatorbaordet, för att få bort detta måste man plocka bort kåpan undertill, för att få bort den behövde jag plocka bort "framkåpan"..
Vy underifrån..
Burken över trafon satt som f-n, vilket berodde på att den satt med en gummipackning, från 1982.. så den satt lite fast, men det gick tillslut.
Nu kom jag åt att lossa powerboardet, men det satt fortfarande fast i kablarna, som var lödna.. och dessutom hade dom tvinnat kablarna runt pinnarna och sen lödit så det gick sådär.. efter ett tag kom jag på att det var enklare att löda loss pinnarna..
Äntligen..
Men men, det ser inte ut som i manualen ??
Nähä, i manaulen ska det heta NA07720, mitt heter NA07723, nyare modell ?
Pinnarna för anslutningarna stämmer ju dock.
Det verkar inte heller ha rifakondingen, jag gissar att den orangea är den som ersatt ? den är på 680nF 450V så det låter väl logiskt.
Frågan är ju, ska jag då byta denna ?
..En annan udda sak var att när jag tog av kåporna under så såg man hu väljarswitcharna såg ut, ALDRIG sett denna typ innan ??
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
När du nämner tobaksdoft kommer jag ihåg i min ungdom, innan den här förstärkaren såldes, var jag inne i en butik där man sålde, men även lagade fina förstärkaren.
En lapp med felorsak var fäst vid en av de lagade förstärkarna: "Grogg i förstärkaren". Enkel tydlig felbeskrivning. :D
Du skall kanske sätta en liknande lapp, "rökning dödade denna förstärkare".
Danny
Inlägg av Danny »
Du bör byta de kondingarna också.
Har komponenterna kommit fram?
Råkade först skicka 100nF istället för 10nF,
så det ska komma två brev.
