Skjutmåttsfråga ?
jihe
Re: Skjutmåttsfråga ?
Inlägg av jihe »
Jag har ett från Biltema. Stänger aldrig av. Det håller minst ett halvår.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Här finns lite om man är intresserad av att interfaca cheepcharlie skjutmåtten.
https://www.instructables.com/Caliper-Data-Interface/
hummel
Inlägg av hummel »
hawkan skrev: 11 januari 2025, 12:41:31 Ett skjutmått är alltid "på". Därför den visar rätt när man sätter på den, eller snarare sätter på displayen.
Mitutoyos absoluta stängs av, det läser av ett absolutvärde.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag såg någon som mätt strömmen och kinesiska drog ca 12 mikroampere både på och av. Mitutoyo drog mindre men i hans mätning var det ändå ca 2 uA i avstängt läge. Borde inte behövas något alls med absolut skala, och de drar kanske inget men det var vad han mätte. De kanske ligger och vaktar om det rör sej och är dags att sätta på sej. Ren gissning.
Tipset är silveroxid-batteri för längre tid mellan byten.
Henry
Inlägg av Henry »
Just ja de som går igång när man mäter måste förstås kolla hela tiden om så är fallet vilket då drar ström konstant. Hade en en gång som inte gjorde detta utan behövde sättas på varje gång och om jag inte minns fel så höll batteriet ett drygt år, men det var irriterande så köpte en som gjorde det men som istället använde ett större CR batteri och den är fortfarande ok efter dryga 2 år.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
3 skruvar för att få bort plastlocket.
Behöver dammas av här också.
hawkan
Inlägg av hawkan »
SR44 har knappt dubbla kapaciteten mot CR44. Och minst dubbla priset.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har en karta med olika knappceller. Ingår 10st. På paketet står det AG13 men på cellerna står det LR44.
Vet att den packen var billig. Ingick många CR2032 som jag behövde till gitarrstämmaren och de har fungerat bra.
Sedan ingår 10st LR1130 men vad jag ska ha dom till vet jag inte.
Henry
Inlägg av Henry »
Det skjutmåttet som hållit så länge för mig använder ett CR2032.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Är det också ett Mitutoyo?
Henry
Inlägg av Henry »
Nej inget fancy detta är typ ett slit och släng, står Probuilder på den inte det bästa men bättre än rent kina. Helt i metall men köpt mest för att det just hade ett stort batteri i sig så det inte skulle ta slut i första taget. Tror det var köp på Clasohlsson för 2 år sedan men dom har den visst inte längre där.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hoppas få igång det jag har. Känns lite retroverkstad över det just nu.
Har gått över metalldelarna med tandkräm och det gjorde susen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fungerar!
Rengjorde, polerade metallen och målade höljet med Biltema plastfärg.
I med nya batteriet och efter lite fipplande med knappen så gick det nollställa.
Verkar inte gå att stänga av men på knappskylten står det ON/Nollställ så
det kanske stänger av sig självt?
Har ännu inte kollat om det kommer utdata på stiften.
rvl
Inlägg av rvl »
Kommer data...
Det borde det inte göra, före du ber om det via request-ingången.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Just nu kommer ingenting =(
Displayen fungerar inte korrekt, vissa LCD-segment strejkar.
Har borrat ur 4 nitar och ska granska innanmätet.
Tror inte det finns som reservdel tyvärr.
Hoppas på bättring.
