Skjutmåttsfråga ?
rvl
Re: Skjutmåttsfråga ?
Inlägg av rvl »
Tydligen spottar de ut värden kontinuerligt utan att man behöver be om det? (I motsats till Mitutoyo, som har en dedikerad request-pinne i sitt interface med fem pinnar, varav en en pinne var dokumenterad som oanvänd i turbanlänken i trådens fjärde inlägg.)
På mitt noname-mått ser kontakten ut såhär:
Ska nog testa att "bodga" in mig där på något vis, bara för att. Har ingen egen 3D-printer, men har i princip tillgång, så det kanske blir aktuellt efter inledande tester av att tyda protokollet.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Roade mig med att slå en flukt med skåpet.
Biltema har i alla fall samma pinout som den som visades tidigare.
Hade inte tid att fundera på protokollet, men det ser ut som något simpelt.
Alla pulser är lika tills man rör på det då ändrar sig data. Antagligen spottar den bara ur sig mätvärdet periodiskt.
Lite lustigt var att även i avslaget läge så kom värden.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Blir det pulser utan batteri också?
Henry
Inlägg av Henry »
En gissning är att den startas internt om det kommer klockpulser då det kanske utgås ifrån att man inte behöver ha displayen på om man använder utgången.
rvl
Inlägg av rvl »
"kommer klockpulser"
Nej, protokollet är envägs, så både data och klocka är rena(* utgångar.
*) Nästan rena. De är ingångar i den meningen att samma io-pinnar också används för knapparna, så man kan sabba kommunikationen om man rör knapparna.
ToPNoTCH
Henry skrev: 11 januari 2025, 06:57:58 En gissning är att den startas internt om det kommer klockpulser då det kanske utgås ifrån att man inte behöver ha displayen på om man använder utgången.
Nej precis som rvl säger är det utgångar.
Jag hängde bara på prober på DATA & CLOCK så jag skickade ingenting.
Henry
Inlägg av Henry »
Och det med displayn av alltså avstängd, Intressant.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ett skjutmått är alltid "på". Därför den visar rätt när man sätter på den, eller snarare sätter på displayen.
rvl
Inlägg av rvl »
Låter ju inte sådär värst optimalt för batterilivstiden, men när man faktiskt använder utgången, så vill man kanske inte så gärna drabbas av auto power off mitt i nån mätprocedur.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Märkligt energisnålt, flera år. Undrar hur de gör det.
Det allra märkligaste är att mina billiga kinesskjutmått käkar upp ett batteri på ett par månader, men jag har ett uråldrigt mitutoyo som inte har auto-off (som de senare har), och även om man glömmer det på så är det liv i det flera månader senare..
Troligen just för att off bara är displayen, och en LCD knappt drar nåt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Innan jag tappade bort mitt Mitutoyo skjutmått så märkte jag också att batteriet där räckte två år om inte mer.
Medan de kinesiska behöver bytas kanske varje halvår.
Henry
Inlägg av Henry »
Säg att den drar 1µA i avstängt läge, då räcker ett litet batteri länge.
Trodde att on/off knappen stängde helt av strömförbrukningen men så är det visst alltså inte, men visst det kan mycket väl skilja mellan olika kanske.
jihe
Inlägg av jihe »
Jag har ett Lidl-skjutmått som stänger av sig. Det är otroligt irriterande, beyond i-landsproblem, att behöva nolla om det. Samtidigt tror jag inte det är snålare på batteri än mina andra kinaskjutmått som funkar som de skall. Strömförbrukningen trots ständigt på är helt försumbar när batterierna kostar ett par kronor.
ToPNoTCH
Biltemas stänger inte av sig, vilket stör mig :)
4 ggr har jag glömt stänga av det och fått byta batteri.
Jag tror det tog 2 dygn den gången jag hade lite koll på när jag använde det sist.
Vi borde byta med varann :D
