Skjutmåttsfråga ?
4kTRB
Skjutmåttsfråga ?
Inlägg av 4kTRB »
Dammade av ett skjutmått som legat i en låda.
Vet inte om det fungerar. Frågan är om det kan vara batteridrivet internt eller
om man måste mata det externt via kontakten?
Hittar ingen batterilucka.
rvl
Re: Skjutmåttsfråga ?
Inlägg av rvl »
Gissar på nån form av kommunikation via den kontakten. Typ serieport för mätvärdena.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Drivs elektroniken via serieporten också?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej den verkar inte kunna drivas via SPC-porten, här har du en sida med ett likadant skjutmått och ett projekt som är rätt typiskt EF. https://turbanedengineer.wordpress.com/ ... m-the-80s/
Batteriet finns på baksidan framsidan under det yttre skaler verkar det som.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vilket cool projekt!
Tack för tipset.
Hoppas att skjutmåttet fungerar med ett nytt batteri annars kanske det går att reparera elektroniken.
Undra hur porten är tänkt att användas egentligen? Tänkt att vara kopplad till någon maskin?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Mitutoyo (och alla andra stora tillverkare) har sen urminnes tider tillverkat skrivare, lagringsenheter, statistikenheter osv för att ansluta sina mätinstrument till. För privat bruk kan det till exempel vara kul att ha inmatning till datorn så att du kan måttsätta saker när du ritar av nåt befintligt i CAD utgående från riktiga mått du just tar med skjutmåttet.
Henry
Inlägg av Henry »
Även tex billiga nonames Biltema skjutmått har dessa kontakter.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vilket är det?
Hittar 2 digitala på Biltema men ingen info om kontakten.
Henry
Inlägg av Henry »
Dom skriver normalt inte ut det oavsett då extremt få använder det. Men det brukar vara dolt på en sida bakom en liten plastbit som man drar upp, på ialf den jag köpte där för en 6 år sedan eller så. Har en annan bättre variant köpt på Clasohlson för ett år sedan och den har dock inte det så vitt jag vet så det fasas nog kanske ut numera.
Det är denna typ jag menar, den plastbit uppevid som har en pil upp på sig drar man ut eller upp och som visar kontakter bakom och det upptäckte inte jag förrän många år efter att jag köpt den dock aldrig använt:
Tog en titt på den på biltema och även om den är mycket lik så ser ovansidan inte helt likadan ut, därför inte sagt att den inte har det utan kanske bara en annan design på plasten, vet inte men tvivlar ev.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Intressant.
Jag tänker mig ett skjutmått placerat i en slags jigg och servostyrt och man får data insamlat eller visad på en lättavläst skala bredvid.
Användbart i någon typ av produktion.
Henry
Inlägg av Henry »
Fullständigt möjligt, vissa använder de även som typ "fattigmans" DRO.
De flesta "noname" har ju ingen lucka för det, däremot brukar punkterna finnas om man plockar isär skjutmåttet.
FInns ju ett antal "fattigmans-DRO" baserade på billiga kinaskjutmått.
rvl
Inlägg av rvl »
Verkar som Mitutoyo bytt till billigare kontakt (den på skjutmåttssidan). https://docs.rs-online.com/26a8/0900766b8144d1e5.pdf
På första bilden syns också till höger en kontakt som ser ut att passa TS skjutmått.
De billiga skjutmåtten har en litet annorlunda kontakt, men åtminstone där går det även att strömmata och skippa knappcellen som alltid är slut..
Har ett skjutmått som verkar ha just denna kontakt:
https://www.robotroom.com/Caliper-Digit ... -Port.html
Men den passande kontakten verkar vara unobtainium, så man är hänvisad till att 3D-printa den själv, eller helt enkelt brutalt löda ledningar direkt.
En del matnyttigt här:
https://www.mig-welding.co.uk/forum/thr ... or.136243/
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag är hyfsat säker på att alla de billiga med datautgång använder ett annat elektriskt och fysiskt interface, samt ett annat protokoll som ju redogörs för på robotroom-länken.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Höll på lite med en magnetisk dro som skulle ha samma protokoll som kinesiska skjutmått.
Det är seriellt, ca 10 Hz. 10 mätvärden per sekund alltså. Så det får vara ett långsamt servosystem om det ska fungera som återkoppling.
